j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A
Author
Message
avatar
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 20:17
opis w html + schemat ideowy
zasilacz reg.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zasilacz reg.rar
 Contents:  robo.pdf , J101.htm , J101-1.jpg , J101-2.jpg
See all...
 Filesize:  1.13 MB
 Punkty:  2.25 = 1.35 for transfer + 0.9 for the user (set automatically)
Back to top
Beetle15
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 14 Mar 2004 21:23
Re: j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A
Może mi to ktoś na maila wysłać bo mam zbyt mało punktów aby zessać ;-D
Beetle15(malpa)poczta.fm
Back to top
avatar
Post#3 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 21:55
poszło
Back to top
tzok
Post#4 14 Mar 2004 22:51
Zasilacz nawet fajny, choć dość prymitywna konstrukcja... tylko po co ta PeDeEfka z jakimś robotem w tym archiwum :?: Schemat też czarnobiały a zapisany w skali szarości, bez trudu można to zmieścić w 100kB.
zasilacz.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zasilacz.zip
 Contents:  J101.htm , J101-1.jpg , J101-2.gif
See all...
 Filesize:  76.22 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
DEMkO
Post#5 14 Mar 2004 23:03
zrobiłem ten zasilacz do 3A było spox wyciągał tyle
napewno trzeba stosować trafo z dwoma uzwojeniami bo sie radiator na BDY bardzo bardzo grzeje jak mniejsze napięcie na wyjściu i należy uważać z tym trafem jakie jest napięcie w stanie jałowym ponieważ LM324N niby podają 33V (niektórzy 30V) i ten wzmak możę pujść z dymem mi poszedł 2 razy ale to dlatego żę w sieci mam czasami do 250 tak 250V i na wtórnym jest automatycznie więcej i jeszcze jedno nie ma tam płytki ale to nie problem zasilanie LM324 +nr11 i GND nr.4 bo nie ma na schemacie
Back to top
avatar
Post#6 Post from the author of the topic 15 Mar 2004 06:33
cholera racja ,rtrzba było go zpedeefowac :/ ..n aprzyszlosc bede pamietał !
Post był raportowany.
Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [hefid]
Back to top
Ptolek
Post#7 15 Mar 2004 07:04
Przecież ten zasilacz jest już na Elektrodzie... Nie ma tylko opisu do niego, jest wzór płytki, sam używam tego zasilacza. Nawet fajny, zadziałał mi od razu, wzór płytki jest dobry.
http://www.elektroda.net/warsztatowe/zasilaczstab0-30v3a.html
Można by jakoś scalić te dwa opisy.
Zdaję sobie sprawę, że przepatrzenie wszystkich schematów z Elektrody, czy przypadkiem nie ma tam już tego zasilacza, zajęłoby trochę czasu :wink:
Back to top
Owsik
Post#8 15 Mar 2004 07:20
Zrobilem ten zasilacz ktorego schemat zamiescil avatar ale bylem z niego niezbyt zadowolony, mialem problemy z ograniczeniem pradowym. Gdyby ktos chcial zrobic fajny regulowany zasilacz od 0-30V i 0-3A to niech zerknie tutaj http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html z tym nie mialem zadnych problemow :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2004 07:20
Back to top
_MaY_
Post#9 15 Mar 2004 15:58
a ze tak sie spytam przy okazji, czy nie macie czasem schematu jakiegos interesujacego zasilacza symetrycznego?? chodzi mi konkretnnie o pelny zakres regulacji od 0 do 35V oraz pelna regulacje pradu...
bylbym wdzieczny za jakies namiary na taki schemat...
M_a_Y(malpa)wp.pl
Back to top
Arkos22
Post#10 15 Mar 2004 20:37
Wykorzystalem ten projekt jalko moja praca dyplomowa :)
Back to top
DJpopak;)
Post#11 15 Mar 2004 23:17
Cześć Polecam ten zasilacz zrobiłem go 2 lata temu i dział bez usterki aż do dziś :) jest super. Tylko ja dałem 2 tranzystorki i mi lepiej działa teraz mogę podłączyć większe obciążenie :). I teraz mam zamiar jeszcze dodać do zasilacza miliwoltomierz i miliamperomierz. Polecam go jest suuuper!!!!!!
