Mikro TV 0,5 cala!
marcin_oizo 16 Lis 2008 11:23 24558 30
  • Mikro TV 0,5 cala!
    Cześć! Chciałem przedstawić moją najświeższą konstrukcję czyli miniaturowy telewizorek cz-b. W erze telewizorów LCD pewnie wielu się złapie za głowę i stwierdzi że to bez sensu ale chciałem się sprawdzić czy potrafię ;)
    Patrząc na te nasze DIY widać nieprzerwanie "super mega tuby" i inne genialne "subwofery" więc postanowiłem zrobić coś innego.
    Na początku chciałem zmontować układ na TDA2541 i UL1244 ale kolega Witek z Forum Trioda dał pomysł żeby zastosować LA7530.
    Monitor jest gotowy czyli oczko ze starej kamery (przekątna kineskopu to 0,5 cala!). Układ odbiorczy to podstawowa aplikacja KA2923 (odpowiednik LA7530 który ja zastosowałem), przetwornica +33V (napięcie warikapowe do strojenia głowicy) to podstawowa aplikacja MC34063 + stabilizacja na UL1550 natomiast wzmacniacz m.cz. to TBA820. Jako głowica pracuje jakaś głowica najprawdopodobniej z magnetowidu firmy Sharp z hyperbandem, strojenie ręczne za pomocą gałeczki i możliwość wyboru pasma (UHF, VHF i LHF) za pomocą małego przełącznika. Wszystko zasilane jest z zasilacza stabilizowanego około 9V.
    Telewizorek oczywiście odbiera wszystkie stacje jakie mam na kablówce jak również z anteny pokojowej ale już troszkę gorzej. Gdy jest za słaby sygnał monitor nie może złapać synchronizacji.
    Układ ruszył z "kopyta", była tylko zabawa z doborem odpowiednich filtrów (zastosowałem nasze polskie 7x7).
    Przetwornica jest szczątkowo zaekranowana ponieważ "sieje" różne paskudztwa co objawiało się zakłóceniami na ekranie.
    Budowa tego wynalazku nie była by możliwa gdyby nie pomoc kolegów z Forum Triody (mam nadzieje że moderator się nie obrazi) a mianowicie kolegi Witek (pomysłodawcy), Romekd (od którego mam głowice i inne potrzebne podzespoły) oraz kolegi z tego forum, Lancet który pomógł mi rozszyfrować wyprowadzenia głowicy: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1134306&highlight=
    Generalnego schematu nie mam, jedynie szczątkowe jakieś rysunki ale jakby ktoś chciał to mogę narysować. Posługiwałem się schematami z not katalogowych użytych scalaków.
    Proszę o opinie i pozdrawiam!
    Marcin, Częstochowa.
    Pierwszy obraz
    Mikro TV 0,5 cala!
    Mikro TV 0,5 cala!
    Mikro TV 0,5 cala!
    Mikro TV 0,5 cala!
    Mikro TV 0,5 cala!
    Mikro TV 0,5 cala!
    Fajne!
  • #2 16 Lis 2008 11:32
    Michal_b1
    Jestem pod ogromnym wrażeniem.
    Ile kosztowało Cię zrobienie tego urządzenia?
    Czy oczko ma już wbudowane sterowanie kineskopem? Jaką moc pobiera układ?
  • #3 16 Lis 2008 11:36
    marcin_oizo
    Koszt to około 10zł (scalaki) + koszta za gaz żeby dojechać do Zawiercia po inne części (głowice). Resztę części miałem z zapasów pochodzących z wylutu z różnych sprzętów (np. filtry ceramiczne 6,5MHz są z jakiegoś TV).
    Oczko to kompletny monitor ze wzmacniaczem wizji i układem synchronizacji i odchylania.
    Sprzęt pobiera około 200mA prądu z zasilacza :)
  • #4 16 Lis 2008 13:39
    kazitor23
    konstrukcja faktycznie mocno odstaje od tych prezentowanych na forum,brawo za oryginalność!
    nie myślałeś o użyciu tego tv do budowy jakiegoś niby noktowizora?cz.b. kamerka+oświetlacz w podczerwieni? co Ty na to?
  • #5 16 Lis 2008 14:02
    AF51
    Z jakiej kamery jest ten kineskop ?
  • #6 16 Lis 2008 18:33
    treborrrrr
    Ciekawi mnie, jak bardzo całość by się powiększyła przy wyświetlaniu obrazu na wyświetlaczu lcd od telefonu.
