| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
KubOOtek Poziom 10
#1
05 Nov 2008 10:08 Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
mam nastepujacy problem:
ostatnio cos stało sie z windowsem, nie działał poprawnie (full wirusów i trojany- norton zwariował)
windowsa mialem na C: ( mam jeszcze D: )
niemogłem go naprawić, a potrzebowałem szybko kompa wiec zainstalowałem win na D:
jednak i tak nie działa zupełnie poprawnie, co jakis czas sa jakies problem, raz sie wyłaczy, raz wyskoczy błąd, raz sie system nie chce załadować
moje dokumenty nagram sobie na płyte i chce sformatowac oba dyski i nagrać windowsa od nowa.
jak zrobić to najprościej????
nie jestem super obeznany w formatach i nie chce nic zepsuć
| Back to top |
Google
05 Nov 2008 10:08 |
| Back to top |
leonov Poziom 22
#2
05 Nov 2008 10:13 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
Nie wiem czy najprościej ? ale proponuję użyć TEGO
| Back to top |
comer3 Poziom 19
#3
05 Nov 2008 10:26 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
Najprościej to chyba będzie spod instalatora Xp (jeśli taki system posiadasz. bo nic nie napisałeś)... Usuwasz obydwie partycje -> dostajesz obszar nie podzielony -> ustawiasz sobie partycje C o potrzebnej wielkości -> reszta, która została może być twoją partycją D (jeśli nie chcesz tego dalej dzielić).. Cała sprawa jest prosta - wystarczy tylko czytać komunikaty na ekranie co kliknąć .. .;)
| Back to top |
ozzman Poziom 21
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 1147 Location: <<Największa wieś w powiecie, 7 km:)>>
#4
05 Nov 2008 11:05 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
| comer3 wrote: |
| Najprościej to chyba będzie spod instalatora Xp (jeśli taki system posiadasz. bo nic nie napisałeś)... Usuwasz obydwie partycje -> dostajesz obszar nie podzielony -> ustawiasz sobie partycje C o potrzebnej wielkości -> reszta, która została może być twoją partycją D (jeśli nie chcesz tego dalej dzielić).. Cała sprawa jest prosta - wystarczy tylko czytać komunikaty na ekranie co kliknąć .. .;) |
Kolega chcial tylko sformatować dyski a nie dzielić je na partycje. Tak czy inaczej tak jak napisałeś, najprościej jest to zrobić przy instalacji Windows XP. Na poczatku instalator wykyrywa zainstalowanego windowsa i podaje ścieżkę. Naciskasz ESC potwierdzając że nie chcesz naprawiać tego który masz zainstalowany. Wtedy instalator pyta gdzie ma nowy zainstalować. Podajesz mu partycję. Wtedy pyta czy ją sformatować, naciskasz klawisz F i masz do wyboru kilka opcji formatowania. A co do dysku D: to możesz go sformatować z poziomu Windows.
| Back to top |
Google
05 Nov 2008 11:05 |
| Back to top |
comer3 Poziom 19
#5
05 Nov 2008 12:36 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
No tak, ale skoro kolega KubOOtek napisał, ze:
| Quote: |
To chyba dla pewności lepiej od razu sformatować cały dysk, bo a nóż widelec na D zostaną jakieś viry i zaraz po instalacji jeszcze przed zainstalowaniem antyvira będzie już miał pełno dziadostwa w systemie... A z tego co pamiętam to przy instalacji można sformatować tylko jedną partycję, tak też z tąd propozycja usunięcia partycji i utworzenia ich od nowa ... :)
| Back to top |
Google
05 Nov 2008 12:36 |
| Back to top |
ozzman Poziom 21
#6
05 Nov 2008 12:58 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
Tak, przy instalacji jest możliwość formatowania tylko jednej partycji (z wyjątkiem gdy dzieli się dysk na partycje ale wtedy też usuwa tylko z dysku wszystko a jeden z dysków - ten na który nie jest instalowany windows pozostaje niesformatowany i trzeba go sformatować po instalacji, tyle tylko że jest już pusty). Nie zauważyłem że użytkownik ma Windowsa teraz na dysku D, a później myślę że chciałby go mieć na C, więc Twoje rozwiązanie wydaje się prostrze. Można też zrobić po mojemu bo jeśli przy instalacji sformatuje dysk C: to d pozostanie zawirusowany, ale żaden wirus nie uruchamia się sam, trzeba otworzyć plik który go zawiera, a takie pliki będą na dysku D. Więc po instalacji nowego Windowsa można od razu sformatować dysk D z poziomu Windows i nic się nie stanie. Wybór należy do kolegi który założył post. Zrobi jak mu wygodniej. Myślę że to już chyba wszystko na ten temat.
| Back to top |
KubOOtek Poziom 10
#7
05 Nov 2008 19:05 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
zmieniły sie troche okolicznosci
uznałem ze nie bede instalował wszystkiego od nowa
wyczysciłem porządnie dysk D: (na nim jest ten windows którego uzywam) z wirusów i wszystko jest ok
chce teraz zrobic formac C: ale nie moge
wchodze w mój komputer, własciwosci C:, Formatuj i wyskakuje ze nie mozna ukonczyc formatowania
co mam dalej robić, jak go wyczyscic zeby juz normalnie uzywać kompa (jestem w ciągłym strachu- nie wiem kiedy znowu zaatakuje wirus)
| Back to top |
Damian_x Poziom 16
#8
05 Nov 2008 19:34 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
Kolego, z poziomu windy nie masz szans na format C:, gdyż system jest używany i nie da rady usunąć.
Polecam Antywirusa NOD32 na przyszłość oraz jakiegoś firewalla.
| Back to top |
KubOOtek Poziom 10
#9
05 Nov 2008 20:27 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
przecież pisze że uzywany system jest na D:, a na C: jest stary zdekompletowany system - śmieci
| Back to top |
Google
05 Nov 2008 20:27 |
| Back to top |
ozzman Poziom 21
#10
05 Nov 2008 21:22 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
Jeżeli masz napęd dyskietek to zrób dyskietkę startową, jeśli nie, to może masz nośnik flash na którym możesz zrobić dysk startowy. Ewentualnie możesz zrobić płytę CD bootowalną z DOSem. Uruchamiasz kompa z dyskietki/usb/CD, wpisujesz
lub
. W drugim przypadku będzie to szybkie formatowanie.
| Back to top |
liseklisek6666 Poziom 13
#11
12 Nov 2008 00:35 Re: Formatowanie dysku twardego. Jak najprościej???? |
na dysku C masz pliki bootowania zapewne i uznawany będzie jako systemowy dysk.
Najszybciej i najłatwiej będzie po prostu włożyć płytę z windowsem, restart komputera i wtedy formatowanie poprzez instalator.
A jeżeli chcesz inaczej to ściągnij jakiś manager partycji i wtedy w windowsie se zrobisz (najwyżej manager zrestartuje komputer jeżeli w win się nie da).
Ale najszybciej i najprościej będzie po prostu formatować z menu instalatora Windows.
I pewnie jak zformatujesz C to nie odpalisz windowsa nawet tego na D
| Back to top |
