schemat instalacjii na podkowe
PiotrekUK 08 Lis 2008 21:41 36828 41
  • #1 08 Lis 2008 21:41
    PiotrekUK
    Jest ktoś kto może podać tu sczegółowy schemat instalacji grzewczej na podkowe.
    Chcę coś takiego wykonać a jako piec wykożystam stara "angielke" która powinna ogrzać 2 grzejniki 1.5 m długie
  • #2 08 Lis 2008 22:57
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Najprostszy układ otwarty załatwi sprawę. Jest jedno ale: jeżeli podkowa będzie w tym samym pomieszczeniu, co owe 2 grzejniki, a rura powrotna będzie syfonowana do dołu (nawet nie myślę o zasilającej), najpierw będziesz gotował wodę w podkowie, potem w naczyniu, a na koniec zaczniesz grzać w grzejnikach.
  • #3 09 Lis 2008 11:06
    630176
    Usunięty  
  • #4 09 Lis 2008 11:32
    mirrzo
    Pompka tylko wspomaga, a w razie braku prądu ??? ... znów bulgotanie gotującej się wody.
  • #5 09 Lis 2008 15:03
    PiotrekUK
    Witam ponownie i dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi.
    Podkowę chcę zamontować w kuchennym piecu.Do ogrzania jest 4 pomieszczenia tak jak na rysunku który wykonałem-sorki za moje zdolności graficzne ;-).Zdaje sobie sprawe że tyle pomieszczeń to jest zbyt wiele jak na "podkówke" .Priorytetowym pomieszczeniem jest pokój nr 3 no i jeśli możliwe,to pokój nr 2.Niewiem dokładnie jak mają być połączone grzejniki,czeregowo czy może równolegle.
    Może jakieś schemaciki ktoś dołączy.
    Pozdrawiam-Piotr.
    Tu zamieściłem rozkład pomieszczeń:
    Ps.Propozycje i rozwiązania z typowym centralnym układem ogrzewania na piec CO odpadają.
  • #6 09 Lis 2008 15:32
    pablo 40
    A może coś w rodzaju kociołka wkładanego do kuchni węgolwej lub kuchniopiec. Moja opinia o tzw.podkowie jest taka- do takiej powierzchni jest zdecydowanie za słaba. Chyba, że masz czas do ciągłego stania przy kuchni i dokładania węgla.:D
  • #7 09 Lis 2008 17:50
    PiotrekUK
    No właśnie od samego rana do wieczora jest dokładane do tego pieca,i dlatego chcę to wykorzystać,tylko nie mam pojęcia ile można ogrzać,jeśli tylko jeden pokój to też bedzie dobrze,jeśli maxymalnie dwa to jak to połączyć ?
  • #8 09 Lis 2008 20:13
    mirrzo
    Może dałoby się ogrzać ze 3 pomieszczenia, ale ten rysunek nic nie mówi.Narysuj to dokładnie: gdzie stoi kuchnia węglowa, drzwi, okna, korytarz między pokojami, no i jaka jest wysokość pomieszczeń ?
  • #10 11 Lis 2008 00:21
    pablo 40
    bez problemu ogrzejesz pokój po lewej u góry, łazienkę, korytarz i kuchnię. Z resztą pomieszczeń jest problem/ drzwi/ w tym przypadku musisz rurę powrotu zasyfonować/wsadzić w podłogę/ czyli poniżej spodu kuchni. Pompka pomoże w obiegu wody przez zasyfonowanie. W razie zaniku prądu lewa ww strona będzie grzać w grawitacji a pokoje po prawej nie. schemat instalacjii na podkowe
  • #11 11 Lis 2008 00:37
    PiotrekUK
    Dzięki za podpowiedź pablo40
    Jesli chodzi o korytarz to tam nie będzie grzejnika bo są otwarte schody na strych i w kuchni też nie bo sam piec nieźle daje.Z tą pompką to dobry pomysł,na dniach narysuje szkic podłączeni i powiesz czy jest OK.
