Latarka LED
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Latarka LED
Author
Message
ru_dy
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 21:38
Latarka LED
Wie ktoś może jak zrobić takową latarke a może ktoś posiada schemat montażowy prosze o odpowiedz z powarzaniem RUDY
Back to top
DEMkO
Post#2 14 Mar 2004 21:49
Latarka LED
latarka LED hmm hehe pare LEDów w szereg z rezystorami np.510R i to wszystko równolegle świeci jak cza jak moco to ile chcesz sobie ledów wrzuć i pamiętaj o większym zasilaczu im więcej LEDów
i z poważaniem bo powaga!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2004 21:49
Back to top
c2h5oh
Post#3 14 Mar 2004 21:50
Re: Latarka LED
Cześć !
Klik na "Szukaj" , 5 sekund i masz odpowiedź :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic30989-leda.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic93397-leda.html
Poszukaj jeszcze , bo temat był poruszany .
Back to top
ru_dy
Post#4 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 23:18
Lampka USB
Jeszcze jedno pytanie czy jest posiadacz schematu lub wie ktoś jak wykonać lampke USB (ponieważ czasami w nocy nic nie widze a nie będe płacił 80zł jak mogę sam sobie zrobić :) z powarzaniem RUDY i z góry dziekuje za odpowiedzi :)
 Filesize:  11.6 KB
Back to top
DEMkO
Post#5 14 Mar 2004 23:40
Latarka LED
mówiłem Diody LED jasną jakąś daj w szereg rezystor i do dwuch zewnętrznych styków (czyli nie te w środku) pamiętaj USB napięcie 5V i wydajność prądowa do 0,5A
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2004 23:40
Back to top
marsm
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 30 Sep 2004 17:20
Re: Latarka LED
Owszem to wszystko jest fajne i ciekawe, le czy ktoś zastanawiał się nad małym układem wysterowującym leda wyższymi od nominalnych impulsami prądu, takie coś powinno znacząco zwiększyć jasność świecenia leda i nie powodowało by jego zniszczenia. Odpowiednio wykonana latareczka byłaby dość ciekawa, gdyby uwzględnić stabilizację takiego układu, to i źródło światła było by stabilne :D :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2004 17:20
Back to top
And!
Post#7 30 Sep 2004 18:07
Re: Latarka LED
Chyba niema to sensu.
Zwiękasz to zasięg urządzeń IRED.
Myślę że w przypadku latarki subiektywna jasność nie uległa by istotnej zmianie.
Większy sens ma stosowanie przetwornic impulsowych w latarkach bateryjnych LED. Umożliwia to stosowanie mniejszej ilości ogniw, stałej jasności podczas wyładowywania się baterii, oraz wykorzystanie całej pojemności baterii.
Back to top
marsm
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 05 Dec 2004 17:56
Re: Latarka LED
Robiłem coś takiego na jasno świecącej diodzie czerwonej jeszcze starej dobrej radzieckiej, jakie przywozili Ukraińcy handlujący częściami dawno dawno temu (oni wtedy wogóle wozili masę fajnych bajerów. Odniosłem subiektywne wrażenie, że jednak dioda świeciła jaśniej. Gdzieś na jekiejś stronie z częściami widziałem właśnie takiego ciekawego LEDA w kolorze białym. Podane tam były jego parametry przy zasilaniu stałym i impulsowym. Jasność świecenia tej właśnie diody przy zasilaniu impulsowym była znacznie wyższa. jak znajdę stronę to podam linka do tego leda.
Back to top
marsm
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 05 Dec 2004 18:10
Re: Latarka LED
Podaje linka do schematu portów w PC, między innymi portu USB.
http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/std_if_conn.html
Zalecam ostrożność, by nie zrobić zwarcia :)
Back to top
marsm
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 05 Apr 2005 10:34
Re: Latarka LED
Właśnie miałem możliwość przetestować dwie firmowe latarki z luxeonami o tej samej mocy tego samego producenta. Jedną prostą i drugą skomplikowaną z wysterowniem impulsowym. Ta bardziej skomplikowana ma nieco inny układ optyczny, co jednak może tylko wytłumaczyć inne skupienie światła, natomiast nie jest w stanie wytłumaczyć jego zdecydowanie większej jasności.
