Grundig M 72-115 IDTV Kupie panel przedni z wyświetlaczem.
Leo team bonzo-group 13 Lis 2008 15:37 837 1
  • #1 13 Lis 2008 15:37
    Witam jak w temacie kupie przedni panela z wyświetlaczem,a właściwie całą płytkę z włącznikami i wyświetlaczem.Z góry dzięki .
    Pozdrawiam Leo.
  • #2 13 Lis 2008 21:57
    wacek2000
    Mam taki jakiś moduł od Grundiga 100Hz. Być może ,że jest taki. Wymieniam cechy charakterystyczne (patrząc z przodu,frontu):włącznik wraz z bezpiecznikiem, pozystorem itp. stabilizator jakiś(chyba 5V) procesor XC68HC11F1B4, eeprom M27C1001,eprom24c04cB1,uklady telegazety 3 szt) wraz z portem 8 pin. Ponadto są porty 4 pin, 3 pin, 8 pin - to z grubsza na płycie poziomej. Na płycie umocowanej pionowo do niej cztery klawisze, IR, duży piękny wyswietlacz wielkości ok.15 cm długość i 2 cm szeokość wraz z jakimś dużym scalakiem na spodzie. O góry port 4 pinowy.Na płycie napis:
    29304-702.29/3L(02) a na pomarańczowej nalepce:29501-080.29*29326 Panel sprawny, nie wiem z jakiego telewizora ale sądzę, ze taki bywa w M72-102.
    Mam taki jakiś moduł od Grundiga 100Hz. Być może ,że jest taki. Wymieniam cechy charakterystyczne (patrząc z przodu,frontu):włącznik wraz z bezpiecznikiem, pozystorem itp. stabilizator jakiś(chyba 5V) procesor XC68HC11F1B4, eeprom M27C1001,eprom24c04cB1,uklady telegazety 3 szt) wraz z portem 8 pin. Ponadto są porty 4 pin, 3 pin, 8 pin - to z grubsza na płycie poziomej. Na płycie umocowanej pionowo do niej cztery klawisze, IR, duży piękny wyswietlacz wielkości ok.15 cm długość i 2 cm szeokość wraz z jakimś dużym scalakiem na spodzie. Na płycie napis:
Promocja -20%
Zamknij
tme
