[C]Wskaźnik do tablicy dwuwymiarowej, obsługa
krzyfn 14 Lis 2008 18:08
  • #1 14 Lis 2008 18:08
    krzyfn
    Witam, głowię się dłuższy czas jak poruszać się jednym wskaźnikiem po tablicy dwuwymiarowej.
    Code:
    int **wsk, tab[10][10];
    wsk = (int**)tab;  // wsk = tab nie przechodzi, nie wiem czemu
    tab[0][0] = 5;
    tab[0][1] = 7;
    tab[1][0] = 9;
    printf("%d, %d", *wsk, *(wsk+1));
    jak wyświetlić element tab[1][0] ?
    i czemu
    printf("%d", **wsk);
    nie przechodzi ?
    W ogóle jak poruszać się jednym wskaźnikiem po całej tablicy. Nie interesuje mnie rozwiązanie z dwoma wskaźnikami. Chcę przekazywać jeden wskaźnik do funkcji i mieć dostępną całą tablicę dwuwymiarową, a nie tylko jeden jej wiersz.
    A może trzeba zadeklarować tablicę wskaźników na wiersze tablicy dwuwymiarowej i wskaźnik do tej tablicy przekazywać do funkcji ?
  • #2 14 Lis 2008 19:17
    Dr.Vee
    Krótka odpowiedź: tak się nie da. :)
    Długa odpowiedź: mówiąc o wskaźniku na tablicę wielowymiarową musisz podać wszystkie oprócz ostatniego wymiaru. Czyli tak naprawdę musiałbyś napisać:
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
        int tab[3][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}};
        int (*wsk)[3] = tab;
        printf("%d\n", **wsk);
        printf("%d\n", *(*(wsk)+1));
        printf("%d\n", *(*(wsk+1)));
        return 0;
    Polecam program "cdecl" do odcyfrowywania i tworzenia "magicznych" typów C w stylu tablica wskaźników na funkcje z argumentem: wskaźnik na tablicę funkcji (void) -> int zwracających ... i tak dalej :)
    Przykładowo
    Code:
    kokr@copper:/tmp/c$ cdecl
    Type `help' or `?' for help
    cdecl> declare tab as array of pointer to function (pointer to function (void) returning int) returning pointer to int
    int *(*tab[])(int (*)(void ))
    cdecl> explain int *(*tab[])(int (*)(void ))
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #3 14 Lis 2008 20:08
    krzyfn
    Eh. To smutne. Myślałem, że w C da się wszystko :).
    Moim zadaniem jest napisać program do transpozycji macierzy z wstawką asemblerowską.
    Chciałem zrobić dynamicznie stworzoną tablice (malloc) po podaniu wymiarów macierzy. Następnie napisać funkcję drukującą macierz (działającą na trzech argumentach - wskaźnik do tablicy, x i y).
    Teraz widzę jednak, iż będę musiał zrobić dwa wskaźniki (pionowy i poziomy).
    Jeszcze jedno pytanie:
    Słyszałem o czymś takim jak 'argumenty domniemane'. Można je rzekomo definiować:
    Code:
    funkcja(int a, int b = 10);
    A teraz chcę aby moje funkcje do obsługi macierzy potrafiły działać na dwóch argumentach (dla macierzy prostokątnych), albo na jednym (dla kwadratowych).
    W skrócie można to zrobić poprzez przeładowanie funkcji (napisanie dwóch funkcji z różną ilością argumentów). Jednak ja chciałbym jeszcze krócej, dlatego stworzyłem coś takiego:
    Code:
    funkcja(int a, int b = a);
    Kompilator tego nie przyjmuje. Jak to zrobić, żeby działało ? ^^
  • #4 17 Lis 2008 12:13
    Krashan7
    Argumenty domniemane działają tylko w C++.
    Co do tablic wielowymiarowych, to zwykle symuluję je za pomocą tablicy jednowymiarowej i operacji na wskaźnikach. Przykładowo tablica int-ów 6 x 3:
    Code:
    int tab[6*3];
    // pobieram element [wiersz, kolumna]
    int element = tab[wiersz * 6 + kolumna];
    Zdaję sobie sprawę, że nie jest to zbyt elegancki zapis, ale od eleganckich zapisów jest C++, C jest od wydajności i zwartości kodu.
  • #5 17 Lis 2008 21:40
    Dr.Vee
    Transpozycja macierzy jest akurat najprostszą operacją, po prostu zamieniasz kolejność indeksów nie ruszając w ogóle danych w macierzy :)
    Nawet w c++ nie uda Ci się taka deklaracja funkcji
    Code:
    void funkcja(int a, int b = a);
    W tym przypadku a musi być wyrażeniem stałym (albo stałą globalną). Jak chcesz obsługiwać jedną funkcją różne typy macierzy, to zadeklaruj sobie odpowiedni typ dla macierzy, np:
    Code:
    typedef struct {
        size_t rozmiar1;
        size_t rozmiar2;
        int *dane;
    } macierz_t;
    void transponuj(macierz_t *macierz) {
        if (macierz->rozmiar1 == macierz->rozmiar2)
            /* kod dla macierzy kwadratowej */
        else
            /* kod dla macierzy prostokątnej */
    Implementacja dynamicznych macierzy wielowymiarowych tak jak napisał Krashan7, albo zobacz http://c-faq.com/aryptr/dynmuldimary.html
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #6 22 Lis 2008 14:46
    eros81
    Pewnie autorowi to już się nie przyda ale zamieszczam przykładowy kod:
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main() {
    unsigned char tab[10][10];
    unsigned char x,y;
    printf ("\nAnaliza tablic oraz wskaźników do nich\n\n");
    for (x=0;x<10;x++)   //wypełnianie elementów tablicy
       for (y=0;y<10;y++)
          tab[x][y]=x*10+y;
    printf ("Tablica:\n");
    for (x=0;x<10;x++){
       for (y=0;y<10;y++){
          printf ("|%d",tab[x][y]);
       printf ("|\n");      // przeskok do nowej lini co 10
    unsigned char *wsk;
    wsk=&tab[0][0];      //przypisanie wskaźnikowi adresu pierwszego elementu z tablicy
    printf ("\nTablica z wskaźników:\n");
    for (x=0;x<10;x++){
       for (y=0;y<10;y++)
          printf ("|%d",*(wsk+x*10+y));      //elementy tablicy w pamieci programu ułozone są
                      //liniowo, jeden za drugim
     return (0);