Latarka LED
Jak widać z powyższyego zdjęcia latarka zasilana impulsowo świeci znacznie jaśniej i nie jest to tylko moje subiektywne wrażenie. Mogę jeszcze dodać, że ta bez przetwornicy po jakimś czasie robi się cieplutka zaś ta z przetwornicą jest zimna
Back to top
-RoMan-
Post#11 05 Apr 2005 17:47
Latarka LED
Całkiem po prostu ta bez przetwornicy jest zasilana przez rezystor dobrany do maksymalnego napięcia na bateriach (np. 4.5V) i wystarczy chwila pracy, żeby to napięcie siadło i automagicznie, na dokladkę nieproporcjonalnie do spadku napięcia spada prąd LEDa. W przypadku przetwornicy jest utrzymywany stały prąd.
W przetwornicy, która wystawiłem na Alledrogo, prąd znamionowy LEDa (700 mA dla LuxeonIII) jest utrzymywany jeszcze przy napięciu 4.2V. Gdybym chciał dobrać rezystor do zasilania w zakresie napięć 4.2 - 15V, to potrzebowałby rezystora (15-3.45)/0.7 = 16.5 oma i przy napięciu 4.2V przez diode płynąłby prąd zaledwie (4.2-3.2)/16.5 = ok. 60 mA - czyli ponad 10-krotnie niższy.
Wpływ zasilania impulsowego był zauważalny w starszych ledach, gdzie stosowano znacznie grubsze złote łączenia struktury z wyprowadzeniami i ich (połączeń) rezystancja była znacznie niższa. We współczesnych LEDach jakikolwiek zysk z wyższej sprawności LEDa przy wyższych prądach jest 'zjadany' przez rezystancję połączeń ze strukturą.
Jeszcze co do różnic jasności - diody Luxen są produkowane w co najmniej 3 wersjach mocowych - klasyczny Luxeon (ok. 1W), LuxeonIII (ok. 3W) i LuxeonV (ok. 5W ale niska trwałość). I zewnętrznie nie odróżnisz zwykłego, 1W Luxeona od 3W LuxeonaIII. Po prostu wyglądają identycznie.
Co do optyki - fabryczny kolimator Luxeona daje bardzo małe rozproszenie. Podróbki tracą mnóstwo światła po bokach.
RoMan
Back to top
marsm
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 05 Apr 2005 18:35
Re: Latarka LED
RoMan
Światełka pochodzą z firmowych laterek tego samego producenta. Jestem pewien, że zastosowane luxeony są tego samego typu i tej samej mocy. W żadnym wypadku nie mamy do czynienia podróbką.
Ps.
Jeżeli mówisz o tej przetwornicy
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46150120
to przyznam, że jak dla mnie jest to prawie strzał w dziesiątkę. Osobiście zainteresowany jestem układem startującym w przypadku zasilania dwoma bateriami R-14 właśnie do luxeona III
Back to top
-RoMan-
Post#13 05 Apr 2005 19:34
Latarka LED
Samo to, że była różna temperatura diod świadczy o tym, że po prostu nie wykorzystano w prostszej wersji pełnych możliwości Luxeona.
Co do zasilania z 2 baterii - tak jak pisałem w innym wątku - jest to rozwiązanie znaczne gorsze w wielu powodów: droższe, mniej sprawne i znacznie kłopotliwsze w konstrukcji. Dostępność scalonych kontrolerów przetwornic o mocy wystarczającej do napędzenia 3W Luxeona i przy tym sensownej sprawności jest praktycznie zerowa a budowa tego na elementach dyskretnych jest po prostu za droga.
RoMan
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Apr 2005 19:34
Back to top
mars1
Post#14 05 Apr 2005 20:36
Re: Latarka LED
Opis budowy znajdziesz tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=21364
Kilka rozwiązań do wyboru.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Latarka LED na układzie CMOS 4017 - wyłączanie zasilania (2)
latarka z dwóch białych LED-ów 12cd, zasilanie z baterii 3V (4)
Latarka LED, jakie rezystory? baterie? schemat? (5)
Impulsowa przetwornica DC 3V na DC 4,5V 30-50Hz Latarka LED (5)
Latarka led.Stosowanie max660 -po co? (2)
Latarka na diodzie LED 1W (48)
latarka LED, upgrade (1)
Latarka LED (14)
Latarka LED na projekt (zaaw. wersja,schmitt + pompowanie V) (13)
Page generation time: 0.269 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
