Hot air za grosze
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Hot air za grosze
Author
Message
mwawrzyn07
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2004 13:08
Hot air za grosze
Znalazlem pewien ciekawy projekt lutownicy rzuccie okiem
http://www.usbmicro.com/odn/documents/46.html
bym doddal zdjecia dla leniwych ale nieche sie dodac zalacznik ciekawe dlaczego????
Back to top
grzeskk
Post#2 16 Mar 2004 13:10
Hot air za grosze
próbowałem coś takiego robić kiedyś ale nie wyszło;-(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2004 13:10
Back to top
mwawrzyn07
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2004 22:18
Re: Hot air za grosze
A mozesz opisac jak ta swoje hot air wykonales ????????
Back to top
grzeskk
Post#4 17 Mar 2004 10:55
Hot air za grosze
zasada działania była podobna - aluminiowy pręcik czyli długa ośka z potencjometru z wywierconym otworem 1,5mm i 1mm sama końcówka. całość wytoczona tak jak mi pasowało i osadzona prostopadle w kawałku miedzi-grocie. to wszystko poprzez rurkę aluminiową i wężyk podłączone do sprężarki. a dlatego nie działało bo lutownica miała za małą moc i jak przepływało powietrze to studziło końcówke i cyna nie chciała się topić a bez powietrza topiła. końcówkę zrobiłem z alu bo cyna się nie klei i przy odsysaniu łatwo było ją wyjąć. może jeszcze wróce do tematu bo już mam mocniejszą lutownicę.
Back to top
Czesiek
Post#5 17 Mar 2004 13:35
Pomysł niezły tylko połączenie Cu Al niebardzo. Przydała by się jakaś wstawka z innego materiału. Może tulejka stalowa?
Back to top
bbb131
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 12 Apr 2004 12:26
Aby wyszła taka lutowniczka trzeba dysponować lutownicą grzałkową min 80 wat, aby powietrze mogło się szybko podgrzać. W rurkę przez którą przepływa powietrze należy włożyć trochę "wełny z drucików stalowych" np: z takiego zmywaka do naczyń ale nie takiego jak spod tokarki. Taki zmywak wygląda jak mała poduszeczka z bardzo cieniutkich włosków stalowych. W rurce umieszczamy tyle drucików aby nie zatamować przepływu.
To jest cała tajemnica budowy amatorskich "dmuchawek".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Apr 2004 12:26
Back to top
eMTi3
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 17 Apr 2004 15:51
Hot air za grosze
hmm pomysł nie głupi tylko chyba trudny w wykonaniu :/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2004 15:51
Back to top
bb
Post#8 18 Apr 2004 18:57
Cos takiego w tme kosztuje 10,95 zl
Back to top
kafka
Post#9 18 Apr 2004 23:11
Tzn. co kosztuje 10,95? Daj linka...
A może by tak z elektrycznego odsysacza cyny? Hm... widziałęm 40 watowe, troszki mało. Ale jjakby większy znaleźć... Od góry wpuścić rurkę z nadmuchem i już...
Back to top
wibi
Post#10 28 Apr 2004 01:57
Mnie udało sie znaleźć taką ciekawą stronkę włoską gdzie jest dość szczegółowo opisany b.prosty i nieskomplikowany projekt amatorskiej stacji Hot Air.Wszystkie szczegóły są pokazane na przejrzystych rysunkach i wydaje się że ta konstrukcja nie powinna kosztować więcej jak ok.100zł? a może i mniej? w zależności od posiadanych części (transformator,wentylator,grzałka).Projekt można zobaczyć pod adresem;
http://digilander.libero.it/alfred73/ Projekt jest w tytule:Una stazione ad aria calda per dissaldare componenti SMT.
Back to top
bb
Post#11 28 Apr 2004 14:57
Hot air za grosze
Taka koncuwka jak na tej lutownicy na obrzzku kosztuje w TME 10 zl jest zdjecie w najnowszym EdW chyba na koncu.
