Bez przyczyny włącza się alarm przekroczenia temp. CPU ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Bez przyczyny włącza się alarm przekroczenia temp. CPU ?
Author
Message
pjetja
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2004 23:04
Witam wszystkich serdecznie
Mam płytę Abit BX 133Raid z procesorem Celeron 950MHz. "Ni gruszki ni z pietruszki" :-) Potrafi się alarm jak w temacie.
Komputer jest włączony 24h/dobę. Uruchomione aplikacje prawie nie absorbują procesora.
Jestem pewien, że radiator jest przymocowany właściwie a wentylator się nie zatrzymuje.
Poprzednio miałem inną płytę (Abit BE6) z tym samym procesorem, płyta się uszkodziła więc kupiłem inną.
Jaka to może być za przyczyna?
Czy "nowa" płyta ma wadę?
Czy stara płyta uszkadzając się uszkodziła czujnik temperatury procesora?
Back to top
paweliw
Post#2 14 Mar 2004 23:48
Re: Bez przyczyny włącza się alarm przekroczenia temp. CPU ?
Sprawdź jaka jest rzeczywista temperatura na procku programem np AIDA 32 http://www.aida32.hu/3939.zip i dodatkowo dobrym termometrem. Potem w zależności od wyników można będzie postawić bardziej szczegółową diagnozę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2004 23:48
Back to top
pjetja
Post#3 Post from the author of the topic 15 Mar 2004 18:55
Dzięki paweliw
Mam wrażenie, że w biosie jest niewłaściwie wyskalowany czujnik temperatury(tzn. że np. skalowanie jest na tarmistor a w płycie jest dioda bądż na odwrót). Co o tym myślicie?
Back to top
piekarz
Post#4 15 Mar 2004 19:09
Czasem potrafi się uszkodzić czujnik temperatury. Jeśli jesteś pewien, że temperatura CPU jest jak trzeba, to włącz opcję ignorowania temperatury w BIOS'ie. Zostaw na wszelki wypadek włączone kontrolowanie obrotów wentylatorka od CPU (jeśli taką opcję masz). Gdyby się zatrzymał, to Celeron wyparuje ;-).
Darek Piekarz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2004 19:09
Back to top
Zbynia
Post#5 15 Mar 2004 20:23
nie wyparuje bo intele mają to do siebie że gdy temperatura za bardzo wzrosnie to one zmniejszają predkosc by sie ostudzić - dlatego amd płoną jak pochodnie..............
najprosciej odpal go i po dwoch dniach dotknij radiatora - jak nie parzy to wylącz monitorowanie tempweratury w biosie i po sprawie...........
Back to top
pjetja
Post#6 Post from the author of the topic 16 Mar 2004 13:47
Dzięki chłopaki za poświęcenie swojego czasu
Ostatecznie podniose o 10°C teperaturę w biosie, może to załatwi sprawę. Nie chciałbym się całkowicie pozbywać się kontroli temperatury.
Do tej pory temperatura była ustawiona na 70°C. Normalnie wskazania są na poziomie poniżej 50°C. Jeśli teoria o skalowaniu temperatury była by słuszna to powinno załatwić sprawę. Może to skalowanie ma symulować temperaturę jądra?
Niestety nie mam wiatraczka z kontrolą obrotów. Kupiłem kiedyś Celerona Box'a 400MHz i ta chłodnica jest od niego.
Back to top
tarnowski
Post#7 16 Mar 2004 13:55
W okolicy proca,albo pod nim masz na płycie termistor. sprawdź jak się trzyma i czy jest cały :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2004 13:55
Back to top
Zenek
Post#8 16 Mar 2004 18:28
na marginesie- nowsze amd mają taką ciekawostkę pod nazwą dioda termiczna
P/s to z okazji tych "pochodni"
Back to top
Masster
Post#9 16 Mar 2004 18:50
Ten link pojawiał się już na forum ale:
http://www.tomshardware.pl/cpu/20010917/index.html
Przepraszam za post nie na temat.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Laptop Acer Aspire 5315 przegrzewa się ! Temp CPU wysoka. (12)
Laptop Acer Aspire 5315 przegrzewa się ! Temp CPU wysoka. (3)
Komputer wiesza się bez przyczyny- sprzęt? (14)
Komputer sam się restartuje bez przyczyny (5)
Belinea o.book 1.1 wyłącza się po 1h pracy wysoka temp. CPU (2)
Komputer zawiesza się bez przyczyny (7)
Jak ustawić alarm o przekroczeniu górnej granicy temp. CPU (4)
Windows XP, niedogodność.System nie włącza się po kilku dniach bez przyczyny. (11)
Nie włącza się komputer szukam przyczyny (3)
Samsung R580 - czesto się zawiesza bez konkretnej przyczyny (15)
Page generation time: 0.29 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
