| Author |
Message
sool9 Poziom 10
#1
16 Nov 2008 01:31 Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
Być może ktoś wcześniej mjał już taki lub podobny problem. Mianowicie maszyna blokuje się podczas ruszenia osią Z. I wyrzuca taki błąd (mam tylko wersje niemiecką):
- Drehzahlsollwerty zu hoch
lub
- DAU - Begrenzung
Błędy te pokazują się bez żadnej logiki. Raz jeden, raz drugi lub oba na raz mimo tych samych czynności.
Co dziwniejsze taka sytuacja ma mjejsce tylko podzczas ruchu ku górze, w dól idzie normalnie.
Moduł sterujacy zetowym silnikiem nie pokazuje żadnego błędu.
Silnik bez obciążenia (zdjęty pas) idzie w obie strony bez problemów.
Magnesy hamulców są sprawne.
Wyglada to tak jakby nie mjał siły przepchnąć do góry, ale czy to możliwe?
Czy może dostaje za słaby prąd?
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie takiego silnika krokowego?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
| Back to top |
Google
16 Nov 2008 01:31 |
| Back to top |
al shabazzz Poziom 2
#2
16 Nov 2008 09:37 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
problemem moze byc za niskie lub brak cisnienia w instalacji do wywazenia kolumny.
kazda cnc ma cos w rodzaju butli gazowej z manometrem
ktory sluzy do zniwelowania wagi ramu i glowicy tak aby silnik elektryczny pracowal z takim samym obciazeniem przy pracy w dol i w gore.
pozdro
| Back to top |
sool9 Poziom 10
#3
16 Nov 2008 10:04 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
tam nic takiego nie ma. To stara maszyna z 1990 roku.
| Back to top |
Google
16 Nov 2008 10:04 |
| Back to top |
cooltygrysek Poziom 17
#4
16 Nov 2008 12:05 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
wygląda na uszkodzony silnik krokowy, albo łożyska lub tez wyrobione prowadnice (duże luzy ) tyle co mogę pomóc to obejrzeć dokładnie mechanizm i przesmarować. Powinno pomóc ....
| Back to top |
Google
16 Nov 2008 12:05 |
| Back to top |
sool9 Poziom 10
#5
16 Nov 2008 21:49 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
mechanizm obejrzałem dokładnie, nasmarowałem też. Śruba wygląda bardzo przyzwoicie.
Faktycznie oś ta chodzi dosyć ciężko. zarówno w górę jak i w dól jutro sprawdzę łożyska. Chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają na sprawne, ale jutro je wyciagne i sprawdzę.
Ale jak sprawdzić ten silnik???
Jeszcze jedno prowadnice są tam porcelanowe albo diamentowe sam nie wiem w każdym razie chodzą na sucho więc chyba sie nie zatarły.
| Back to top |
marek_ka Poziom 18
#6
17 Nov 2008 17:46 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
Czy na pozostałych osiach masz inne typy silników? Podmień z innej osi.
| Back to top |
sool9 Poziom 10
#7
17 Nov 2008 23:56 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
No właśnie... już o tym myślałem ale ten silnik jako jedyny ma hamulec i tym na pewno się różni. Numer typu też jest inny, ale to chyba z uwagi na ten zintegrowany hamulec.
Ze schematu wynika że hamulec to oddzielny obieg wiec można by zaryzykować zamianę przewodów na modułach sterujących ale nie jestem do końca przekonany czy taki krok nie uszkodzi czegoś.
Sprawdziłem łożyska są dobre, do przekładni ślimakowej nie można dostać się bez demontażu całej głowicy wiec odpada.
| Back to top |
marek_ka Poziom 18
#8
18 Nov 2008 16:22 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
To może hamulec szwankuje albo jego sterowanie.
| Back to top |
Google
18 Nov 2008 16:22 |
| Back to top |
sool9 Poziom 10
#9
18 Nov 2008 17:20 Re: Uszkodzona CNC (RANC 216 AM, Sinumeric 810M) |
Już wszystko jasne. Jednak uszkodzone jest jedno z łożysk. Dziękuję wszystkim za pomoc.
| Back to top |
