| Author |
Message
pio77 Poziom 12
#1
14 Mar 2004 00:33 w2k problem z procesami. |
dziwnie mi sie komp ostatnio zachowuje. jeszcze niedawno sobie normalnie pod winami chodzil i mialem temperature na procu 35 stopni. teraz po uruchowieniu rosnie i rosnie do 50, a sytem coraz wolniej i wolniej reaguje na polecenia, tak jakby jakis proces obciazal procesor.
wszedlem w menedzera zadan i w procesach okazalo sie ze explorer.exe zabiera cale CPU (wartosc 99). inne aplikacje sie nie odpalaja, albo trzeba czekac kilka minut, az cos sie zacznie dziac. :evil:
skanowalem calos kasperskim i nic, zadnych wirusow. monitor w tle tez caly czas chodzi. ma ktos jakis pomysl. :idea: :?:
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#2
14 Mar 2004 04:45 Re: w2k problem z procesami. |
Menedżera Zadań można o kant ... potłuc. :( Sprawdź tym - przestaw język na polski - będzie Ci łatwiej :)
| Filename: |
Starter.zip |
 Download |
| Contents: |
Starter
, Data
, Russian.lng
, Italiano.lng
See all... |
| Filesize: |
464.92 KB |
| Punkty: |
0.91 = 0.546 for transfer + 0.364 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
14 Mar 2004 04:45 |
| Back to top |
pio77 Poziom 12
#3
14 Mar 2004 13:18 Re: w2k problem z procesami. |
fajny ten starter. dzieki bardzo, wszystko pieknie widac, ale u mnie nic nie widac, bo wszystko wyglada normalnie, nic podejrzanego.
nie wiem co sie posypalo, ale nadal wszystko chodzi jak przyslowiowa mucha w rzadkiej kupie :evil: proc 50 stopni, wolnego ramu 15MB mimo, ze wszystkiego mam 192MB i to wszystko zaraz po odpaleniu systemu i wlaczonej przegladarce. cos tu nie jest tak na mojego nosa, ale nie mam pomyslu gdzie szukac :?: :?: :?:
:!: jak zamyka sie system to wyswietla okno "konczenie programu Socket Notification Sink", a potem, ze program nie odpowiada i trzeba wcisnac po chamsku Zakoncz Teraz. Wie ktos co ta za aplikacja, bo moze tu lezy chomik pogrzebany :idea: :?:
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#4
14 Mar 2004 14:02 Re: w2k problem z procesami. |
A może masz w systemie jakiegoś wirusa albo trojana?
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#5
14 Mar 2004 19:33 w2k problem z procesami. |
Ściągnij AdAware i CWShredder i przeskanuj. A najlepiej podrzuć na forum startup i procesy ze startera to zobaczymy czy na pewno nic podejrzanego. :)
| Back to top |
pio77 Poziom 12
#6
14 Mar 2004 22:00 Re: w2k problem z procesami. |
dobra zaraz sciagne te programy i przeskanuje, ale nie sadze zeby cos to dalo, bo juz skanowalem kasperskim i mksem i nic.
wrzucam zrzuty startups i procesow ze startera i na wszelki wypadek menedzera z windozy. na tym ostatnim dobrze widac jak proces explorer.exe obciaza maksymalnie proca i tak jest przez caly czas. zmienilem mu priorytet na niski i da sie cos robic bo wczesniej to wszystko stalo :(
| Filename: |
zrzuty.zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
304.57 KB |
| Punkty: |
0.59 = 0.354 for transfer + 0.236 for the user (set automatically) |
| Back to top |
mmm777 Poziom 21
Joined: 16 Jun 2003 Posts: 1175 Location: zagłębie/śląsk
| Back to top |
Google
14 Mar 2004 22:12 |
| Back to top |
opelr Poziom 22
#8
14 Mar 2004 22:26 Re: w2k problem z procesami. |
Są podejrzane wpisy jak winlogon.exe ,lsass.exe ,masz tam jeszcze , pronomgr.exe ale nie jestem pewien(wydaje mi się że wpisy informują o obecności wirusów) ,wpisz nazwy podejżane do wyszukiwarki coś znajdziesz.
