Miedź z kabli - opłaca się czy nie?
toom16 09 Lis 2008 09:22
  • #1 09 Lis 2008 09:22
    toom16
    Poziom 8  
    czy opłaca się odzyskiwać miedź z kabla jak na tej aukcji
    http://allegro.pl /item471500309_kabel_yky_5x16_przewod_yky_5x16_hurtoiwnia.html
    Według sprzedającego 1mb = 1kg
    i tu pytanie drugie ile około ważyłaby już sama miedź?
    Moderowany przez Faces:
    Regulamin punkt 10.11
  • #2 09 Lis 2008 09:24
    lowbird
    Rozumiem, że chciałbyś kupić kabel, obrać go i sprzedać na złom?
  • #3 09 Lis 2008 09:27
    toom16
    Poziom 8  
    Tak
  • #4 09 Lis 2008 09:40
    630176
    Usunięty  
  • #5 09 Lis 2008 09:44
    toom16
    Poziom 8  
    no cena jest za 1mb napisałem u góry
  • #6 09 Lis 2008 09:48
    630176
    Usunięty  
  • #7 09 Lis 2008 09:52
    lowbird
    Jak znajdziesz kupca na miedź który da wiecej niż 30 złoty za kilo, to oczywiście, że sie opłaca, jeśli nie masz co robić w domu tylko skubać kable.
  • #8 09 Lis 2008 09:53
    toom16
    Poziom 8  
    Aha no to szkoda ale ok 0,7kg mędę miał?
  • #9 09 Lis 2008 10:23
    transpacyfic93
    Wątpię, żeby zysk z tych kabli zrekompensował Ci wysiłek włożony w obranie tego przewodu z izolacji... Naprawdę. Kładłem ostatnio siłę właśnie na takim kablu. Średnia przyjemność ...
  • #10 09 Lis 2008 10:28
    630176
    Usunięty  
  • #11 09 Lis 2008 10:29
    toom16
    Poziom 8  
    to skąd jeszcze można pozyskiwać miedź na sprzedaż?
  • #12 09 Lis 2008 10:35
    630176
    Usunięty  
  • #13 09 Lis 2008 10:42
    transpacyfic93
    JERZYKOWSKI napisał:
    Miedź można uzyskać ze starych transformatorów,silników itp.Ale dużo z tym dłubaniny.
    Takiej jak rozbieranie rdzenia. Sąsiad się w to kiedyś bawił. Męczył się 2 pełne dni, a dostał chyba 30 zł...
  • #14 09 Lis 2008 10:48
    toom16
    Poziom 8  
    Np taki transformator?
  • #15 09 Lis 2008 11:02
    630176
    Usunięty  
  • #16 09 Lis 2008 11:05
    transpacyfic93
    Taki tylko 6 razy większy. Siedział w radzieckiej mikrofalówce m-ki Elektronika ;p
  • #17 09 Lis 2008 11:12
    toom16
    Poziom 8  
    to mówisz że w elektromagnesach jest dużo miedzi to trza będzie poszykać
  • #18 09 Lis 2008 15:42
    wamp
    Tylko trakcji nie wycinaj bo jutro wybieram się w podróż i nie chcę się spóźnić:D
  • #19 10 Lis 2008 12:25
    DJ Max
    Poziom 30  
    Trakcja jest aluminiowa ;)
  • #20 10 Lis 2008 13:45
    DJ MHz
    Uzwojenia silników (od kompresorów lodówek itp). Tylko trzeba się troche szlifierką pobawić, a potem kombinerkami kawałki wyciągać :).
  • #21 10 Lis 2008 14:12
    DJ Max
    Poziom 30  
    Do skubania kabli to przyzwyczaić się da, technike znaleźć i przede wszystkim miejsce na te robote.. A, no i grube rękawice trzeba mieć, i nóż.
  • #22 10 Lis 2008 15:40
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Ale po co?
    Wkładam ścinki kabli do pieca, mieszam to z kilkoma kulkami papieru i podpalam. Bojler (120l) jest nagrzany, a i szybciej idzie. Równie dobre jest ognisko. Próbowałem kiedyś skubać kable, ale to nie na moje nerwy...
  • #23 10 Lis 2008 15:43
    DJ Max
    Poziom 30  
    1. za miedź opalaną mniej płacą
    2. smród i dym, można to robić w jakiś szuwarach albo na wsi ale w domu przy średnio gęstej zabudowie nie ma sensu
    3. to skubanie wcale nie jest takie złe, zrobisz 20 metrów kabla, poklniesz i się wprawisz, możesz lecieć całe szpule ;)
  • #24 10 Lis 2008 20:32
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Pierwsze słyszę o czymś takim. Tylko segregują na drobniaki (kable, ścinki itp.) i grube (rurki, rondle itp.)
    Zależne to jest od stosunków z sąsiadami :)
    Perfumy raz na jakiś czas nikomu nie zaszkodzą. Chyba, że ktoś to przerabia w ilościach przemysłowych...
    Problem się zaczyna, kiedy dysponujesz dwoma worami najróżniejszych ścinków i okrawków o przeróżnych długościach. Są lepsze okazje, by się wykląć ;)
  • #25 10 Lis 2008 20:37
    DJ Max
    Poziom 30  
    Wtedy to faktycznie lepiej wypalić...
  • #26 13 Lis 2008 22:45
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    A jest Kolega pewien? :D
  • #27 13 Lis 2008 22:51
    DJ Max
    Poziom 30  
    Dotąd byłem, jednak nigdy nie miałem z nią bezpośredniego kontaktu ;)
    Jeżeli jest miedziana to szczerze mówiąc nie dziwię się, że potrafi zniknąć bez śladu ;)
  • #28 13 Lis 2008 23:07
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Nie tylko sieć może zniknąć bez śladu ale również ten co chce ją ukraść ;)
  • #29 04 Paź 2013 21:29
    pawello54
    witam - mam nadzieję że w dobrym temacie. Ile miedzi może się znajdować w jednym metrze kabla o oznaczeniu PFSP 1KV 3x120/70mm2. Mam możliwość zakupu w/w po 30 zł za metr i czy by się opłacało go po prostu rozebrać na miedź .
  • #30 05 Paź 2013 20:08
    c4r0
    Poziom 36  
    Temat dobry ale za stary... Powinieneś założyć nowy. W oznaczeniu kabla masz podany przekrój (to jest przekrój przewodnika). Pierwszy lepszy gimnazjalista powinien potrafić w minutę policzyć ile dokładnie miedzi będzie w metrze tego kabla.
