Czasowy włącznik 230V - ograniczenie poboru prądu
Dr.Vee 14 Lis 2008 00:30 11929 19
  • #1 14 Lis 2008 00:30
    Dr.Vee
    Domownicy często zapominają wyłączyć swiatło na strychu - z miejsca gdzie jest usytuowany wyłącznik nie widać, czy światło jest włączone czy nie. Żeby ograniczyć zużycie prądu postanowiłem zaprojektować układ automatycznie wyłączający światło po upływie zadanego czasu. Dla uproszczenia zdecydowałem się na układ czterokońcówkowy, włączany między żarówkę a instalację.
    Schemat układu:
    Część wykonawcza wzorowana na schemacie w tym poście . Początkowo na schemacie nie było elementów D2, Q1 i R4. W moim zamyśle ich zadaniem jest rozładowanie pojemności C1 i C3 w momencie automatycznego wyłączenia żarówki. Miałoby to zabezpieczać przed sytuacją, gdy światło gaśnie przedwcześnie, a użytkownik nie może go włączyć, gdyż ładunek utrzymujący się na kondensatorach C1 i C3 blokuje zresetowanie U1.
    Z oczywistych względów chodzi mi o zminimalizowanie poboru prądu przez cały układ w czasie, gdy żarówka jest wyłączona. Przy zastosowaniu czułego triaka (np. 2N6075B o prądzie bramki w Q2 i Q3 max 3mA) maksymalny prąd pobierany przez układ jest wyznaczany przez prąd podtrzymania D2 (max 5mA dla małych tyrystorów?).
    Edit: po dokładniejszej analizie widzę, że w tym układzie tyrystor nie spełni swojej roli, ponieważ przestanie przewodzić po upływie jednego półokresu napięcia sieci.
    Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na zmniejszenie poboru prądu przez urządzenie, ma inny pomysł na rozwiązanie problemu lub widzi rażące błędy w moim rozumowaniu, to proszę o wypowiedzenie się. :)
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #2 14 Lis 2008 01:01
    bruns
    Poziom 30  
    Może prościej by było zamontować na strychu lampę z czujnikiem ruchu . Albo jeszcze prościej świecącą kontrolkę przy włączniku aby było widać kiedy jest włączone światło ?
    #3 14 Lis 2008 01:04
    oj
    No tak tylko w przypadku włączników światła przeważnie jest to instalacja dwuprzewodowa.
    Lepiej uzyskać to samo tak jak są robione ściemniacze światła - czyli użyć Attiny. Zrobić urządzenie nie tylko na strych.
    Wtedy włącznik światła działa jako wyzwalacz z możliwością zostawienia go w obojętnej jakiej pozycji włączony (gaśnie samo po 30min - prawdopodobnie jesteśmy w pomieszczeniu) lub wyłączony (gaśnie samo po 3 min) - znaczy, że już nas nie ma w pomieszczeniu.
    Status włączony/wyłączony - można sygnalizować diodą LED - jeszcze przydała by się blokada - jesteśmy cały czas w pomieszczeniu
    Ale trochę jest to bez sensu.
  • #4 14 Lis 2008 01:28
    Dr.Vee
    bruns: rzeczywiście, kontrolka na wyłączniku mogłaby zdać egzamin, zastanowię się nad tym.
    oj: jak pisałem, prowadzenie osobnego zasilania dla układu nie za bardzo mi się uśmiecha. A co do Attiny to chciałem w końcu skonstruować sobie coś bez użycia uC.....
    Ale uwaga o użyciu uC i ściemniaczu podsunęła mi pomysł - może zrobić detekcję przejścia przez zero do wykrywania zaniku zasilania - wtedy wiadomo, że użytkownik wyłączył światło i pomimo ładunku utrzymującego się na kondensatorach można szybko zareagować na ponowne włączenie światła. Na dodatek oryginalny układ nie rozładuje kondensatorów w momencie, gdy światło zostanie zgaszone przed upływem czasu wyłączenia...
