kondensatory elektrolityczne
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> kondensatory elektrolityczne
Author
Message
przemysław popielarz
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 11:04
Jak rozpoznać lub sprawdzić że kondensatory elektrolityczne są wyschnięte . Mam kondensatory ze starego telewizora i chciałbym je wykorzystać do budowy wzmaka ale niewiem czy są sprawye
Back to top
velsper
Post#2 14 Mar 2004 11:46
Re: kondensatory elektrolityczne
Najprościej można rozpoznać mierząc ich pojemność - jak jest dużo mniejsza niż to jest opisane na obudowie - to kondensator jest wyschnięty.
Back to top
Post#3 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 13:02
czym zmierzyć pojemność niemam miernika pojemności
Back to top
GrzesieG
Post#4 14 Mar 2004 13:27
No to metoda techniczna:
Przepuszczasz prąd przemienny przez kondensator (np. 50Hz z trafo), mierzysz prąd i napięcie na kondensatorze i liczysz z prawa łoma reaktancję, potem z reaktancji i częstotliwości wyliczasz pojemność.
Back to top
Post#5 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 14:59
chyba szybciej będzie jak kupie miernik pojemności
Back to top
AlekZ
Post#6 14 Mar 2004 15:49
Do elektrolitów lepiej tej metody ze zmiennym prądem nie stosować.
Lepiej kondensator ładować prądem stalym przez jakiś znany, spory opór i przeprowadzać ładowanie kondensatora. Mierząc napięcie na kondensatorze w zależności od czasu mozna sporządzić wykres U(t).
Ładowanie ma charakter wykładniczy, ale po prostych zabiegach da się policzyć pojemność. Czas po którym napięcie na kondensatorze osiągnęło 0,693 napięcia zasilania zwiemy stałą czasową. Jest ona równa iloczynowi rezystancji opornika ograniczającego prąd ładowania i pojemności kondensatora.
Aby nie komplikować sprawy :
Załóżmy, że napięcie źródła zasilania U0=100V i kondensator ładujemy od zera.
Opornik ma oporność 10kOhm.
Po czasie t=5s napięcie osiągnęło 69V.
Stała czasowa RC=5s
Wobec tego pojemność =5/10000 =500 mikrofaradów
Pierwej jednak radzę sprawdzić kondensator na upływność. Inaczej eksperyment da błędny wynik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2004 15:49
Back to top
ACULA
Post#7 14 Mar 2004 15:57
wyrzuć je, kondensatory ze starego telewizora nie nadają się zbytnio do budowy nowych urzadzeń, jeśli telewizor stał w piwnicy to tymbardziej lepiej kupić nowe
PS lepiej kup ten miernik
metoda AlkaZ jest dobra ale w szkole na laborkach, w rzeczywistości taki pomiar musi być automatyczny (miernik) bo co się stanie gdy będzie opóźnienie między czynnościami , czyli pomiędzy sprawdzeniem 69V a wciśnięciem stop, przy czasach 5s nawet ułamki sekund to duży błąd
Back to top
AlekZ
Post#8 14 Mar 2004 16:29
Ja bym nie lał ślozów nad dokładnością pomiaru. O ile dobrze zrozumiałem to zapytujący chce raczej zgrubnie sprawdzić pojemność.
Zresztą można dać rezystor o większej oporności i wtedy stała czasowa będzie odpowiednio większa.
