srednica rur miedzianych ?
omanbik 06 Lis 2008 10:55
  • #1 06 Lis 2008 10:55
    omanbik
    witam
    przerabiam instalacje ogrzewania -mam grzejniki panelowe ale zamieniam na wieksze bo wedlug katalogow maja za mala moc (kupilem taki dom )
    wysokosc pomioeszczenia to 2.85m
    przyjalem 120w /m2 czy wystarczy?
    i podstawowe pytanie czy kolektor 18mm wystarczy na zasilenie 3 grzejnikow o mocy 1770w (600x1200) czy moze trzeba podciagac rure tak jak z pieca wychodzi czyli 22mm oczywiscie do grzejnikow dochodza juz 15mm ale czy 18mm wystarczy na zasilenie 3 grzejnikow
    pomozcie szybko bo zima sie niedlugo zrobi :)
  • #2 06 Lis 2008 14:08
    qwertyasd
    A jaki rodzaj ogrzewania zamierzasz zastosować, grawitacyjny czy wymuszony?
  • #3 06 Lis 2008 19:46
    omanbik
    mam juz instalacje tylko ja przerabiam ... grzejniki sa panelowe wiec instalacja pracuje w ukladzie zamkietym wiec i pompka jest mnie interesuje jaka srednica kolektora mozze byc... :)
  • #4 06 Lis 2008 19:51
    William Bonawentura
    omanbik napisał:
    witam
    Co to znaczy, że według katalogów mają za małą moc ?? 120W to norma dla starych nieocieplonych domów. Jakie masz ściany, okna ? Średnica rur zależy istotnie od różnicy temperatur zasilania i wlotu. Jaki to kocioł ? Jaką masz założoną temperaturę wody ?
  • #5 06 Lis 2008 22:26
    davvid80
    m=Q*860/deltaT
    m - strumień wody w m3/h
    Q - moc do przeniesienia w kW
    deltaT - różnica na wlocie i wylocie grzejnika w K (jak przy doborze)
    Przykład na Twoim grzejniku 1770W.
    m=1,77*860/15
    m=101 m3/h
    Taki strumień powinien być zachowany dla tego grzejnika aby mógł on oddać tyle mocy ile deklaruje producent.
    Mając natężenie przepływu możesz wyliczyć min. i max. średnicę rurek doprowadzających wodę do grzejnika. Aby nie zapowietrzać instalacji zaleca się prędkość min. 0,3m/s (jeden warunek brzegowy). Aby nie uszkadzać miedzi (wycieranie tlenków miedzi) zaleca się nie przekraczać 1,0 m/s prędkości przepływu (drugi warunek brzegowy).
    Mamy prędkości skrajne i mamy strumień -> z tego wyliczamy dwie skrajne średnice i wybieramy dla nas odpowiednią.
    0,3m/s=1080m/h
    1,0m/s=3600m/h
    A=m/V
    A=Pi*D^2
    Ciągnąc przykład:
    A1=(101m3/h)/1080m/h=0,093...m2
    A2=(101m3/h)/3600m/h=0,028...m2
    D1=sqrt(A1/Pi)=17cm
    D2=sqrt(A2/Pi)=9cm
    Rurka 15x1 będzie dla tego jednego grzejnika OK.
  • #6 07 Lis 2008 00:16
    jang
    ok, dla jedngo bedzie dobra, ale jak sie to ma w przypadku trzech kolejnych grzejników zasilanych z tej jednej nitki
  • #7 07 Lis 2008 11:16
    omanbik
    no wlasnie mi chodzi o spiecie 3 grzejnikow bo ze jedna 15 do grzejnika wystarczy to wiem mi chodzi czy 18 bedzie dobra do trzech jako kolektor czy musi by 22
    dzieki za pomoc czekam na podpowiedz :)
  • #8 07 Lis 2008 21:29
    pablo 40
    Powiem tak, możesz. Bez teorii lecz w praktyce sprawdzone w instalacji z kotłem elektrycznym gdzie średnica przyłączy to 18 mm i instalacja dość rozległa. Wykonałem rurami 18, 15, 12 mm. Wszystkie grzejniki grzeją! a jest ich 16 szt.
  • #9 07 Lis 2008 21:48
    davvid80
    rurki zbiorcze (zasilanie i powrót) oblicza się jak dla strumienia całkowitego przez wszystkie grzejniki. Ogólnie nie ma się co martwić o zbytnie przewymiarowanie rurek bo co najwyżej grozi to kłopotami z odpowietrzeniem instalacji, ale załatwia się to odpowiednim prowadzeniem rurek. Pozdrawiam
  • #10 08 Lis 2008 23:13
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    W zupełności wystarczy fi 18
  • #11 11 Lis 2008 17:36
    omanbik
    czyli Panowie fi18 moze z powodzeniem zasilic 3 grzejniki dwupanelowe 600x1200...
  • #12 11 Lis 2008 17:38
    mirrzo
    Oczywiście
  • #13 14 Lis 2008 09:04
    qwertyasd
    A ja miałem taki pomysł, żeby całe centralne zrobić z rurek ocynkowanych. Z pieca pociągnąłem 1 cal(pion), reszta rur to 3/4 a gałązki są 1/2 cala.:idea:
    Co wy na to!!!
  • #14 14 Lis 2008 09:20
    omanbik
    dzieki panowie biore sie do roboty bo mnie zima zastanie
  • #15 14 Lis 2008 09:24
    mauri_b
    Co wy na to!!!
    Działa? Jeśli tak to ja nic na to, pozatym, że mało kto robi instalacje c.o. z ocynku.
  • #16 14 Lis 2008 13:39
    davvid80
    w środowisku wilgotnym (a takie tutaj mamy) ocynk ze stalą tworzy ogniwo - efektem będzie korozja elektrochemiczna na połączeniu tych dwóch metali.
  • #17 14 Lis 2008 21:58
    mirrzo
    Coś wkręcasz z tym ocynkiem,przecież jest system rur ocynkowanych, do zaciskania, stosowany do cwu jak i co
