Wzmacniacz 150W na TIPach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wzmacniacz 150W na TIPach
Author
Message
lord_blaha
Post#1 Post from the author of the topic 05 Nov 2008 23:58
Ostatnio "z nudów" złożyłem sobie wzmacniacz na tranzystorach, który kiedyś już był opisywany na Elektrodzie. Ja natomiast znalazłem go na stronie:
http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm
Jego 150W to wersja bardzo optymistyczna- realnie ma pewnie mniej.
Wykorzystane tranzystory to TIP41C, TIP147 i TIP142, dodatkowo sterowane BC558.
Wszystkie wykorzystane elementy oprócz Darlingtonów miałem w piwnicy, więc koszt był niewielki- jakby ktoś chciał składać to od zera, to koszt wyniósłby kilkanaście- kilkadziesiąt złotych, zależnie od jakości użytych elementów.
Płytka robiona na szybko,ale starannie- termotransfer z wykorzystaniem folii przezroczystej.
Projekt płytki jest autorstwa Kolegi kysn, za co chciałbym mu z tego miejsca jeszcze raz serdecznie podziękować.
Projekt nie jest jakimś szczególnym odkryciem, ale czasem fajnie byłoby w DIY zobaczyć coś innego niż wzmacniacz na scalonych końcówkach....
Jak to gra?
Jak na ten koszt i ogólne skomplikowanie konstrukcji- zadziwiająco ładnie. Z uruchomieniem nie miałem problemów- to bardzo wdzięczny układ.
Na zdjęciu nie ma podłączonego trafa i radiatora- nie bijcie, radiator jest już założony- nie grzeje się zanadto.
Wzmacniacz idealnie nadaje się do np. subwoofera- jest prosty, a przy dobrym zasilaniu "wyciągnie" sporo więcej niż popularny 7294.
Schemat konstrukcji:
Fotki:
Płytka przed oczyszczeniem i poprawianiem lutów- teraz wygląda ładniej...
Przepraszam za kiepską jakość zdjęć- robione telefonem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Nov 2008 23:58
Back to top
SP5ANJ
Post#2 06 Nov 2008 07:44
Re: Wzmacniacz 150W na TIPach
Te 150W to zdecydowanie zmniejszyłbym na około 30W. Układ zadziwiająco prosty. A jeżeli jeszcze do tego działa, to pogratulować. :D
Back to top
joozwa
Post#3 06 Nov 2008 11:09
Prosty - nie musi oznaczać kiepski.
Mała sugestia - może powinieneś dać grubsze ścieżki w obwodzie mocy, lub pogrubić lutowiem istniejące, bo wyglądają bardzo delikatnie ;) Prądy rzędu 3-4A też pewnie wytrzymają, ale moim zdaniem warto zwiększyć ich przekrój i "spać spokojnie".
Podzieliłbyś się wzorem ścieżek?
Pzdr.
Back to top
ozzman
Post#4 06 Nov 2008 13:00
Mógłbyś wrzucić ten projekt płytki bo ta na stronie z linka wygląda fatalnie a nie chce mi się za bardzo nowej projektować (nie mam czasu).
Back to top
lord_blaha
Post#5 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 13:09
Płytka w załączniku.
plytka.zip
 Filename:  plytka.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  45.62 KB
 Punkty:  0
Back to top
.3lite
Post#6 06 Nov 2008 15:19
Dobrze, a skąd załatwiłeś transformator i jakie ma parametry, koszt?
Mam zamiar coś takiego zbudować tylko 2x, do kolumn 100W (na jednym transformatorze z 2x większą mocą oczywiście)
Back to top
joozwa
Post#7 06 Nov 2008 15:26
Na stronie z projektem jest podane: trafo 2*35V/2*4A
Diody co najmniej 3A/100V
Back to top
lord_blaha
Post#8 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 15:28
Zasilam toroidem 300VA 2x32V, wygrzebanym gdzieś też z piwnicy. Jego kosztu nie pamiętam, ale w granicach stówki nowy, na Allegro pewnie sporo taniej. Ostatnio widziałem tam trafo 120W za 15zł....
Back to top
Guest
Post#9 06 Nov 2008 17:57
Mogłeś to wrzucić w jakąś obudowę i dorobić preamp bo tu nie ma co oceniać.
Napisz jak to gra, najlepiej porównując do czegoś fabrycznego. Może sam bym sobie taki zrobił?
Back to top
lord_blaha
Post#10 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 18:09
Jako przedwzmacniacz wykorzystuje mikser Behringera- nie najwyższych lotów, ale daje radę. Obudowa? Jak znajdę dla niego zastosowanie, to pewnie zrobię. Na razie leży na półce i się kurzy.
Co do odsłuchu- jak widać jest jeden kanał, a ciężko posłuchać czegoś na jednej kolumnie... W tej klasie cenowej jest na pewno lepszy od Tadka'94 i LM3886, ciężko mi porównać do czegoś fabrycznego...
Back to top
UlfgaR
Post#11 06 Nov 2008 18:13
Myślę, że bardzo ciekawa konstrukcja jak na takie elementy.
Są jakieś szumy, zniekształcenia?
Back to top
lord_blaha
Post#12 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 18:25
Nie zauważyłem. Na początku były lekkie brumy i przydźwięk sieciowy, ale potem zmieniłem filtrację i problem zniknął. Może w toku dalszej eksploatacji coś wyniknie- na razie układ przepracował ok pół godziny.
