| Author |
Message
nermal Poziom 13
#1
15 Mar 2004 20:20 Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
poszukuje skan skali do tego odbiornika lub jakichkolwiek informacji w jaki sposób mozna ja zrekonstruowac . ze skali odeszła cała farba , ktoś chyba ja probował umyć
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#2
17 Mar 2004 20:30 Re: Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
Mam jakies radio chyba wlasnie tego typu, ale zostawilem je na wsi, dokad jezdze
latem, tak ze dostep do niego bede mial dopiero za jakis czas; zeby sie upewnic,
ze to takie samo radio: cztery galki - sila glosu, strojenie, pasmo, barwa dzwieku
(zrobiona dosc ciekawie, bo cos sie przelacza w filtrach p.cz.), mozna podlaczyc
dodatkowy glosnik i gramofon, antene raczej trzeba, bo nie ma ferrytowej, lampy
ECH21 EF22 EF22 EBL21 i prostownicza AZ iles; zakres pokazuje wskazowka
z prawej strony skali; na skali napisane nazwy radiostacji (kolorowo), skala podswietlana dwiema zarowkami 6.3V od gory.
| Back to top |
Google
17 Mar 2004 20:30 |
| Back to top |
nermal Poziom 13
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#4
18 Mar 2004 12:35 Re: Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
Wygląda prawie tak, jak to moje, tylko w moim ten materiał z przodu jest wyraźnie
ciemniejszy (może po prostu się przybrudził, a może ten do zdjęcia był wybielany),
i nie mam "magicznego oka"; Skala wygląda tak samo - na tyle, na ile ją widać
(zdjęcie wygląda na podkolorowane, a nie kolorowe, u mnie do każdego zakresu
na skali były napisy innego koloru, na zdjęciu tego nie ma).
Jest trochę niejasne jak z lampami - na tej stronie, co podałeś, najpierw pisze, że są
2 EF22, a potem, że wzmacniacz p.cz. jest na jednej ECH21, a na jednym ze schematów,
że na dwóch ECH21. U mnie są 2 EF22, tak jak na schemacie z "Radioamatora".
Przy okazji - dzięki za namiary na schemat, nie miałem.
Drobny problem: w jaki sposób można zrobić kopię skali?
| Back to top |
skaarj Poziom 13
#5
18 Mar 2004 14:58 Re: Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
Moznaby sprobowac pojwsc z nia na jakis duzy skaner (czy tez nawet dobre ksero :) ) lub do zakladu fotograficznego na kolumne reprodukcyjna.
pz
| Back to top |
Google
18 Mar 2004 14:58 |
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#6
18 Mar 2004 18:02 Re: Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
Cześć!
Ta "Aga" na fotce i na schemacie to jest popularnie zwana "Radiowęzłowa"
gdyż jej moc wyjściowa (na układzie przeciwsobnym) pozwalała na nagłośnienie np. radiowęzła szkolnego, czy dużej świetlicy. Popularne "Agi" "domowe" nie miały tej końcówki przeciwsobnej i magicznego oka. Pracowały w nich lampy ECH 21, 2x EF 22, EBL 21 i AZ 1. Odbiorniki te były zaliczane do tzw. luksusowych a dalszymi wersjami rozwojowymi (kilku typów "Ag") były - "Syrena", "Stolica", "Wola" itp. A tak w ogóle to radio to było kopią szwedzkiej "Agi".
Pozdrawiam!
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#7
18 Mar 2004 19:12 Re: Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
Ta na fotce, i na drugim schemacie, to ma lampy ECH21 EF22 EF22 EBL21 AZ1,
i nie ma wzmacniacza przeciwsobnego - bo jest tylko _jedna_ lampa EBL21.
Pierwszy schemat jest do radia ze wzmacniaczem przeciwsobnym na 2 lampach EBL21,
i nie ma tam EF22 - zamiast EF22 są ECH21 (w drugiej trioda służy do odwracania fazy
sygnału podawanego na siatkę EBL21), i nie jest to radio z fotografii. W opisie (w części
"Lampy elektronowe") coś pokręcili, bo nie pasuje do żadnego z tych schematów.
Tak przy okazji pytanie do nermal-a - skoro już wyszło na jaw, że były dwa (albo i więcej)
mocno różne odbiorniki o nazwie "Aga" - którą ma wersję, i jeśli inną, niż ja, to jakie
wymiary skali (szybki) - bo trzeba by się zorientować, czy będzie pasować...
| Back to top |
nermal Poziom 13
#8
18 Mar 2004 20:11 Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
cyt. z www.fonar.com.pl "Na przestrzeni lat w odbiorniku wprowadzano różne modyfikacje. Tak więc poszczególne egzemplarze mogą się różnić. W pierwszym okresie produkcji większość części składowych była importowana. Z czasem zaczęto stosować coraz więcej elementów krajowych. Niektóre modele odbiornika pozbawione były magicznego oka."
skala raczej powinna być taka sama , czesc elektroniczna ulegala zmianom!
lampy ECH21 2xEF22 EBL21 AZ1
narazie nie mam mozliwosci podania dokladnych wymiarow tej skali bo nie mam dostepu do tego radia, jest to radio mojego kumpla.
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#9
18 Mar 2004 22:57 Re: Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
W mojej "Adze" skala ma wymiary 42x10 cm.
| Back to top |
nermal Poziom 13
#10
19 Mar 2004 00:22 Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
----> preskaler
a czy miałbyś możliwość zeskanowania tej skali ??
| Back to top |
Google
19 Mar 2004 00:22 |
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#11
19 Mar 2004 16:49 Re: Skala do odbiornika AGA RSZ-E |
Trudna sprawa! Nie mam sprzętu a nie chcę jej "fatygowć" po "świecie", żeby nie doszło do "wypadku". Pomyślę może o metodzie fotograficznej.
| Back to top |