    Pozdro -Piotr
    Sorki nie zauważyłem że już to zrobiłeś bo komp nie wczytał tego co naniosłeś na mój szkic.Przeanalizuje to i sie odezwe ale widze że pomysł godny uwagi,Pozdro-Piotr
  • #12 11 Lis 2008 09:37
    William Bonawentura
    Do obiegu grawitacyjnego potrzebna jest różnica wysokości pomiędzy kotłem i grzejnikami. Tu grzejniki będą na tym samym poziomie co kocioł kuchenny. Więc bez pompki układ w ogóle nie będzie działał. I IMHO z góry należy go tak zaprojektować - z kotła rury w dół do podłogi (jaką ma ona budowę ? na legarach czy wylewka ?) by uzyskać syfon i w górę do naczynia wzbiorczego. Przy braku obiegu wygotowaniu ulegnie tylko kilka l. wody w naczyniu i podkowie, reszta dzięki syfonowi zostanie.
  • #13 11 Lis 2008 10:15
    mirrzo
    Wszystko może zadziałać, jeżeli polecisz z zasilaniem do góry i pod sufitem(ale poniżej naczynia) rozprowadzisz zasilanie w obie strony (tzw. rozdział górny). Powrót niestety zasyfonowany, bo masz na drodze drzwi. Ale zadziała. Jeden mankament: podkowa będzie miała mało mocy, żeby to wszystko dogrzać do komfortu. Pompka oczywiście jak najbardziej wskazana
  • #14 11 Lis 2008 17:35
    mirrzo
    Zadziała, ale przy górnym rozdziale.
  • #15 11 Lis 2008 17:38
    PiotrekUK
    Ograniczyłem sie do 2 pomieszczeń i tak zostanie bo podkowa nie wyda na więcej-Szkoda,ale dobre i tyle.Czy to co na schemacie przedstawiłem będzie działało bez pompki?.Widziałem ostatnio coś podobnego tylko z jednym grzejnikiem bez pompki.Tylko grzejnik był zamontowany wyżej niż piec.
  • #16 11 Lis 2008 17:41
    mirrzo
    Niestety w tym układzie nie zadziała
    Musisz niebieskie rury puścić dołem - bezwarunkowo
    A na czerwonej zamontować naczynie otwarte
  • #17 11 Lis 2008 20:47
    PiotrekUK
    Fakt zapomniałem o naczyniu wyrównawczym.Obym nie zapomniał go zamontować podczas instalacji całości :D
    Obniżyłem rury i dodałem pompke,ale moje pytanko,czy w razie braku prądu lub w układzie bez pompki na odcinku gdzie zaznaczyłem strzałką zimna woda podejdzie do góry ?
    Jest to odcinek około 80 cm.
  • #18 11 Lis 2008 20:55
    mirrzo
    Bez obawy, pójdzie, ale musisz jeszcze zamontować zawór różnicowy obok pompy
  • #19 11 Lis 2008 21:04
    pablo 40
    Grzejniki nie mogą być pod oknem, mogą być na ścianie obok, tak wysoko by spód grzejnika był wyżej od spodu podkowy. Ważne by rury powrotne/ niebieskie/ biegły ze spadkiem w stronę podkowy lub kociołka. A układ koniecznie z naczyniem otwarym. A widzę że kolega wykonał dobrą robotę.
  • #20 11 Lis 2008 22:27
    PiotrekUK
    Dzieki za wskazówki ale wynikł konflikt.
    według <mirrzo> wszystko zadziała a według <pablo 40> muszę podnieść grzejniki.
    Za kilka dni do mojego schemaciku dopisze dokładnie jaką będą miały długość rury.Dokładnie na każdym odcinku.
    Zrobie także drugi szkic z grzejnikami zamontowanymi na wysokości podkowy tak jak proponuje <pablo 40> może to coś wiecej podpowie.