  • #7 16 Lis 2008 20:06
    DariuszEE
    Witaj
    Ze względów edukacyjnych Twój TV jest ok.
    Ale co do przedrostka MICRO to bym się przyczepił
    Jeżeli chodzi o układ głowicy i Pcz. to proponował bym dowolną głowicę z zepsutej karty TV ponieważ taka głowica zawiera w sobie
    1. Głowicę
    2. P.cz Wizji.
    3. P.cz Fonii.
    Układ P.cz Fonii i wizji jest wykonany na jednym scalaczku TDA9800T
    Dokumentację układu można znaleźć np. tu => http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA9800&q=TDA9800
    Głowicę taka jest zasilana przeważnie z 5V i jest sterowana przez I2C
    Układ strojenia można wykonać sobie na np. AT89S2051 i wyświetlaczu LED np. z starego kalkulatora BOLEK , czyli "micro cyferki"
    Ta akurat Głowica jest Firmy PHILIPS o symbolu FR1256/PH "Posiada dodatkowo głowicę UKF"
    Poniżej załączam zdjęcia takiej głowicy I Pozdrawiam Darek
    Mikro TV 0,5 cala! Mikro TV 0,5 cala!
  • #8 16 Lis 2008 21:54
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    A masz może jakieś informacje jak taki wziernik z kamery podłączyć ?
    Czy jest to kompletny "TV" fo którego doprowadza się jedynie sygnał obrazu - taki jak np. ze złącza AV ?
    Projekt bardzo mi się podoba. Bez żadnych zastrzeżeń:)
  • #9 17 Lis 2008 00:13
    misiupan
    Witam , konstrukcja bardzo ciekawa biorąc pod uwagę prostotę wykonania , gadżet ciekawy , gdybyś ekran dał radę zamontować jako okulary to można by podłączyć np. prostą gierkę na procesorku np tetris czy wąż i bawić się . Jeżeli mogę ci coś podpowiedzieć to zbudowałem sobie gogle z 2 wzierników lcd starej kamery , nie mają jeszcze skończonej obudowy , podłączone do dvd sprawdzają się idealnie . Przekątna lcd z takiego wziernika podobna ,ale całość jest znacznie krótsza i wystarcza napięcie 5v do pracy , sygnał wejściowy kompozyt wideo . W twoim przypadku monitorek zamontowałbym wzdłuż głowy (od oka do ucha) ,a obraz oglądać odbity w lusterku - żeby obraz nie był ,,lustrzanym'' odbiciem musisz zamienić miejscami 2 kabelki w cewkach odchylających - obróci to obraz , pozdrawiam.
  • #10 17 Lis 2008 13:30
    memphis_2007
    A jaki jest rodzaj luminoforu użytego w tego typu kineskopach ?
  • #11 17 Lis 2008 13:56
    marcin_oizo
    Witam i dzięki za komentarze!
    Odpowiadam na pytania:
    Z jakiej kamery pochodzi ten wizjer to nie mam pojęcia, wytargałem go ze złomu...
    Jeśli chodzi o podłączenie tego wizjerka to żaden problem: masa, +zasilania i sygnał. Wizjerek ten można podłączyć bezpośrednio do wyjścia video odtwarzacza DVD bąź magnetowidy i będzie działać.
    Kolega napisał że układ odbiega od innych. I dobrze! Amatorszczyzna to amatorszczyzna, płytkę projektowałem za pomocą ołówka ,papieru i gumki więc amatorsko :)
    Jaki jest lumifor w tych kineskopach? Nie wiem, mogę jedynie podać model kineskopiku jaki tam siedzi ale znalezienie danych na jego temat będzie bardzo trudne bo już szukałem...
    Pisząc mikro TV miałem na myśli przekątną obrazu rzecz jasna ;) Całą konstrukcja nie jest malutka ale też duża nie jest. Nię będę już nic przerabiał bo wszystko działa wyśmienicie.
    Myślałem kiedyś o zastosowaniu LCD w takim układize ale to już wyższa szkoła jazdy jak dla mnie :)
    Pozdrawiam i dziękuję za komentarze!
  • #12 17 Lis 2008 22:40
    DariuszEE
    Witaj
    LCD to wcale nie kłopot
    Należy tylko upolować z jakiegoś DVD "PLAY-era" ze złomu :)
    W takich odtwarzaczach przeważnie siedzi "przestarzałe LCD"
    sterowane równolegle , przeważnie 3 x 6 bit czyli RGB
    potem jest standardowy scalak IR3Y26A - "przetwornik" i potem z Composit Video na RGB .