Back to top
dipol
Post#12 16 Mar 2004 08:32
lepszy ;prosty i pewniejszy jest na L200
brak zabezpieczenia przed przepięciem od strony wyjścia zasilacza
Back to top
Veteran
Post#13 16 Mar 2004 11:13
:arrow: dipol
Ja mam zgola inne doswidczenia z L200 i nie polecam tego ukladu. Lepiej zastosowac popularna i dopracowana kostke LM317.
Back to top
Henry(k)
Post#14 16 Mar 2004 14:47
:arrow: Veteran
A możesz napisać jakie? Ja 5 lat temu zrobiłem symetryczny na L200 i jakoś działa do dziś...
Back to top
DJpopak;)
Post#15 16 Mar 2004 15:23
Witam mam artykuł na temat L200 i ten układ ma plus tego układy to że można go podłączyć pod kompa i sterować kompem (plus odpowiedni programik). A co do zasilania to można zrobić zasilacz do 50V, bo jego max zasilanie nie może przekraczać 60V. Jak jest ktoś zainteresowany tym układem to zapraszam na strone producenta www.st.com Tam jest nota katalogowa.
Back to top
tomasz.f
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 16 Mar 2004 22:02
Witam!
Chciałbym ten zasilacz zbudować. Czytałem trochę o wzmacniaczach operacynych ale do końca nie wiem jak działa. Czy może ktoś szerzej opisać zasadę jego działania; szczegolnie jak działa zrodło napięcia odniesienia i jak przebiega regulacja prądu, napięcia oraz ograniczenia prądowego. Do czego służą diody D5 -D7.
Wolę budować układy, których działanie dobrze rozumiem
Back to top
Veteran
Post#17 17 Mar 2004 09:17
:arrow: Henry(k)
No to miales szczescie :) . Ja zrazilem sie do ukladu jak jednka kostka wyleciala w powietrze a na kilku pozostalych (mimo ze dzialaly) ograniczenie pradowe praktycznie nie dawalo sie wyregulowac.
Back to top
dipol
Post#18 18 Mar 2004 08:37
kto korzystał z układu opublikowanego w Praktycznej Elektronice tak się działo był błąd (2 zamieniona z 5 -wyprowadzenia) nikt w PE mimo moich monitów do tej pory nie opublikował sprostowania
używam tego zasilacza do radiostacji J-10A;U 25V jak dotej pory tranzystory nie odparowały a zasilacz w krytycznych sytuacjach reaguj prawidłowo
powstało wiele prac dyplomowych i wielu kolegów w SP używa do swich TRX regulacja prądu można ustawiam płynnie od 500mA do 10A, napięcie 2.5v do 30V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2004 08:37
Back to top
dipol
Post#19 19 Mar 2004 08:25
POPAK20-cos chyba żle poczytałeś notę aplikacyjną bo takich wartości dla pracy ciągłej nie przewiduje.
Back to top
DJpopak;)
Post#20 20 Mar 2004 18:32
Dipol. :) Ale można ten układ łatwo przerobić. Niestety nie mam schemaciku na kompie i skanera też nie posiadam. 8O
Back to top
Guest
Post#21 06 Apr 2004 20:01
Podobnie mam zle wrazenia z tym zasilaczem. Dzwonilem nawet do tworcy, ale doradzil mi, abym dolozyl diode w celu zwiekszenia gornego napiecia. Podobnie mialem problem z ograniczeniem pradowym. Wygladalo to tak, ze gdy napiecie wyjsciowe ustawione bylo na powiedzmy 3V, to ograniczenie pradowe bylo OK. Jednak dla napiecia wyjsciowego 25V przy tych samych ustawieniach ograniczenia, wychodzilo inaczej. Nastepny problem pojawil sie, jak zasilalem nim urzadzenie w.cz. mocy. Wtedy to sie dopiero cuda dzialy. Wynika z tego, ze w.cz. wlazilo po przewodach do zasilacza i wszystko sie rozjezdzalo. Stosowalem roznego rodzaju filtry, ale nie wiele to pomoglo.
