| Author |
Message
Bartek 1 Poziom 2
| Back to top |
UlfgaR Poziom 19
#62
07 Mar 2008 21:31 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
To jest oklepana i sprawdzona konstrukcja, wiele zasilaczy na forum jest tego projektu
| Back to top |
Google
07 Mar 2008 21:31 |
| Back to top |
jatzek j Poziom 18
Joined: 06 Nov 2007 Posts: 455 Location: strzelce opolskie
#63
08 Mar 2008 14:04 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Siemanko.Z uporem powtarzam,każdy buduje zasilacz do określonych celów,aby póżniej nie pluł sobie w brodę ,,dlaczego wtedy za parę groszy nie zbudowałem coś innego''.
| Back to top |
bardzoostry Poziom 6
| Back to top |
slodkie_ciacho Poziom 14
#65
24 Oct 2008 15:21 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Czy ktoś ma wzór płytki do tego taki od razu do wydrukowania? Niech ktoś zamieści go tu albo podeśle na priv. Szukałem w necie ale nie znalazłem :cry:
| Back to top |
Machello Poziom 10
#66
09 Jan 2009 20:19 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Witam!
Mam ten zasilacz juz jakis czas i dziala prawie dobrze tzn. max volt ile sie da ustawic to 23,6V. Moje pytnie brzmi dalczego?? Prąd jaki dochodzi do układu tj 31V. Ktoś tu już wspominał za tez nie moze uzyskac na wyjsciu 30V bez zmiany jakiegos rezystora. Jaki to rezystor i jaka jest jego wartość.
Pozdro
| Back to top |
maciekglovplale Poziom 9
#67
08 May 2009 08:30 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Odświeżę temat. Ma ktoś może płytkę do zasilacz z pierwszej strony tego tematu? A i tak w ogóle to pytanie mam, co się stało z tym działem ze schematami, bo właśnie tam kiedyś był ten zasilacz w zakładce "warsztatowe"???
| Back to top |
mica_rust Poziom 5
#68
16 Jun 2009 13:13 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
| jatzek j wrote: |
| Siemanko.Z uporem powtarzam,każdy buduje zasilacz do określonych celów,aby póżniej nie pluł sobie w brodę ,,dlaczego wtedy za parę groszy nie zbudowałem coś innego''. |
Ja mam ten zasilacz złożony i działa mi już od 1999r i jestem z niego bardzo zadowolony i nie pluje sobie w brodę. Jak ma Pan coś lepszego to proszę podać linka, schemat itp.
Będę teraz składał zasilacz koledze z " http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html " i sprawdzę co potrafi.
| Back to top |
az321 Poziom 1
#69
20 Jun 2009 15:15 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
mam pytanko jak przerobić j 101 aby uzyskać z niego 0-30V 0-5A
| Back to top |
Pioto1904 Poziom 7
#70
13 Jul 2009 20:13 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Dołączam się do pytania kolegi. Jak stuningować kit j-101 do 5A?
| Back to top |
Deaf200 Poziom 3
#71
18 Aug 2009 16:24 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Witam wszystkich ...
Na wstępie cóż kupiłem J101 zmontowany miał za zadanie być dodatkowym blokiem w większym zasilaczu
Co mogę powiedzieć
Niestety montaż kiepski luty pozostawiają dużo do życzenia , jedna ze ścieżek była "odpalona" .
Dodatkowo pojawił się problem po podłączeniu obciążenia ~1A za każdym razem "lub po przykatowaniu kitu 0,5A " przepaleniu ulega tranzystor sterujący T1 kit działa poprawnie do wartości prądu ~300mA (z grzejącym się tranzystorem T1)
Mam następujące pytanie jako iż kiepski ze mnie elektronik w kupionym kicie rezystor R14 ma wartość 0,33 Ohma na schemacie 0,22Ohma czym może być to przyczyną palenia się T1
Układ zachowuje się jakby cały prąd był przejmowany przez T1 bez sterowania drugiego tranzystora ...
Tranzystor T2 jest sprawny był wymieniany na KD502 z ciekawości ...
| Back to top |
Deaf200 Poziom 3
#72
25 Aug 2009 17:07 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Sprawa się wyjaśniła popełniłem WIELKĄ gafę w zasadzie dwa razy , okazało się że kolektor T2 nie był podłączony ...
Czeski błąd
Drucik z kolektora był pod podkładką izolującą dotykał radiatora który był odizolowany od tranzystora ...
Czesc i pozdrawiam
| Back to top |
sakis-st Poziom 2
#73
03 Oct 2010 18:35 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Stosunkowo łatwo można do niego dodać ogranicznik prądowy
| Back to top |
Google
03 Oct 2010 18:35 |
| Back to top |
sakis-st Poziom 2
#74
15 Oct 2010 09:35 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
obciążenie będzie stałe?
| Back to top |
Google
15 Oct 2010 09:35 |
| Back to top |
ozgas Poziom 3
#75
09 Oct 2011 21:08 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Gotowiec do zrobiena tranzystor mocy to BD249 lub TIP35
5A przy 28 V bez problemu.
| Filename: |
Zasilacz 28 W 4 A.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
68.27 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
kukiz1986 Poziom 20
#76
15 Oct 2011 03:53 Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A |
Panowie mam jedno pytanko, złożyłem ten zasilacz na płytce uniwersalniej. Mam problem iz po wyłączeniu zasilacza z sieci muszę dotknąć czymś metalowym nogi nr 12 lm324, wtedy zasilacz się wzbudza i pracuje prawidłowo, inaczej nie ma żadnego napięcia na końcach. I tak pracuje do następnego wyłączenia, przejżałem już chyba wszytsko.
| Back to top |