    Tym sposobem chyba znowu wyjdzie mi projekt z uC ;)
    Ale czekam na dalsze uwagi.
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #5 14 Lis 2008 13:18
    630176
    Usunięty  
  • #6 14 Lis 2008 18:47
    Dr.Vee
    JERZYKOWSKI: tak, ale niestety te neonówki widać tylko w nocy :)
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #7 14 Lis 2008 19:18
    Citek
    Ja u siebie miałem podobny problem, rozwiązałem go przy wykorzystaniu "neonówki'ala'led" czyli po prostu LED+dioda+rezystor i jak na razie wszystko działa bez problemu już dobre parę lat
  • #8 14 Lis 2008 20:28
    tc
    ja u siebie mam właz ze schodami i zastosowałem wyłącznik krańcowy włączony szeregowy z wyłącznikiem jeśli właz na strych jest otwarty to jest możliwość włączenia lub wyłączenia światła wyłącznikiem, jeśli nawet zostanie wyłącznik włączony to po zamknięciu strychu światło zgaśnie. Jeśli chcesz aby było zasilanie po zamknięciu to można dołożyć równolegle do krańcówki przełącznik. wg mnie jest to tanie i bardzo proste rozwiązanie i sprawdza się .
  • #9 15 Lis 2008 07:00
    piotrstrzelecki
    Ja też mam wyłaz z krańcówką a posiadaczom drzwi też polecam, chyba że jest potrzeba domykania ich po wejściu na strych :(
    #10 20 Lis 2008 15:15
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A czemu nie można zrobić tak: CD4541 w trybie "one shot", z autoresetem i resetowaniem przy
    braku zasilania, bądź w chwili włączania zasilania (chodzi o to, żeby ten reset zadziałał, jak się
    wyłączy zasilanie nawet na sekundę - żeby można było wyłączyć, włączyć i znowu mieć światło).
    Sam CD4541 pewnie zużywa jakieś µA-y, trzeba by pomyśleć, jak małym kosztem móc generować
    impulsy do włączania triaka, bądź zrobić tak, by zasilanie generatora tych impulsów nie zużywało
    mocy w czasie, kiedy ich nie generuje - np. zasilanie przez kondensator, i zwieranie zasilania -
    po zrobieniu zwarcia prąd płynie przez kondensator i diody, w rezultacie moc jest głównie bierna.
  • #11 20 Lis 2008 17:00
    bruns
    Poziom 30  
    Panowie nie uważacie że forma tej dyskusji przerasta treść tematu ? Proponujemy zaawansowane układy elektroniczne a tu chodzi tylko o pozostawioną zapalona głupią żarówkę na strychu .
  • #12 20 Lis 2008 17:31
    _jta_
    A jakby tak układ wyzwalania triaka zasilać wykorzystując napięcie na żarówce?
    po wyłączeniu żarówki nie będzie pobierać mocy - tylko czy to nie będzie zbytnio
    komplikować układu? wyzwalanie impulsem wymaga prądu ze 100mA i czasu
    może 10µs, generowanym raz na 10ms, więc średni prąd 100µA, moc 30mW.
  • #13 20 Lis 2008 20:20
    Dr.Vee
    Tak już jest zrobione, tylko problem jest z wyłączeniem zasilania - bez obciążenia (przy wyłączonym triaku) kondensatory będą podtrzymywać napięcie dość długo. Za to przy dodatkowym "bleederze" wzrośnie całkowity pobór mocy...
    Rzeczywiście, triaka można wyzwalać impulsami - w moim układzie tranzystor podaje na bramkę triaka stałe, ujemne napięcie. Impulsy do wyzwalania można wygenerować korzystając z detektora przejścia przez zero... Tak samo można wykrywać zanik zasilania - brak impulsów z detektora - tylko do tego trzeba dodatkowego układu czasowego...
