niedziałający prędkościomierz w renault megane
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> niedziałający prędkościomierz w renault megane
Author
Message
łukasz887
Post#1 Post from the author of the topic 14 Nov 2008 10:59
Mam problem z prędkościomierzem w renault megane (1.9 diesel 1998r)
podczas jazdy licznik przeważnie nie działa ale co jakis czas na chwile sie włącza i pokazuje poprawną prędkość.
czy ktoś może mi poradzić co to może być i jak ewentualnie cos naprawić
Temat poprawiłem na regulaminowy[mod="Pawel wawa"]
Back to top
momik12
Post#2 14 Nov 2008 12:07
Re: problem z prędkościomierzem w renault megane
Uszkodzony impulsator w skrzyni-zalany olejem. Dojście trudne ale wyjmiesz go od góry.
Back to top
łukasz887
Post#3 Post from the author of the topic 14 Nov 2008 17:41
możesz coś więcej j(ak ten impulsator wygląda ) i czy aby napewno w skrzyni?
Back to top
momik12
Post#4 14 Nov 2008 18:20
Zaraz ,zaraz tam sygnał może byc brany z ABS-u.Zobacz czy masz ten impulsator w skrzyni ,jeżeli impulsy powtarzalne to problem prawdopodobnie w zegarach.Pisząc poprzedni post myślałem o peugeocie.
Back to top
milejow
Post#5 14 Nov 2008 20:57
A moze zaczac od pytania czy liczy kilometry?
Back to top
autoas
Post#6 14 Nov 2008 22:03
A może jak zwykle koło akumulatora "zchrumciało" przewody
Back to top
Guest
Post#7 14 Nov 2008 22:26
Po co te teorie, albo uwalony czujnik na skrzyni ( nad lewą półosią), albo zazieleniała wtyczka na nim.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2008 22:26
Back to top
autoas
Post#8 14 Nov 2008 22:47
"elektrit" no raczej z ABSu prędkość, chociaż na przełomie 1998/1999 były dwa rodzaje, no ale myślę, że auto postu sprawdzi i nam napisze
Back to top
łukasz887
Post#9 Post from the author of the topic 17 Nov 2008 16:49
napewno sprawdze i napisze tylko dopiero będe mógł to zrobić w przyszłyn tygodniu.
P.S. do milejowy kilometry również kilometry nie są liczone
Back to top
czcz
Post#10 13 Dec 2008 13:47
Również mam podobny problem. Prędkościomierz i drogomierz nie działają. Megane 1998r automat z silnikiem K7M i sterowanie Fenix-5.
Back to top
milejow
Post#11 13 Dec 2008 13:59
Panowie,do wszelkiej masci meganow macie schematy na ,,elce,,W czym problem polatac po schematach?To nie jest az tak skomplikowany obwod(czy z ABS-u czy z nadajnika HALL,a)
Back to top
czcz
Post#12 13 Dec 2008 14:02
Możesz podać link???
Back to top
milejow
Post#13 13 Dec 2008 22:23
To jest schemat rozprowadzenia sygnalu predkosci w w ersji z ABS,em.Co prawda w kangoo ale,,zabojady,,z reguly powielaja rozwiazania w wielu modelach.Napewno polaczenia beda identyko.W wersji z HALL,em poszukam pozniej-teraz bawie sie pilotem od tv:Nastepny plik jest do wersji z HALL,em.Jeszcze opis komponentow pod tym linkiem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1353116#1353116
Mala poprawka:pierwszy plik jest do wersji z HALL,em a nastepny do wersji z ABS,em-przepraszam
0097.PDF
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  0097.PDF
 Contents:
 Filesize:  11.91 KB
 Punkty:  0.00
0053_A3.PDF
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  0053_A3.PDF
 Contents:
 Filesize:  36.95 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
czcz
Post#14 14 Dec 2008 12:28
Dziękuję za materiały. Tyle co udało mi się ustalić z innych wątków to moja wersja jest z czujnikiem Hala.
Zależy mi na informacji gdzie jest on zamontowany w automacie, oraz na którym złączu tablicy wskaźników przychodzi sygnał z czujnika
Tablica wskaaźników ma 4 złącza.
