Lokalizacja bezpieczników w Mercedes W203
columbus_29 08 Lis 2008 23:28 24548 8
  • #1 08 Lis 2008 23:28
    columbus_29
    Witam wszystkich.
    Niektórym temat wydawać się może banalny, lecz potrzebuję informacji. Gdzie w przedziale pasażerskim znajduje się skrzynka bezpieczników i jak się do niej dostać. Znajomy zalał napojem gniazdo zapalniczki i upaliło prawdopodobnie bezpiecznik. Niestety nie posiada on dokumentacji do auta. Na w internecie znalazłem opisy bezpieczników, lecz nigdzie nie było lokalizacji skrzynek. Jeśli ktoś , zna temat to proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 09 Lis 2008 21:02
    Usunięty
  • #3 09 Lis 2008 21:18
    columbus_29
    rbiesiada napisał:
    W przedziale pasażerów po lewej stronie kierownicy ( pod nią) na konsoli??? ni ma ???
    Wiem, że temat teoretycznie jest prosty :D
    Tylko, że tam jest wszystko zabudowane. Szukałem tej skrzynki i nie mogłem znaleźć. Nie chcę mocować się z jakimiś plastikami, nie mając pewności że to jest to czego szukam.
  • #4 13 Lis 2008 13:52
    SQ5EKY
    Dostęp do tego powinien by prosty i łatwy. Szukaj plastiku który się wyróżnia.
  • #5 16 Lis 2008 02:49
    qlusekz
    Jak bezpiecznik zapalniczki to zdaje się jest umieszczony w skrzynce w komorze silnika po lewej str.(zawsze patrząc od strony kierowcy ) tuż przy podszybiu.
  • #6 22 Lis 2008 23:21
    columbus_29
    Znalazłem ten Link na jednym z for. Wszystko wskazuje że są jednak w kabinie.
  • #7 24 Lis 2008 08:55
    qlusekz
    Bezpiecznik nr.47 w komorze silnika po lewej str.
  • #9 08 Lut 2009 19:45
    columbus_29
    Wielkie dzięki :D
    I nie powiedziałbym, że to taka "normalna" lokalizacja na bezpieczniki...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