    Myślałem też nad wyzwalaniem głównego triaka optotriakiem, np. MOC3043 ma gwarantowany prąd włączenia 5mA. Wykres wymaganego prądu vs. szerokość impulsu poniżej:Czasowy włącznik 230V - ograniczenie poboru prądu
    Nie bardzo rozumiem sugestię zasilania układu wyzwalania triaka z napięcia na żarówce. Myślałem nad włączeniem zasilania układu szeregowo, a triaka równolegle z żarówką. W czasie włączenia żarówki układ nie pobierałby dużej mocy, natomiast po upływie odliczonego czasu triak zwierałby żarówkę, tylko co zrobić z wydzielaną mocą ;)
    bruns -> rzeczywiście, istota problemu zbyt interesująca nie jest, zwłaszcza że proste rozwiązania zostały już zaproponowane:
    1) sygnalizacja zapalonego światła, czyli "użytkowniku, pamiętaj o wyłączaniu światła" ;)
    2) wyłącznik krańcowy
    Rozwiązanie 1) jest proste i łatwe do zaimplementowania, i pewnie zadziała, tylko z elektroniką niewiele ma wspólnego ;)
    Rozwiązanie 2) jak dla mnie wymaga tyle samo zachodu, co zrobienie układu włączanego pomiędzy oprawkę żarówki a żarówkę - bo będę musiał prowadzić (i ukrywać) dodatkowe przewody, a to z elektroniką ma jeszcze mniej wspólnego ;)
    Tak czy inaczej dziękuję za dotychczasowe wypowiedzi.
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #14 21 Lis 2008 10:18
    ArthurCC
    JERZYKOWSKI napisał:
    Przecież najprościej jest zastosować wyłącznik z neonówką w środku,która pokazuje czy się świeci żarówka czy nie.
    Zamiast neonówki można zamontować zwykłą żaróweczkę 6V o odpowiednio dobranym prądzie - włączyć ją w szereg. Na pewno będzie jaśniejsza od neonówki.
  • #15 21 Lis 2008 11:14
    _jta_
    Albo kondensator 0.62µF na napięcie zmienne minimum 250V, i szeregowo z nim żarówka "telefoniczna" na 50mA;
    to podłączamy równolegle do żarówki na strychu, i umieszczamy w widocznym miejscu. Tylko ma to taką wadę, że
    przychodzi się ze strychu, widzi że światło nie zgaszone, i trzeba iść z powrotem na strych, żeby zgasić...
  • #16 25 Lis 2008 20:57
    brofran
    Dr.Vee
    Wynika zatem że układ ten nie działa ? Co należy w nim zmienić ? Pomijam fakt przejęzyczenia - to jest triak .
  • #17 25 Lis 2008 22:44
    Jarek68
    Kup sobie kontrolkę z diodą LED na 230V około 6zł i wmontuj w wyłącznik :-) I nie wymyślajcie cudów na patyku do jednej żarówki :-)
  • #18 26 Lis 2008 06:07
    Dr.Vee
    Miałem na myśli tyrystor D2, który w moim zamyśle miał zwierać wejściowy kondensator filtrujący po upływie czasu odliczanego przez U1.
    Jeśli usuniesz D2 i jego sterowanie, to układ powinien działać - tylko że po wyłączeniu D4 napięcie na C1, C3 będzie się utrzymywało dość długo, a w efekcie uniemożliwi reset U1 po ponownym włączeniu zasilania przez użytkownika.
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #19 21 Sty 2009 11:18
    albert1972
    Poziom 8  
    Ja rozwiązałem to tak.
    kupiłem najprostszy czujnik ruchu PIR z opcją zmierzchówki i regulacji czasu wyzwalania światła, "wydarłem z niego element PIR" (wkurzał bo reagował na cug ciepłego powietrza po włączeniu ogrzewania CO) i w jego miejsce wmontowałem przekaźnik 12v zwierający styki wyzwalany u nie przez samochodowy ultradźwiękowy czujnik ruchu na 3 sek. Układ czujnika ruchu włącza przekaźnik impulsem ten z kolei uruchamia zwierając styki układ elekztroniki czujnika ruchu PIR. Po rozwarciu styków działa ustawialny timer oświetlenia zależny z kolei od wbudowanego w niego układu zmierzchówki.