Dla osoby hętnej udzielić pomocy kilka dodatkowych informacji.
-brak automatycznej zmiany prędkości wycieraczek po zatrzymaniu auta
-praca silnika nie budzi zastrzeżeń
-automatyczna skrzynia biegów też pracuje bez zastrzeżeń.
Dwa dolne objawy dla mnie sugerują, że czujnik Hala może być dobry????
Back to top
czcz
Post#15 04 Apr 2009 16:55
Dopiero teraz zrobiło się ciepło i zabrałem się za tę usterę.
W.g. tego co ustaliłem to jest przejście pomiędzy czujnikiem Hala i komputerem sterującym wtrysk - sygnał jest prowadzony szarym przewodem. Czujnik też musi być dobry bo tak jak pisałem silnik i automatyczna skrzynie biegów pracuje prawidłowo.
Zlokalizowałem również ten przewód w skrzynce z bezpiecznikami w przedziale silnika. Z zespolonej poczwórnej złączki przewód ten kieruje sie pod nadkole i prawdopodobnie do kabiny.
Proszę o potwierdzenie na którą złączkę sygnał dochodzi do wskaźników.
W.g. tego co udało mi sie ustalić jest to prawdopodobnie szary przewód pin.1 na czarnej złączce. Z pomiarów nie mam przejścia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2009 16:55
Back to top
JariP
Post#16 05 Apr 2009 17:31
Dokładnie tak, szary przewód ,czarna złączka pin1 w zestawie wskaźników. W moim przypadku przerwa była w nadkolu.
Back to top
czcz
Post#17 08 Apr 2009 20:37
Więc mam problem.
Albo poprowadzę nowy przewód, ale jeżeli coś sie dzieje w wiązce w nadkolu to za jakiś czas będzie nowy problem, albo muszę wszystko rozebrać i przejżeć całą wiązkę.
Back to top
czcz
Post#18 29 Apr 2009 19:58
Wreszcie miałem trochę czasu i zabrałem się za naprawę.
Postanowiłem nie rozbierać nadkola, a jedynie poprowadzić nowy przewód od komputera do licznika.
Wszystko przebiegło w.g. planu i usterka została usunięta.
Postanowiłe również, że przy następnej (odpukać) awarii elektryki zdemontuję nadkole i obejrzę co tam sie dzieje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Apr 2009 19:58
Back to top
versago
Poziom 7
Poziom 7
Post#19 28 Jul 2009 19:54
Mam bardzo podobny problem, dlatego zdecydowałem się na napisanie w tym wątku.
Mam megane scenic 1.9DTI 1998r.
Po wymianie skrzyni biegów nie działa prędkościomierz i nie liczy kilometrów.
Obrotomierz jest ok.
Mechanik twierdzi, że ta skrzynia, którą mu przywiozłem jest od wersji, która bierze prędkość z czujnika ABS.
Czy można to jakoś prosto przemontować, czy muszę wymienić skrzynię (ZNOWU !!!) ?
Mechanik twierdzi, że wystarczy 3 przewody przepiąć gdzieś indziej, ale nie ma na to czasu.
Trochę mu nie ufam, dlatego pytam.
Ewentualnie, gdyby ktoś miał pewność jak to zrobić, proszę o opis.
Ze schematów wyżej niewiele rozumiem.
Z góry dziękuję.
Back to top
genek1000
Post#20 31 Jul 2009 20:33
Może być skrzynia z nowszego megane , który bierze info o prędkości z systemu ABS ( nie z czujnika). Nie założysz do niej swojego nadajnika prędkości ponieważ nie ma dziury na niego w skrzyni. Nie wydaje mi śię aby możnba było podłączyć te 3 kabelki w inne miejsce( brak informacji wyjściowej o prędkości z modułu ABS w tym roczniku, Jeśli wogóle posiadasz ABS)
Back to top
versago
Poziom 7
Poziom 7
Post#21 01 Aug 2009 15:26
Re: niedziałający prędkościomierz w renault megane
Posiadam ABS.
W takim razie co by tu można zrobić ?