 Filesize:  140.84 KB
Back to top
waisik
Post#12 28 Apr 2004 15:01
Takie cos jest do wykonania ale wg mnie nie ma zadnej przyjemnosci pracy co stacja to stacja i wiem ze warto kupic HOTAIR :!: :!:
Back to top
bb
Post#13 28 Apr 2004 15:06
No dobra ale co w ty urzadzeniu podgrzewa powietrze? Jaka powinna być temperatura w Hot Air'ze? Moze zwykla opalarka by sie nadala przy nastawianiu na najmniejsza moc? W koncu sama dmucha tylko chyba za bardzo bo plastik topi :) Trzeba bylo sie pobawic zeby mniej grzala.
pozdr
Back to top
wibi
Post#14 28 Apr 2004 16:19
@bb-chyba niezbyt dokładnie patrzyłeś na ten projekt,widziałeś tylko część nadmuchu powietrza a nie widziałeś na następnym obrazku części grzejnej składającej się z grzałki w ceramice (chyba grzałka z lutownicy) otoczona wiórami itd.,patrz te rysunki.Ta konstrukcję na pewno można jeszcze udoskonalić wyposażając ja w regulacje wydajności nadmuchu stosowana np.jako regulator obrotów wentylatora w komputerze oraz w regulator temperatury zbudowany na triaku.Schematy takich regulatorów napewno znajdzie się na elektrodzie.Po wyposażeniu tego 'hot aira' w te regulacje, zbudowane urządzenie niczym nie bedzie różnic sie od fabrycznego Hot Aira tyle że będzie znacznie tańsze.
Back to top
waisik
Post#15 28 Apr 2004 17:05
Hot air za grosze
Jak nie bedzie stabilna temperatura pracy zadana przez urzytkownika to co???? jezeli bedziemy chcieli wylutowac cos dokladniejszego to watpie czy sie tym uda. Zmienne dysze to tez wazna rzecz. Jak ktos tym wynalazkiem cos wylutuje niech da znac.
Ogolnie po co wydawac ponad 100zl na takie g... lepiej jeszcze dozbierac 200 i kupic cos normalnego!!!!!!!!!!!!!!!1
Back to top
wibi
Post#16 29 Apr 2004 23:54
@waisik-mnie sie wydaje że oczywiście jeśli przy pomocy tego Hot Aira chcesz zarabiać na utrzymanie to powinieneś kupić sprzęt profesjonalny ale jeśli jesteś hobbystą to sama budowa jest przyjemnością w dodatku jeśli ma cechy profesjonalizmu , jest tania w budowie i służyć będzie jedynie do sporadycznych,domowych zastosowań.
Back to top
waisik
Post#17 30 Apr 2004 10:37
Hot air za grosze
@wibi - Tez racja ale ja tez jestem hobbysta i jak bym mial dac 100zl na czesci i nie wiedzial jak by dzialalo uzbieralbym jeszcze 200 i kupil normalna stacje
Back to top
wibi
Post#18 30 Apr 2004 22:34
Zaznaczam,że nie mówie o tym co jest przedstawione na zdjeciu w tym temacie ale o tym co jest na stronie której adres podałem wyzej
Back to top
waisik
Post#19 01 May 2004 18:06
Hot air za grosze
Tez nie widze tego:D Nie dla mnie !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 May 2004 18:06
Back to top
FilHck
Post#20 23 Dec 2004 14:21
bb czy mógł byś podać tego linka w tme z tą końcówką za 10 zł
byłbym wdzięczny po nieznam dokładnej nazwy tego i cięzko sie tam szuka z góry dziekuje !!
Back to top
elektronik8
Post#21 23 Dec 2004 14:41
To jest odsysacz cyny do lutownicy oporowej
http://www.tme.pl/arts2/pl/lutownice/slut058.html
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lutowanie za pomoca Hot Air (5)
schemat do porządnego hot-air/a (7)
hot air pt 852 i problem :) (4)
Problem z lutownicą Hot-Air (11)
domowa konstrukcja HOT AIR (11)
kupilem hot air i co dalej? (18)
Lutowanie HOT-AIR (1)
HOT AIR itp (2)
Hot Air PT 803, grzałka czyt. "hot" grzeje na maksimum (10)
Page generation time: 0.175 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
