Przełącznik monitora i klawiatury
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Przełącznik monitora i klawiatury
Author
Message
telemah
Post#1 Post from the author of the topic 09 Nov 2008 02:09
Ostatnio testuję parę ciekawych rzeczy na starym PC (projekt pewnego interfejsu) ale że nie mam zbyt wiele miejsca (student na niewielkiej stancji)
to chciałbym korzystać z jednego monitora i klawiatury.
Wiem że takie rzeczy są dostępne w drodze kupna - ale wolę zrobić sam. :D
Słyszałem że można przełączać prosto VGA korzystając z przełączników mechanicznych - i wystarczy przełączać 6 sygnałów - jak to jest naprawdę ?
Bo jeśli tak to dałbym 3 podwójne przełączniki hebelkowe On/Off/On i zespolił ich dźwignię nakładając nawierconą w 3 miejscach nakładkę i w ten sposób zespolił mechanicznie i przełączał na raz.Drugie 3 przełączniki poszły by na przełączanie klawiatury tam na 100% jest 6 pinów .Jeśli faktycznie starczy przełączać 6 sygnałów spod VGA to proszę o rozkład pinów cobym wiedział które linie przełączać .
Z góry dziękuje :D
Znalazłem takie coś :
http://www.ue.eti.pg.gda.pl/fpgalab/zadania.spartan/zad_vga_schemat.gif
co prawda temat o podłączaniu ekranu VGA pod procki fpga ale
jest wytłumaczona cała "pinologia" czy jest ona poprawna ??
Na innej stronie były rozpisane inne piny jako REDgnd , GreenGnd ..itd..
czy można połączyć masy kolorów razem ?? bo dziwi mnie że jest 15 pinów we wtyczce skoro można by było użyć tylko 6-ciu...sam już nie wiem co o tym myśleć.... :?::?:
zresztą tu jest inaczej :
http://www.l-com.com/images/video_vga.gif
Sync- pewnie synchronizacja
sync return - też od synchronizacji
a co to takiego ID-Bit ??
Co to jest np. Green Shield ??
które piny muszę koniecznie podłączyć ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Nov 2008 02:09
Back to top
any56
Post#2 09 Nov 2008 09:44
Re: Przełącznik monitora i klawiatury
Nie jest to tak proste jak ci się wydaje...
Powinieneś zastosować np. przełącznik SVGA 2/1 ATEN VS-291.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Nov 2008 09:44
Back to top
telemah
Post#3 Post from the author of the topic 09 Nov 2008 16:24
No wielkie dzięki :D naprawdę nigdy bym się nie domyślił że można kupić coś gotowego :D ale JA CHCĘ ZROBIĆ TO SAMEMU ! czy to takie trudne do zrozumienia ?? Zapytałem się o dokładny opis sygnałów VGA i które są NIEZBĘDNIE potrzebne żeby działał monitor a które nie - np. wiem że są takie od pnp i od identyfikacji monitora itd....i myślę że aż takie nieludzko trudne być to nie może bo widziałem kiedyś taki przełącznik fabryczny zrealizowany na dwóch przełącznikach mechanicznych (pewnie kilkusekcyjnych)! zasada działania czysto mechaniczna - żadnej elektroniki nawet kontrolki ! i to działało niestety nie miałem okazji obejrzeć wewnątrz.
Więc proszę o jedno jeśli ktoś jedyne wyjście widzi w zakupie gotowego przełącznika to niech lepiej nic nie pisze ! Wszak wszystko można kupić gotowe :!:
Jeszcze raz ponawiam prośbę - jak to jest z tymi sygnałami i które są NIEZBĘDNE :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Nov 2008 16:24
Back to top
zbyrek
Post#4 09 Nov 2008 17:19
Może nam trudno zrozumieć, że się uwziąłeś na zrobienie samem albo, Tobie, że to nie jest opłacalne i możesz spalić kartę grafiki i/lub monitor/y. To nie takie proste jakby polegało na przełączaniu styków tylko to wszędzie byłoby tego pełno, za grosze, a jednak tak nie jest. Jest to możliwe zwykłym przełącznikiem jak najbardziej, ale nie na włączonym komputerze!
Back to top
telemah
Post#5 Post from the author of the topic 09 Nov 2008 20:32
Dziwna sprawa można bezkarnie przełaczać wtyczki między dwoma na zasadzie przełożenia podczas pracy komputera i nic się nie dzieje - robiłem tak setki razy i nigdy nie udało mi się niczego uszkodzić :!::!: więc dlaczego niby przełączanie przełącznikami miało by to spowodować ?? Jeden z przełączników który już opisywałem był zbudowany w sposób czysto mechaniczny ( żadnego zasilania zewnętrznego ani nawet kontrolki) i można było przełączać podczas pracy !! Ja chcę się dowiedzieć tylko JAKIE SYGNAŁY muszę dostarczyć żeby ukazał się stabilny obraz - proszę nie traktujcie mnie jak głupka :|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Nov 2008 20:32
Back to top
zbyrek
Post#6 09 Nov 2008 20:35
Red Green Blue HSYNC VSYNC i Mase. Tylko jak spalisz nie mów bo Ci z elektrody mi powiedzieli...
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.093 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
