AUDI A4 1,9 TDI rok 2000 - wymiana przerywacza kierunkowskaz
Bronek Wesołowski 12 Lis 2008 13:48
  • #1 12 Lis 2008 13:48
    Bronek Wesołowski
    Problem - zanik pracy kierunkowskazów po kilku kliknięciach. Chcę wymienić przerywacz kierunkowskazów. Czy trzeba demontować całą konsolę czy da się prościej?
  • #2 15 Lis 2008 15:27
    morcin2
    Mógłbyś napisać coś więcej co nazywasz przerywaczem
    może chodzi ci o przekażnik (ja to tak nazywam).Przekażniki są przy bezpiecznikach przynajmniej tak jest seacie.
  • #3 15 Lis 2008 16:11
    Usunięty
  • #4 15 Lis 2008 20:58
    Jozef199
    Wymieniasz wlącznik swiateł awaryjnych lub naprawiasz go to jest przerywacz
  • #5 18 Lis 2008 00:44
    Bronek Wesołowski
    Dzięki za porady gdzie on jest - na to sam wpadłem.Jest nad radiem na jednym poziomie z trzema wylącznikami i wysuwanym trzymadełkiem do napojów. Pytanie jak go wydobyć? Zdemontowałem kilka plastikowych maskowniczek ze środkowej konsoli ( mocowanych na metalowe zatrzaski ) a tego klamota ni jak nie mogę wydobyć. Próbowałem od strony wnęki radia - tyż na nic.
    Dlatego pytałem czy konieczny jest demontaż całej środkowej konsoli czy może jest łagodniejsza metoda?
  • #6 26 Lis 2008 15:31
    BOBIKB1
    zdejmij klastikowa oslone zakrywajaca cala kostke z przerywaczami - to ta nad radiem pozioma. Potem musisz delikatnie wyciagnac cala kostke z przyciskiem ( nie ciagnij za pomaranczowa czesc bo sie moze wylamac) - musisz z wyczuciem cala kostke wyciagnac. Po rozpakowaniu zobaczysz ze przerywacz od migaczy jest zdeformowany , jak go odpowiednio ponaginasz to bedzie smigal przez jakis czas ale lepiej wymienic od razu calosc.
  • #7 07 Gru 2008 00:37
    Bronek Wesołowski
    Dzięki za wszystkie informacje, szczególnie pod adresem BOBIKB1.
    Po kilku próbach udało się! Pozdrowienia!
