Triak 139,czy można go sprawdzić miernikiem.
maro74 05 Lis 2008 16:27 19842 11
  • #1 05 Lis 2008 16:27
    maro74
    Czy można sprawdzić Triak 139 w domu miernikiem?Czy są zamienniki tego Triaka?
  • #2 05 Lis 2008 16:39
    oj
    BT139
    i
    jeszcze potrzeba napięcie pracy
    Sprawdzić można statycznie, na rozwarcie/zwarcie A1, A2 oraz czy sie wyzwoli podając mu ograniczony prąd na bramkę.
  • #3 05 Lis 2008 16:40
    noe1
    Nie podałeś jakie litery są przed 139-pewnie BT- byłby to triak na prąd 12. Triak ma oznaczenie literowe później cyfrowe i dalej dopuszczalne napięcie pracy. Miernikiem można sprawdzić na zwarcie. Najlepiej podłączyć przez żarówkę nawet do prądu stałego np. 12 V i do Anody , bramkę zewrzeć z anodą np śrubokrętem , żarówka powinna się zapalić. Po zwarciu anody z minusem zasilania żar. zgaśnie - triak jest dobry.
  • #4 05 Lis 2008 16:55
    oj
    noe1 napisał:
    ...bramkę zewrzeć z anodą np śrubokrętem , żarówka powinna się zapalić. Po zwarciu anody z minusem zasilania żar. zgaśnie - triak jest dobry.
    Wtedy oczywiście będzie do śmieci.
  • #5 05 Lis 2008 17:43
    Faces
    Przeniosłem z: Elementy Elektroniczne
  • #6 05 Lis 2008 19:35
    maro74
    Tak chodzi o BT 139 800G.Nie wiem która to anoda.Gdy sprawdzam miernikiem to jest przejście między skrajnymi nóżkami bez względu na to z której strony jest plus,a nie ma przejścia ze środkową nóżką.
  • #8 06 Lis 2008 07:19
    maro74
    A jak powinno być między T2 a Gate (nóżka 3 na schemacie)
    #9 06 Lis 2008 08:18
    joozwa
    Witaj
    Masz przecież piny tego triaka rozpisane w nocie katalogowej:
    Dobra jest metoda z bateryjką 9V i żaróweczką, z tym, że nie polecam zwierania bramki do A1/A2 śrubokrętem, jak ktoś napisał, bo te triaki są dość delikatne. Bramkę wyzwalaj poprzez rezystor ok. 1kOhm (jakby nie wyzwalało, to możesz dać mniejszy).
    Dodaję przerobiony obrazek, który ktoś kiedyś wstawił na forum.
    Pzdr.
  • #10 06 Lis 2008 09:19
    maro74
    joozwa napisał:
    Witaj
    Pzdr.
    Rozumiem że +zasilania idzie na żarówkę.Z żarówki drugi koniec na T1 i na wyłącznik.Minus i dzie na T2.A od G idzie na opornik i przewód na wyłącznik.Czy dobrze odczytałem ten schemat
    #11 06 Lis 2008 10:16
    joozwa
    Tak, właśnie tak.
    Pzdr.
    #12 06 Lis 2008 14:13
    oj
    MINUS do T1
    PLUS przez żarówkę - do T2
    Po wyzwoleniu (i odłączeniu) G triak cały czas przewodzi.
    Między T2 a G - brak przejścia
Promocja -20%
Zamknij
tme