    Korzyści są oczywiste
    1. ustawialny czas oświetlenia po wyzwoleniu impulsu (tu ultradźwiękowy czujnik ruchu ale zamiast niego można podać wyzwalanie z wyłącznika schodowego lub samej żarówki poprzez ipulsowy przekaźnik 220v)
    2. Właczenie oświetlenia zależne od natężenia światła w pomieszczeniu( bo po diabła marnować prąd kiedy w pomieszczeniu jest jasno)
    Z czysto estetycznych powodów szukam sposobu by światło wygaszało się nie nagle lecz delikatnie ściemniając się.
    Jeśli ktoś słyszał o takim układzie ściemniajacym to prosiłbym o sugestie.
    PS. Układ jest wielomodułowy i steruje oświetleniem na poszczególnych odcinkach klatki schodowej po wykryciu ruchu w danym odcinku schodów. Dodatkowo spięty jest z taimerem właczającym zależnie od godziny (do 23) oswietlenie użytkowe PEŁNE lub po 23 oświetlenie nocne LED (by po imprezce nie połamać nózek w drodze do kibelka :D)
    Wiem wiem ktoś zapyta po co to jemu :D Toteż nie zmuszam nikogo do takich przeróbek ale ja lubię i już :D
    Jeszcze raz proszę o sugestie jak wykonać takie płynne ściemnianie.
  • #20 21 Sty 2009 13:20
    _jta_
    Proponowałbym coś takiego (to jest więcej opis algorytmu, niż układu):
    w układzie są kondensatory C1 i C2, połączone szeregowo; C1 ma dużą pojemność, C2 znacznie mniejszą;
    C1 jest ładowany, kiedy na wejście sterujące poda się sygnał 'włącz', a rozładowywany, kiedy przestanie się
    go podawać; C2 jest rozładowywany za każdym razem, gdy napięcie 230V~ przechodzi przez 0, a przez cały
    czas jest ładowany małym prądem; kiedy suma napięć osiąga pewien próg, podaje się sygnał na bramkę triaka.
    Szybkość ładowania C2 i ten próg muszą być takie, aby napięcie na samym C2 osiągało ten próg po 11ms -
    wtedy przy zerowym napięciu na C1 próg nigdy nie zostanie przekroczony, i triak nie będzie włączany.
    Napięcie na C1 powinno osiągać ten próg w ciągu kilku, może nawet kilkunastu sekund, i po zaprzestaniu
    podawania sygnału sterującego równie powoli powinno spadać.
    Efekt będzie taki, że po podaniu na układ sygnału włączenia żarówka powoli się rozjaśni,
    a gdy przestanie się go podawać - powoli się ściemni i zgaśnie. Czyli chyba to, o co chodzi.
    Na wszelki wypadek po całkowitym rozładowaniu C1 jakiś przekaźnik powinien ją wyłączyć stykami, żeby
    jakieś uszkodzenie elektroniki nie spowodowało ciągłego świecenia żarówki.
    Ale jak to ma być jakiś większy system, to może bardziej sensowne jest użycie µC do sterowania?
    Wtedy algorytm podobny, tylko zamiast kondensatorów będą jakieś liczniki w programie w µC...
    Akurat kaerb 21 Sty 2009 07:15 podał linki na temat robienia czegoś na µC. Jeszcze nie obejrzałem
    Aha, możliwy problem z użyciem µC to pobór prądu - może trzeba będzie trochę pokombinować, żeby
    nie był za duży. Chyba, że możesz bez problemu dodać tam zasilacz dający ze 100mA. Wiem, że µC
    są robione tak, żeby mogły zużywać mało prądu, ale tu µC będzie musiał sterować optitriaki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
