Lampy LED a wyłącznik światła?
cholody1 05 Lis 2008 18:12 8345 16
  • #1 05 Lis 2008 18:12
    cholody1
    Mam takie pytanie związane z zarówkami halogenowymi tylu LED.Instalowałem niedawno takie na zewnątrz budynku i po wyłączeniu wyłącznika (Legrand z neonówką sygnalizacyjną) widać było wyraźnie, że diody dalej się żarzą.Jak mnieniam jakiś prąd musi przepływać przez neonówkę.A więc jak rozwiązać problem aby przestały się żarzyć?Zastosować inny włącznik oświetlenia?
  • #2 05 Lis 2008 18:34
    rafcio_21
    Odlacz neonowke i powinno byc ok ,albo wymien wylacznik na zwykly.pozdrawiam
  • #3 05 Lis 2008 21:42
    cholody1
    A jest jakiś inny sposób.Proble polega na ty,że właściciel mieszkania zakupił bardzo drogie Legrandy i życzy sobie aby włącznik był jednak podświetlany!
  • #4 10 Lis 2008 21:39
    rafcio_21
    mozesz sprobowac dolozyc diode prostownicza do neonowki
  • #6 11 Lis 2008 18:43
    cholody1
    Hmm no tak ale koszty takiego czegoś są kolosalne załóżmy, że takich lamp LED jest 20 wkoło całego domu.Ile kosztuje jeden rezystor?Ale dziekuje za rady!Pozdrawiam wszystkich
  • #7 11 Lis 2008 19:13
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Alana napisał:
    Rownolegle do zarowki LED rezystor o wartosci 100-200 kiloom i mocy tak z 2W.
    Ciekawe jak bardzo nagrzeje się taki rezystor?
  • #8 11 Lis 2008 19:42
    Zbyszek-G
    Kolosalne koszty? 20x0.20zł. =4zł.
    Na przykład
    http://www.cybor-tech.com.pl/info.php?id=23942
    Inna sprawa czy 100k wygasi żarówkę.
    Miałem kiedyś podobny problem z żarówkami LED na zegarze świetlnym.
    Segmentami świetlnymi w zegarze (po 5 szt.) sterują triaki oddalone od
    zegara około 30 metrów i pomimo że część triaków była wyłączona to i tak
    świeciły wszystkie segmenty . Te wyłączone tylko żarzyły.Sprawę załatwiły
    właśnie rezystory o ile dobrze pamiętam 12k 5W.
    Tylko jedna ważna uwaga . napięcie zasilające te żarówki wynosi około 90v.
  • #9 11 Lis 2008 21:05
    Alana
    Poziom 37  
    Arturo - z obliczen wychodzi okolo pol wata ale uwazam ze lepiej dac dwojke.
    Zreszta podobna dyskusja o rezystorach rownolegle do LED czy swietlowek kompaktowych na tym forum juz byla tak 2 miesiace temu.
  • #10 11 Lis 2008 21:28
    marek_ka
    Przy doborze oporników oprócz mocy traconej należy uwzględniać napięcie między końcówkami. 2W / 300V może wytrzyma, trzeba sprawdzić w manualu do jakich napięć dane wykonanie może pracować. Oprócz mocy traconej ważne jest chłodzenie. Stosowałem 100k/2W i te w które zamknęłem w rurce termokurczliwej paliły się a bez rurki wytrzymywały. Może lepiej dać kondensator np. 1uF/400V.
  • #11 12 Lis 2008 15:44
    cholody1
    Sprawa komplikuje się w ten sposób, że to wszystko pracuje w podbiciu dachu a to znaczy,że musi zachować bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
  • #12 12 Lis 2008 15:52
    Alana
    Poziom 37  
    Masz do puszki wylacznika doprowadzony N?
    Moze przerobic podswietlenie tak zeby bylo zasilanie z L i N a nie z L i wyjscia?
    Z PE moze to tez zadzialac ale 1. roznicowka 2. bezpieczenstwo, niech bardziej doswiadczeni koledzy sie wypowiedza.
    Inny sposob to wymiana 1 z zarowek led na zwykly halogen czy dolozenie go gdzies, masz spokoj z p.poz a dziala tak jak rezystory. Zarowka 10W zalatwi problem.
  • #14 12 Lis 2008 22:57
    cholody1
    No tak jest to sposób i dziekuje za radę.Coś z tego następnym razem przy robieniu tego typu oświetlenia zastosuje.Ponieważ jedynym problemem jaki tutaj miałem to było niezadowolenie właściciela mieszkania,że wydał kupę kasy na Legrandy a teraz trzeba wymienić jeden z nich na coś innego i do tego wyłącznik oświetlenia zewnętrznego był w jednej ramce z trzema innymi wyłącznikami nie stanowiącymi żadnych problemów. Dziekuję za rady!
  • #15 20 Gru 2011 22:07
    andrzejkowm
    Poziom 7  
    Widzę że temat już lekko starszawy, ale ja u siebie ten sam problem rozwiązałem.
    Zamontowałem w przedpokoju żarówki led w połączeniu z włącznikiem podświetlanym i po ich wyłączeniu wyraźnie było widać że się żarzą. Próbowałem rozwiązań z diodami ale w niczym nie pomogły. Pomógł natomiast przekaźnik, który jest uruchamiany za pomącą włącznika, a on z kolei załącza żarówki. Mimo tego że przekaźnik jest zamontowany obok żarówki pod sufitem nie słychać jego kliknięcia przy włączaniu ponieważ "gubi" się podczas "kliknięcia" włącznika.
    Rozwiązanie łatwe, proste i przede wszystkim skuteczne.
  • #16 22 Gru 2011 22:48
    klopka
    Ciekawe rozwiązanie. Czy mógłbyś podpowiedzieć jakiego przekaźnika użyć.
  • #17 23 Gru 2011 17:41
    hakers_95
    Przekaźnik z cewką na 230VAC obciążalność styków dobrać zależnie od odbiornika.
Promocja -20%
Zamknij
tme
