Podłączenie tablicy elektrycznej
allko1 08 Lis 2008 21:45 3838 12
  • #1 08 Lis 2008 21:45
    allko1
    Poziom 7  
    Witam! Mam ułożoną nową instalacje elektryczą w domu która składa się z 7 obwodów: oświetlenie, gniazda pokoje (2 razy), gniazda kuchnia, lodówka, piec elektryczny (3-faz), bojler. Zastanawiam się jakich użyć zabezpieczeń, na te obwody? Pewnie trzeba jakieś różnicówki, wyłącznik główny itp?? Prosił bym także o jakiś schemacik jak to podłączyć
  • #2 08 Lis 2008 22:09
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    A dlaczego elektryk nie dokończył roboty i nie uzbroił rozdzielki ? :D
  • #3 08 Lis 2008 22:29
    allko1
    Poziom 7  
    bo to ja zrobiłem elektrykę i chciaałbym dokończyć
  • #4 08 Lis 2008 22:49
    zbyszek_
    Skoro sam zrobiłeś to: 1/ albo się na tym znasz 2/ miałeś jakąś dokumentację czy też projekt .Nawet jak się nie znasz to dość dobrze porobione obwody, tylko teraz podobierać zabezpieczenia, a tu bez info nikt ci nie pomoże.Skoro sam wykonałeś to wg tego co sam zrobiłeś masz schemacik o który prosisz, a jeśli już zrobiłeś elektrykę to gratulacje teraz czas na hydraulikę.Jeśli się nie znasz to radzę dalej nie kończyć a zlecić to osobie uprawnionej.Wszystkiego sam nie zrobisz. Życie jest tylko jedno.Pozdrawiam
  • #6 10 Lis 2008 00:26
    unemake
    Tak... Tylko czy aby na pewno obwody oświetleniowe nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej..? Moim zdaniem rozłącznik deczko przewymiarowany:D
  • #7 10 Lis 2008 01:03
    sebastian.rak
    Oświetlenie także powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym!!!
  • #8 10 Lis 2008 02:10
    Pawelledwik
    Popieram wypowiedzi kolegów lepiej nie pchaj tam pazurów tylko poproś elektryka o uzbrojenie skrzynki Ponieważ położenie instalacji to jest małe piwo w porównaniu z tym co możesz namieszać w rozdzielce. Stanowczo odradzam... Wystarczy pomylić jeden przewód i w najlepszym wypadku wywali w złączu a najgorszym może kogoś zabić... Znam wielu takich magików którzy próbowali coś zrobić na własną rękę i o mało dupków nie pozabijało ostatnio jeden było ciemno i pomylił sobie kolory na tymczasowym przyłączu do domu i spalił wszystkie urządzenia które były wpięte pod zasilanie trochę ta pomyłka go kosztowała ma szczęście że żona nie kąpała się prawie pod prysznicem (ele. podgrzewacz) teraz dzwoni żeby mu żarówkę wymienić... Dla wprawnego elektryka to jest chwila roboty... Jestem ciekaw czy wiesz jak sprawdzić wyłącznik różnicowoprądowy... Powodzenia...
  • #9 10 Lis 2008 14:00
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Mój błąd :( Miała tam byc różnicówka a nie nadmiaro-prądowy.
  • #10 10 Lis 2008 19:47
    Akrzy74
    sebastian.rak napisal-
    Nie wiadomo jak kolega allko1 układał przewody- to znaczy czy doprowadzał do opraw przewód ochronny. Nie można pisać że różnicówka ma być, jeśli nie znamy instalacji. No i gdzie jest powiedziane że RCD ma być na oświetlenie wszędzie ? /Oczywiście nie jestem przeciwnikiem stosowania RCD na oświetlenie/
  • #11 11 Lis 2008 11:02
    sebastian.rak
    Zgodnie z aktualnymi przepisami przewód "PE" ma myć prowadzony również w obwodach oświetleniowych bez względu na to czy oprawy oświetleniowe są wykonane z metalu czy nie.
  • #12 11 Lis 2008 12:37
    Akrzy74
    sebastian.rak- napisał-
    A jaką masz pewność że instalacja została wykonana zgodnie z przepisami ? Jeśli ktoś pisze że wykonał instalację sam, zgodnie z przepisami, to nie ma dyskusji...Ale jeśli tego nie wiadomo, to trzeba się zastanowić, lub zadać podstawowe pytanie- czy do opraw oświetleniowych jest doprowadzony przewód PE.
  • #13 11 Lis 2008 16:58
    allko1
    Poziom 7  
    tak jest doprowadzony
 Szukaj w ofercie
