Kody błądów (Iveco daily 35c13)
gege_sc 14 Lis 2008 13:25 13094 6
  • #1 14 Lis 2008 13:25
    gege_sc
    mam taki problem w moim Iveco Daily wyskakuje taki błąd Sterownik ciśnienia paliwa 1631. Czy ktoś może spotkał się z takim błędem i co on oznacza. Dodam że silnik pracuje nierówno i miga kontrolka od wtryskiwaczy.
  • #2 03 Sty 2009 23:29
    lucus600
    Hejo
    No właśnie też czekam na odpowiedz w moim iveco też tak się dzieje silnik klekocze i chodzi nie równo tak jak by był przestawiony na zaworach ale jak się zagrzeje to klekotanie sie wycisza i chodzi normalnie nie wiem co się dzieje więc proszę o pomoc !!
  • #3 05 Sty 2009 07:24
    gege_sc
    U mnie odbywało się to trochę inaczej silnik pracował nierówno i na zimno i na ciepło, właściwie nie dało się nim poruszać ponieważ nie reagował na gaz tzn trochę się dało podnieść obroty a potem tak jak gdyby komputer odcinał gaz. A jeśli chodzi o rozwiązanie mojego problemu to okazało się że był uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa - ten wkręcany w listwę wtryskową przy silniku. Czujnik zaniżał wartość i komputer wariował bo ma zaprogramowane w sobie wartości oczekiwane przy danych obrotach i na bieżąco porównuje je z tymi z czujnika i jeśli mu się nie zgadza to okazuje się że nie wie co zrobić no i trochę wariuje.
  • #4 05 Sty 2009 17:53
    lucus600
    no właśnie to nie będzie to bo gaz jest ic sie z nim nie dzieje tylko właśnie klekocze słabo pali
  • #5 12 Sty 2009 19:21
    jola999
    Przerabialem takie bledy w moim iveco gdy w silniku graja zawory i w liczniku zapala sie czerwony kontrolka od wtrysku wtedy brak mu mocy. Wystarczylo wyczyscic czujnik znajdujacy sie z tylu pompy wtryskowej zawsze dziala.
  • #6 17 Lis 2013 20:57
    zack
    Miałem podobne problemy z moim Daily 35C13 wykręciłem oba czujniki od pompy oraz listwy wysokiego ciśnienie. Przemyłem nitro i przedmuchałem powietrzem - auto śmiga jak dawniej. Wszyscy zwalali winę na wtryski , a wystarczyło wyczyścić oba czujniki. Ważna wiadomość dla posiadaczy Iveco 2.8 Ducato 2.8 oraz Peugota i Renault z silnikami CR.
  • #7 12 Lut 2014 16:44
    cinek832
    Mam problem z daily 35c12 swieci sie czerwona kontrolka a po podlaczeniu do kompa wyskakuje kod bledu 0013 i 0031 co one oznzczaja
Promocja -20%
Zamknij
tme