Jest też opcja, że jestem za głuchy na słyszenie niedoskonałości dźwięku :)
Back to top
michal.rogaczewski
Post#13 06 Nov 2008 20:33
Zniekształca ten wzmacniacz okrutnie przy małych głośnościach (normalne raczej, wynika to z właściwości półprzewodników) ale wystarczy trochę podgłośnić i jest ok, Zrobiłem ten wzmacniacz, służy mi do impulsowego obciążania przetwornic ze względu na dużą tolerancje napięcia zasilania :), a poza tym, spalenie nie będzie wielką stratą :P
Back to top
lord_blaha
Post#14 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 20:35
A może Kolega podać jakieś szacunkowe ramy napięcia zasilającego?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Nov 2008 20:35
Back to top
Guest
Post#15 06 Nov 2008 20:37
Można prosić o wzór płytki w formacie .jpg czy jakimś podobnym ?
Ewentualnie w jakim programie trzeba uruchomić ten wzór który jest do pobrania ? Eagle, protel ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Nov 2008 20:37
Back to top
lord_blaha
Post#16 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 20:41
Eagle.
Back to top
michal.rogaczewski
Post#17 06 Nov 2008 20:44
No ja testowałem od +/- 12V do +/- 60V ale to juz nie na tych tranzystorach :P Działało.... (przy +/- 60 w tej opcji sie wbudzić lubi, ale da sie to wyeliminować)
Back to top
lord_blaha
Post#18 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 21:09
Bo mam takiego toroida 2x15V na zbyciu... po wyprostowaniu byłoby ok. 21V i się zastanawiałem czy da radę to pociągnąć- jutro spróbuje :) Dzięki!
Back to top
arti13
Post#19 06 Nov 2008 23:20
A co trzeba zmienić,żeby przy 2x50VDC pracował stabilnie,nie wzbudzał się, itp i miał jeszcze lekki zapas?
Back to top
lord_blaha
Post#20 Post from the author of the topic 07 Nov 2008 00:10
tranzystory....
Back to top
arti13
Post#21 07 Nov 2008 00:24
Żeby się nie wzbudzał też tylko tranzystory?
Back to top
kris6661991
Post#22 07 Nov 2008 13:43
Czemu te 100W jest nierealne? Fizycznie realne :) Popatrzcie na napięcia zasilania i na Tranzystory mocy... przy dobrym chłodzeniu powinno być te 100W. Jaka jakość i poziom THD ma ten wzmacniacz?
Back to top
michal.rogaczewski
Post#23 07 Nov 2008 14:29
żeby sie nie wzbudzał musiałem jeszcze troszkę zmienić sprzężenie zwrotne (dodać filtr dolnoprzepustowy na f 25Khz) u mnie wystarczyło, nie wiem jak u innych.
Back to top
lord_blaha
Post#24 Post from the author of the topic 07 Nov 2008 17:28
Grał z Altusem 140 i kolumną na STX 18akx + vifka dx25. Na obu dawał radę- było głośno i czysto. Przy potencjometrze głośności w preampie rozkręconym do połowy trzeba było tylko trochę stłumić korektorem górę- ale to chyba wynika bardziej ze specyfikacji kolumn niż wzmacniacza.
Back to top
rickoo69
Post#25 07 Nov 2008 18:14
Do skrzyni basowej w samochodzie by sie nadawal ?? przewidywany montaz przy BassReflex co dalo by calkiem niezle chlodzenie ;]
Back to top
lord_blaha
Post#26 Post from the author of the topic 07 Nov 2008 18:20
Jak wyobrażasz sobie zasilanie czegoś takiego w samochodzie? Jaka musiałaby być przetwornica?
Jak można ustawić radiator przy br? Przecież same świsty będą... No i na koniec- czy na pewno wiesz co to jest tuba ??
_______
No to już masz plusa- dużo rzeczy znajdziesz na forum, czytaj w pierwszej kolejności tematy przyklejone.
Generalnie rzecz biorąc, obudowa typu "tuba" to specjalnie zaprojektowana obudowa, która z prostym kawałkiem rury PCV z wstawionym pierdzącym głośnikiem nie ma nic wspólnego.
Moderator trochę już Ci pomógł, wstawiając ten rysunek:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Nov 2008 18:20
Back to top
chaka
Post#27 07 Nov 2008 20:45
Warto dodać że tego wzmacniacza nikt nie stosuje w fabrycznych produktach, ponieważ jakość dźwięku jaką oferuje jest poniżej krytyki. Niewiele droższy w wykonaniu jest klasyczny wzmacniacz Philipsa na 7 tranzystorach a załapuje się a ramy standardu Hi-Fi (np Jabel J-23 którego minimum polowa tego forum nie potrafi ogarnąć)
Back to top
michal.rogaczewski
Post#28 07 Nov 2008 20:54
Chaka.... J-23 to stroboskop :P ten wzmacniacz 100W to j-35 :), Jak już wspominałem, wzmacniacza tego bym sobie do domu nie zrobił :) (mówiłem też że katuje nim przetwornice :), a do tego nadaje sie idealnie)
Back to top
joozwa
Post#29 07 Nov 2008 22:31
Nie chciałbym być upierdliwy, ale czy mógłbym prosić o udostępnienie rysunku ścieżek w pdf? Zauważyłem, że do otwarcia każdego załącznika trzeba instalować inną wersję programu lub inny program :( a Acrobat Readera ma każdy :) Będę wdzięczny za pomoc.
Back to top
oj
Post#30 08 Nov 2008 00:36
1:1, PDF
wzmacniacz_tip_pdf.zip
 Filename:  wzmacniacz_tip_pdf.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  7.97 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wzmacniacz 150W z układem hybrydowym STK4048 (68)
Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach (963)
Page generation time: 0.248 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