Zainteresowal mnie link. Schemat wyglada dosyc ciekawie.
Back to top
kekon
Post#22 20 Jan 2005 14:24
Hmmm, schematy wyglądają poprawnie ale jest tu pewna niebezpieczna rzecz. Mianowicie, wzmacniacze operacyjne zasilane są z maksymalnego napięcia jakie mogą wytrzymać co nie powinno być praktykowane. Można je zabezpieczyć diodami Zenera.
Back to top
gen_hol
Poziom 3
Poziom 3
Post#23 15 Jul 2005 13:01
Witam, Poczyniłem zasilacz oparty o układ L200. Jest rewelacyjny. Na podstawie noty aplikacyjnej zwiekszylem zakres napiec w dol - od 0,5V. Uklad posiada także regulację prądu 0,03...1,5A
Schemat oraz PCB są na mojej stronce:
http://k-w.gliczarow.info/index.php?strona=artykul&artykul=12
Back to top
skio
Post#24 14 Mar 2006 23:24
Potrzebny mi jest schemat płytki drukowanej do tego zasilacza...jak ktoś ma to niech wystawi na pokaz :D albo wyśle mi na maila: skio88(malpa)wp.pl
z góry dzięki
Back to top
DJpopak;)
Post#25 15 Mar 2006 16:11
gen_hol Nie ma takiej strony :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2006 16:11
Back to top
Łukasz12345
Poziom 4
Poziom 4
Post#26 19 Mar 2006 13:18
Też bym poprosił na maila ten schemacik, bo nie mam tylu punktów :(
wookash_86(malpa)wp.pl
Back to top
mmgryc
Post#27 04 Apr 2006 14:51
Cześć,
słuchajcie potrzebuje zrobić zasilacz regulowany prądowo. Potrzebuje by napięcia na wyjściu wynosiło ok 5V stałego a prąd zmieniał siąw zależności od oświetlenia od 0,6A (przy pełnym oświetleniu) do około 0,15A (przy zupełnej ciemności). Czy wiecie jak wykonać taki zasilacz?? Prędkość zmiay ograniczenia poboru prądu nie musi być szybka. Dlatego myślalem nad zastosowaniem fotorezystora. Ale nie wiem jak dokładniej ugryść ten temat. Proszę o odpowiedź tu na forum lub e/w na maila mmgryc(malpa)op.pl
Back to top
tzok
Post#28 04 Apr 2006 16:19
Albo zasilacz albo źródło prądowe... przy stałym obciązeniu prąd będzie zależał od napięcia wyjściowego, jeśli więc chesz regulować prąd wyjściowy nie możesz mieć ustalonego napięcia na wyjściu.
Back to top
mmgryc
Post#29 05 Apr 2006 14:56
A kto Ci powiedział że obciążenie będzie stałe?
Back to top
tzok
Post#30 05 Apr 2006 15:13
Tak czy inaczej, jeśli parametrem regulowanym/stabilizowanym ma być prąd to napięcie wyjściowe nie może być stałe.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Zasilacz regulowany 0-30V ?? Problem ! (5)
Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A (11)
Zasilacz regulowany 1.3-30V 1A (5)
Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A (6)
Zasilacz regulowany 0-30V 5A (18)
Zasilacz regulowany 0..30V 0..3A (8)
Zasilacz regulowany 0.2-30V 0.5-4A (3)
zasilacz regulowany 1-30V 3A (15)
Zasilacz regulowany 0-30v 0-5A (5)
zasilacz stabilizowany regulowany od 0-30V (13)
Page generation time: 0.194 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
