VW Passat B5 TDI 19 97r - zapalenie kontr. od immo i świec
mateusz4 13 Lis 2008 20:18 1829 6
  • #1 13 Lis 2008 20:18
    mateusz4
    WV pasat B5 TDI 19 97r zapalily sie dwie kontrolki od imobbilizat i od grzania swiec , dwa razy zapalil na jedna sekunde za trzecim razem zapalil normalnie ale po chwili kontrolka od grzania swiec zaczela mrogac mechanik wymienil 4 swiece zarowe bo byly spalone nic to niedalo kontrolka mroga i nieraz jest problem z odpaleniem zapala sie kontrolka od imobbilizat prosze pomocy
  • #2 13 Lis 2008 20:23
    mistrz2000
    Popraw piny o cewki do immo puszki ,a kontrolka mryga bo jest jakiś błąd
  • #3 13 Lis 2008 20:44
    janusz2008
    Poziom 33  
    Przyczyna jest po stronie immo, blokuje rozruch. Radził bym zdiagnozować. Świecenie kontrolki świec żarowych jest powodem tego.
  • #4 13 Lis 2008 21:15
    autoas
    Poziom 41  
    Kontrolka od świec w tym modelu będzie migać nawet jak światła stopu są spalone albo czujnik stopu jest zły - bez diagnozy chociaż "durnym" VAG-COMem można wywalić dużo kasy i być nie zadowolonym a po co?
    A swoją drogą co to jest "imobbilizat" :)
  • #5 14 Lis 2008 17:49
    mateusz4
    stop dziala poprawnie kontrolka od swiec nadal mroga jakims cudem kontrolka od immo dziala narazie poprawnie i nie mam problemow z odpalaniem , sprawdzilem i na swiece wogole nie dochodzi prad czy cala przyczyna moze lezec w przekazniku ?
  • #6 14 Lis 2008 17:59
    darekkaw
    Nie wyszukuj sobie sam problemów kolego w twoim samochodzie prąd na świece idzie dopiero jak jest ok 5 stopni, czyli tylko rano pierwsze grzanie i koniec. A czujnik stopu ma 4 przewody, 2 idą na światła stopu a pozostałe dwa idą do kompa. Zrób diagnostykę koniecznie rano na zimnym silniku.
  • #7 14 Lis 2008 19:20
    mateusz4
    dzieki za podpowiedz jutro sprawdze automat stopu
Promocja -20%
Zamknij
tme