Powiedzmy sobie szczerze: ludzie nie mają forsy na nowe elektrolity i ja to rozumiem. Zresztą jeśli ktoś eksperymentuje to najtaniej jest użyć części wydłubanych skądś tam, nawet jeśli jest tylko cień szansy na to, że są one sprawne. Wiąże się z tym oczywiście strata czasu na sprawdzanie, jednak czasem warto zapłacić tą cenę. Nie ryzykujemy bowiem gotówką.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2004 16:29
Back to top
jomek78
Post#9 14 Mar 2004 17:15
...oczywiście.Tylko potem na forum są pytania typu: dlaczego buczy. dlaczego robi się zwarcie itd.Jednak niektóre elementy muszą być nowe.pozdrawiam.jomek 8)
Back to top
ACULA
Post#10 14 Mar 2004 17:27
no właśnie i dlatego nie polecam starych elektrolitów do konstruowania wzmacniacza, sądząc po poście jest początkujący, więc pewnie będzie robił coś na tda
teraz już mozna zacząć liczyć
ilość kondków x40gr<<koszt uszkodzonego TDA
a tda raczej nie wymontuje z tv więc go kupi
Back to top
Post#11 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 19:25
chodzi mi o to żeby sprawdzić czy kondensator nadaje się do użcia, za pomocne rady dziękuje nara
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2004 19:25
Back to top
_jta_
Post#12 15 Mar 2004 16:58
Kondensatory elektrolityczne mają zwykle tolerancję pojemności -25% +50% lub gorzej, więc nie ma co się wysilać na precyzyjne pomiary;
sugerowałbym prosty test: podłączyć kondensator na długi czas pod napięcie znamionowe z ograniczeniem prądu do ułamka mA,
potrzymać tak dobę, zmierzyć napięcie, odłączyć mu zasilanie, i po paru minutach zmierzyć napięcie jeszcze raz; jak mocno spadnie,
to raczej kondensator już nie nadaje się do użytku; długie trzymanie pod napięciem i mały prąd są potrzebne, bo mogły się rozformować.
Back to top
esem
Post#13 15 Mar 2004 20:21
Kondensatory można na nowo sformować...
Back to top
Post#14 Post from the author of the topic 15 Mar 2004 21:54
oco chodzi z tym formatowaniem :?:
Back to top
gm
Post#15 15 Mar 2004 22:16
"oczywiście.Tylko potem na forum są pytania typu: dlaczego buczy. dlaczego robi się zwarcie itd.Jednak niektóre elementy muszą być nowe.pozdrawiam.jomek"
Bardzo dobra wypowiedź z którą się zgadzam... Potem taki jedzie na olimpiadę elektroniczną ze stoperem w ręku mierzac tau- jak na pracowni... Boże widzisz i niegrzmisz! 8)
Back to top
AlekZ
Post#16 16 Mar 2004 02:14
Koledzy naprawdę zdają się nie dostrzegać sedna sprawy.
Młodzi naprawdę nie mają forsy i są zmuszeni stosować stare graty.
Zafundujcie im te kondensatory i przestańcie ględzić o nieprzydatności
takich chaupniczych metod pomiaru.niektórym przydałaby się nawet ta odrobina wiedzy o tej wrednej tau.
Jako młody facet powiem Wam jedno:
Od wiecznego ględzenia jakie słyszę dookoła boli mnie juz głowa.
Zerknijcie sobie w wątek "zbudujmy wzmacniacz git" czy o zbliżonej nazwie. Jak idzie robótka koledzy?
Back to top
Falco76
Post#17 16 Mar 2004 02:44
Dołączam się do tych , którzy twierdzą, żeby kupić nowe. Jeżeli te kondesatory już teraz są stare, to zaraz będą jeszcze starsze, a jeszcze chwila i będą bardzo stare. Używając ich tylko pozornie zaoszczędzi kasę, bo i tak za niedługo będzie musiał kupić nowe (chyba że znajdzie następny telewizor w piwnicy). Jeszcze więcej będzie musiał wydać na odbudowę sprzętu jak przez te kondy coś padnie.
Back to top
Vault Dweller
Post#18 16 Mar 2004 07:58
Aha, można zrobić taką sztuczkę, że otwiera się "puchę" elektrolita, wyciąga bebechy i pakuje do tego nowy kondensator i podłącza. Nie będzie problemów z podłączeniem :)
Back to top
mmm777
Post#19 16 Mar 2004 09:48
A ile lat ma ten tv? :)
Back to top
AlekZ
Post#20 16 Mar 2004 10:53
Ażeby nie zostawiać cienia wątpliwości:
Też uważam, że najlepiej kupić nowe i ja zawsze nowe daję. Ale nie każdy ma taką możliwość.
Przekonałem się o tym bardzo niedawno. Początkowo mnie to nawet dziwiło. Wydawało mi się nawet, że jest to
jakiś rodzaj sknerstwa, no bo co to jest wydać 50 czy 60 zł na kilka nowych elektrolitów wysokonapięciowych.