Dziś zauważyłem, że czujnik jest włożony w skrzynię biegów, obok półosi po stronie kierowcy (trochę mi olej cieknie więc zwróciłem na to uwagę).
Chyba, że to czujka do światła cofania.
Jeśli to ten czujnik, to czy jest możliwe, że dziura jest, a nie ma w środku w skrzyni zębatki, która ją napędza (fabrycznie), względnie może być inna ?
Skrzynia jest od laguny, coś pamiętam że chyba 2000r.
Możliwe jest, że mechanik źle założył czujkę, lub ją uszkodził ?
Będę u niego niedługo, w związku z tym wyciekiem, to coś pokombinuje.
Back to top
genek1000
Post#22 02 Aug 2009 14:37
Nie mam pojęcia co by tu można zrobić. Znaczy się wiem - wymienić skrzynię na taką jaka ma być :D . Czujnik o którym piszesz , to czujnik wstecznego biegu.
Back to top
louise_cyphre
Post#23 29 Apr 2010 17:01
witam wszystkich
mam dokładnie taki sam problem. mam renault megane 1.6 sport automat 1999/2000
ale poza tym mam problem ze skrzynią biegów, w trakcie przyspieszania jest uderzenie jakby młotem dostała i obroty skaczą o 1000 w górę. gaszę i odpalam i problem znika i tak raz w tygodniu. czy to może być powiązane????? HELP. dzięki i pozdrawiam
zgłoś
Back to top
max816
Poziom 4
Poziom 4
Post#24 15 Jul 2010 17:37
Wczoraj naprawiłem swój licznik - też nie działał.
Mała instrukcja:)
Moja wersja jest z ABS i nie jest prawdą że ciągnie sygnał z ABSu w mojej renówce jest też czujnik prędkości i to z niego bierze sygnał.
Jeżeli nie ma szarego kabelka przy ABSie to znaczy że ma czujnik prędkości.
Jeżeli chcesz prześwietlić wiązkę od licznika to należy wyjąć licznik i odpiąć czarną wtyczkę, na jednym z krańców tej wtyczki są szare przewody i to one doprowadzają sygnał do licznika. Jeden z nich idzie do czujnika a drugi do komputera (połączenie równoległe) ciągłość przewodu można sprawdzić miernikiem, żaróweczką itp. pomiędzy wtyczką czujnika a licznikiem.
Czujnik jest zamontowany z tyłu silnika na łączeniu ze skrzynią biegów. Wychodzą od niego 3 przewody - min. szary. Wtyczka się trochę ciężko wyjmuje ale powolutku da się ją wyjąć, wtyczka nie ma żadnych zatrzasków - po prostu ruszając na boki ciągnąć do góry. Na wtyczce u góry jest zabezpieczenie, wystarczy lekko podważyć i zejdzie, pod nim jest uszczelka też podważamy i wyjdzie.
Co się okazało kabelek przy czujniku prędkości zaśniedział (szary - wszystko wyglądało ok ale po przerwaniu go tuż koło czujnika w środku był cały zielony). Po zlutowaniu przewodów licznik zaczął znowu działać.
Życzę miłej zabawy.
Back to top
endriu2222
Post#25 05 Apr 2011 19:45
witam.miałem problem z prędkościomierzem scenic 1.9 dci 2001r.model ten nie posiada impulsatora,przyczyną był uszkodzony driver w module abs.po naprawie wszystko ok.
witam.niedziałał mi prędkościomierz w scenicu 1,9 dci 2001r.samochód nie posiadał impulsatora.przyczyna awarii był uszkodzony driver w module abs.po naprawie wszystko ok.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Niedziałający pilot IR do Renault Megane. (Uszkodzona dioda) (9)
Renault Megane 1.6 8V 98r nie działa prędkościomierz. (6)
szalony prędkościomierz w renault megane (6)
Renault megan I niedziałający prędkościomierz (3)
Niedziałający prędkościomierz megane coupe 1996 8v F3R ABS (7)
Megane I - Niedziałający prędkościomierz (17)
Renault Megane 1997 1.4 E7J - nie działający prędkościomierz (4)
Renault megane 1,9 dti 1998r nie działa prędkościomierz (3)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