    Pytanie jeszcze do <mirrzo> i nie tylko,a mianowicie nie dokońca wiem o co chodzi z tym zaworem różnicowym.Domyślam sie że jak pompka nie pracuje to automatycznie blokuje przepływ wody i musi byś dodatkowa rura wokół niej.Nie wiem czy dobrze kombinuje.
    Pozdro-Piotr.
  • #21 11 Lis 2008 22:38
    mirrzo
    Kombinujesz dobrze z tym zaworem.
    Grzejniki można byłoby podnieść do góry, ale czy chciałbyś mieć taką dekorację na ścianach? Poza tym powrót robi sie bardzo nisko, zatem nie ma to większego wpływu na całość.
    To i tak i tak będzie działało należycie, zwłaszcza, że masz zamiar wspomagać cały układ pompką.
    Jest małe "ale" do tego tematu: pojemność wodna tego układu będzie tak mała, że szybko się to wszystko będzie nagrzewało i stygło. Wieczorem palisz, a już po 2 góra 3 godzinach masz chłodno.
    Może pomyśl o jakimś lepszym rozwiązaniu, a nie o podkowie. Kocioł byłby o wiele lepszym rozwiązaniem.
    Pomyślności
  • #22 11 Lis 2008 22:52
    PiotrekUK
    Zgadza sie,dekoracja kiepska z grzejnikami pod sufitem :D
    Zdaje sobie sprawe że jak przestane palić w piecu to szybko przestanie grzać,tylko nie wiem o co chodzi z tym kotłem.
  • #23 11 Lis 2008 22:57
    mirrzo
    Kocioł to popularnie (ale nieprawidłowo) nazywany piec CO
  • #24 11 Lis 2008 23:04
    PiotrekUK
    Aha :D nie zaskoczyłem :cry: ale piec Co odpada.
    Dlatego sam coś kombinuje z tą podkową.
  • #25 12 Lis 2008 07:56
    mirrzo
    Powodzenia w tworzeniu. Daj znac, jak skończysz; może jakieś fotki?
  • #26 12 Lis 2008 11:02
    PiotrekUK
    OK napewno dam znaka,ale wcześniej zrobie pomiary i wstawie tu schemat w dwóch wariantach ,tak jak napisałem wyżej.
    Pozdro i dzięki .
  • #27 12 Lis 2008 20:08
    William Bonawentura
    Raczej odwrotnie. W kotle ogrzewa się wodę, piecem ogrzewa się powietrze.
  • #28 12 Lis 2008 21:10
    mirrzo
    Czytaj ze zrozumieniem, właśnie to napisałem
  • #29 13 Lis 2008 18:17
    Marek Kier
    System zrobiony według zamieszczonych w tym wątku schematów nie powinien działać. Chyba że wykonawca zrobi "błędy" (niezgodnie ze schematem) które spowodują działanie instalacji. Ciekawe który z piszących w tym temacie wykonał chociaż jedną działającą instalację tego typu?.
    Aby pracowało to grawitacyjnie, brakuje wielu informacji-instrukcji, które trzeba by wsiąść pod uwagę.
    Albo pomagamy całkowicie, albo.........
    Albo robimy byle jak (źle), albo dobrze.
    Bardzo życzę wykonawcy powodzenia.
    Marek
  • #30 17 Lis 2008 19:35
    PiotrekUK
    Gdybym kilka dni temu nie widział podobnego rozwiązania to nie zaprzątał bym sobie głowy.Zreszta jest do tej pory i działa bardzo dobrze,podkowa ogrzewa bojler i jeden grzezejnik w łazience,wszystko jest ponad podkową.Czyli działa grawitacyjnie.A pan Marek Kier powinien przeczytać wszystko co tu jest napisane od góry do dołu a potem interpretować i czytac schematy ze zrozumieniem.Jak obiecałem za kilka dni zamieszcze dokładniejsze i ze szczegółami owe schematy.Wtedy będzie można naprawde ocenić czy zadziała czy nie.Pozdrawiam.Piotr.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