| Back to top |
Google
14 Mar 2004 22:26 |
| Back to top |
pio77 Poziom 12
#9
14 Mar 2004 22:42 Re: w2k problem z procesami. |
przejrzałem dziennik systemu i wystepuje tam blad, ktory caly czas dotyczy jednej rzeczy, ale jak tak patrze wstecz to ten blad jest juz od dawna i mysle, ze to falszywy trop bo ten blad sie dzial zanim jeszcze moj komp sie zaczal zachowywac jak teraz, a blad ten dotyczy kompa kumpla, ktory jest w mojej sieci i jakis czas temu robil sobie uaktualnienie xp i od tego czasu sa z nim jakies problemy.
na wszelki wypadek zalczam zrzut tego bledu, moze wam to powie cos wiecej bo mi niebardzo to cos mowi i raczej nadaje sie na forum Siec, Internet........
| Filesize: |
44.26 KB |
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#10
14 Mar 2004 22:43 Re: w2k problem z procesami. |
A ja już widzę kandydata na dialera lub spyware w Twoim Startupie:
"loaddll.exe" - wyłącz i przestartuj komputer. Jak zadziała to wywal (fizycznie z dysku też). :)
:arrow: opelr:
winlogon i lsass to nie żadne wirusy. Czy Ty masz Win2000???
| Back to top |
opelr Poziom 22
#11
14 Mar 2004 22:52 Re: w2k problem z procesami. |
Nie ,ale jakiś czas temu miałem te wpisy(u klienta) i jednak informowaly o obcej działalności(to miałem na myśli) ,avk wykrył jakąś odmianę blastera i trojana nie pamiętam dokładnie ,ale nie powinienem się odzywać jak nie wiem na 100% sory i dzięki za naprowadzenie.
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#12
14 Mar 2004 22:57 w2k problem z procesami. |
Pod te procesy często coś paskudnego się podpina. Też nie wiem co to pronomgr.exe (w katalogu ...\intel\..., ale myślę że pio77 nam powie. :)
| Back to top |
opelr Poziom 22
#13
14 Mar 2004 22:58 Re: w2k problem z procesami. |
| opelr wrote: |
| Są podejrzane wpisy jak winlogon.exe ,lsass.exe masz tam jeszcze chyba szpiega , pronomgr.exe( wydaje mi się że o tym informują te wpisy) ale nie jestem pewien ,wpisz nazwy podejżane do wyszukiwarki coś znajdziesz. |
Coś mi nie wyszło,chciałem tylko zmienić posta,proszę o wykasowanie.
| Back to top |
Google
14 Mar 2004 22:58 |
| Back to top |
pio77 Poziom 12
#14
14 Mar 2004 23:11 Re: w2k problem z procesami. |
dzieki chlopaki (oczywiscie Robert B the best), wywalilem loaddll i pomoglo. nie mam pojecia jak sie to paskudztwo tam dostalo bo mam takie barykady...kasperski, firewall programowy no i sprzetowy na routerze. ostatnio bawilem sie nokiami i do flashera musialem zainstalowac PortUser i tam byla notka, zeby z tym ostroznie bo strasznie sie system rozszczelnia, ale czy mozna rozszczelnic cos co i tak jest dziurawe.... :D
przy okazji znalazlem swietna stronke gdzie wypisane sa wszystkie procesy w windowsie i kazdy z nich jest opisany z osobna.
http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/
jesli chodzi o pronomgr.exe to nie wiem, ale jak jest w katalogu intel to pewnie ma to cos wspolnego z moja sieciowka, bo wlasnie tam jest do niej zainstalowany software :)
dzieki bardzo Robert B za startera. naprawde fajny programik. rozesle u siebie po sieci i kaze ludziom kompy posprawdzac bo router cos sie czesto wiesza :( .
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#15
14 Mar 2004 23:49 w2k problem z procesami. |
Tylko zadbaj żeby ludzie nie wywalali czegoś "na pałę" bo Windy nie odpalą :lol:
Dzięki za tę stronkę - naprawdę dobra :) Już ją dodałem do Ulubionych :)
| Back to top |
opelr Poziom 22
#16
15 Mar 2004 00:08 Re: w2k problem z procesami. |
Też bym chciał zobaczyć tą stronkę ale czy ona tylko u mnie nie działa? :(
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#17
15 Mar 2004 00:13 Re: w2k problem z procesami. |
Otwiera się normalnie.
Ot i mamy nowy problem :)
| Filename: |
Windows Process Library.zip |
 Download |
| Contents: |
Windows ...ary.htm
, Windows ...y_pliki
See all... |
| Filesize: |
67.72 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
opelr Poziom 22
| Back to top |