Co do formowania- zabieg ten ma na celu częściowe odwrócenie reakcji chemicznych w długo nieużywanym kondensatorze
elektrolitycznym.
Back to top
_jta_
Post#21 16 Mar 2004 17:17
Potrzeba formowania kondensatora elektrolitycznego wynika z jego konstrukcji - jedną
z jego okładzin jest folia (zwykle Al o wysokiej czystości), drugą elektrolit, rozdziela je
warstwa tlenków tworząca się na powierzchni folii. Ta warstwa tlenków jest stabilna, jeśli
kondensator jest pod odpowiednim napięciem; jeśli nie, to zanika, i wtedy kondensator
może się przebić przy znacznie niższym napięciu. Dlatego należy go podłączyć tak, żeby
powoli naładował się do właściwego napięcia, wtedy wytworzy się ona na nowo.
A jeśli chodzi o ceny nowych, to widziałem na Allegro np. takie:
150uF/450V 105'C (numer aukcji 22297488)
470uF400V (numer aukcji 22494445)
220uF200V 105'C (numer aukcji 22491454)
2.2uF250V 105'C 50SZT (numer aukcji 22483669)
100uF25V 105'C 100SZT (numer aukcji 22476155)
w cenach od 2 do 5zł/sztukę, 6-7zł za paczkę, więc na kupno kilku takich, lub
ze 2-3 paczek, 50zł się nie wyda (nie wiem tylko, czy akurat takie są potrzebne
do tego wzmacniacza, i może warto w razie czego poszukać jeszcze taniej).
Back to top
Post#22 Post from the author of the topic 16 Mar 2004 19:33
oczywiście że do budoey czegoś na serjio nalerzy używać nowycz części zwłaszcza kondensatorów lae do eksperymentalnych konstrukcji przydają się stare rupiecie dlatego pytałem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2004 19:33
Back to top
MichałKob
Post#23 17 Mar 2004 09:07
Też się zastanawiałem czy nie wykorzystać do budowy wzmaka kondensatorów z demontażu - znalazłem we współczesnym TV kondensator 2x220uF/350/385 V. Rocznik 88. Co do gabarytów - naprawdę bydlę, wygląda jak mała szklanka... Ponieważ był przechowywany w suchym miejscu chciałem go wykorzystać. Trzymałem go cały dzień na grzejniku, a potem podłączyłem go do +275 V przez potencjometr 10kA w układzie dzielnika napięcia i podkręcałem co jakiś czas napięcie, aż w końcu doszedłem do 275 V. Potrzymałem go całą dobę na 275 V i teraz jestem pewien że kond jest OK i zamierzam go użyć. We współczesnych warunkach to może wariactwo ale dzięki temu uda się zamknąć koszty budowy przyzwoitego wzmaka w granicach 70 zł.
Back to top
Post#24 Post from the author of the topic 17 Mar 2004 09:21
i oto chodzi jeżeli jakaś część jest wpełni sprawna to niewidze konieczności kupowania nowej tym bardziej że są to amatorskie konstrukcje i najczęściej montowane w spartańskich warunkach
Back to top
mmm777
Post#25 17 Mar 2004 09:54
Używanie elementów z odzysku jest codziennością, ale oszczędzisz sobie zapewne wielu problemów zaopatrując się w przyzwoity miernik: z pomiarem wzmocnienia tranzystorów i pomiarem pojemności. Wiem, to kosztuje, ale mierzenie wszystkiego przed lutowaniem naprawdę znacznie zwiększa szansę, ze to co robisz bedzie działać!
Poza tym, naprawdę nie warto używać starych elektrolitów o niewielkoch pojemnościach - one nie są drogie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kondensatory elektrolityczne do góry nogami - można ? (4)
Technics SU-7700K Kondensatory elektrolityczne (7)
Gdzie kupić kondensatory elektrolityczne ? (3)
Kupię kondensatory elektrolityczne (1)
Kondensatory elektrolityczne do lamp (12)
Kondensatory elektrolityczne do w.cz. (1)
Jakie kondensatory elektrolityczne do Diory WS 704? (18)
samsung syncmaster 710n - kondensatory elektrolityczne (3)
Jakie kondensatory elektrolityczne do magnetowidu? SEG VCR-4530 (2)
Page generation time: 0.286 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