    Bo IR3Y26A ma wejście w RGB
    A tak to wygląda
    Mikro TV 0,5 cala!
    Polecam tę stronę sporo na TEMAT LCD
    Podaję link " przez translator " bo strona jest po japońsku http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/
    Link => Translator Link
    Pozdrawiam Darek
  • #13 18 Lis 2008 20:44
    kobras98
    Czy mógłbyś podać mi wszystkie schematy tego telewizora i ich wartości? Bardzo proszę, jak najszybciej .
    Z jakiej kamery jest kineskop?
  • #14 18 Lis 2008 20:51
    marcin_oizo
    Kolego kobras98 tak jak napisałem na samym początku, nie mam generalnego schematu telewizorka. P.cz. jest na LA7530N (patrz na notę katalogową scalaka KA2923 bo to to samo jest), przetwornica na MC34063 (podstawowa aplikacja) daje około 38V następnie stabilizacja na zenerce 33V (UL1550) no i wzmacniacz m.cz. na TBA820. Wyprowadzenia głowic podane są w linku wklejonym na samym początku.
    Napisałem już wcześniej że nie wiem z jakiej kamery jest wizjerek. Weźmiesz dowolną starą kamerę z takim oczkiem i też będzie działać.
    Będę miał chwilę wolnego to narysuję schemat dla własnej wiedzy gdyby coś miało się kiedyś zepsuć.
    Pozdrawiam :)
  • #15 19 Lis 2008 20:21
    AF51
    Ja mam jeszcze takie małe pytanie... Ten kineskop był podłączony do takiej małej płytki sterującej? Bo chyba mam taki kineskop ze starej kamery SONY. Jak byś mógł podać rozpiske pinów tej płytki i napięcie zasilania ;)
  • #16 19 Lis 2008 21:29
    marcin_oizo
    Cześć AF51! Tak, kineskopik jest połączony z płyktą sterującą. Piszę to po raz trzeci, że wizjerek jest kompletnym monitorkiem, ma wzmacniacz wizji, odchylanie itp. Musisz sam dojść który pin jest od czego, każdy wizjerek ma inaczej. Są tam całe 3 przewody więc problemów nie będziesz miał (+zasilanie, masa i sygnał). Zasilanie zazwyczaj idzie na kondensator elektrolityczny więc jak rozbierzesz wizjer to dojdziesz po ścieżkach. Masa jest wspólna (najczęściej).
    Wklejam schemat wraz z opisem. Zaznaczyłem na nim że dławiki 1µH są z gwiazdką (wartość krytyczna) oznacza to tyle że ma być 1µH a nie jakaś przybliżona wartość. Na schemacie z noty katalogowej dławiki te maja wartość 0,68µH ale z braku takowych (i nie można ich nigdzie kupi) zastosowałem dławiki 1µH i też działa ale podejrzewam że przy innej wartości już mogłyby się pojawić komplikację. Element oznaczony jako SAW to tzw. falka. U mnie ma oznaczenie OFW G1955. Mam jeszcze OFW G1956 ale jest większa. Tranzystor zastosowałem BF959 no i filtry ceramiczne oczywiście 6,5MHz (nasza pośrednia).
    Dławik w przetwornicy powinien mieć 170µH ale dławik o innej, zbliżonej wartości też spełni sie w układzie. Stabilizator UL1550 to nic innego jak dioda zenera na 33V lecz o polepszonej stabilności. Stosowano ją w starych telewizorach naszej produkcji.
    Pozdrawiam:D
    Mikro TV 0,5 cala!
  • #17 21 Lis 2008 15:05
    gemiel
    Większość wizjerów ze starych kamer to kompletne monitory TV. Wyprowadzenia to - masa, zasilanie i sygnał a czasami zasilanie diody LED, która sygnalizowała nagrywanie.
    Co do konstrukcji to zdecydowanie cały efekt psuje olbrzymi tuner.
  • #19 22 Lis 2008 12:23
    marcin_oizo
    Witaj Darku! Mam kilka gotowych modułów p.cz. na LA7530, LA7577 oraz na M51366 (uniwersalny) i z tego teraz będę budował odbiornik. Do tego jakaś głowica oczywiście.
    Dostałem od kolegi gotowy monitor ok. 7" z wykrawarki, jest tam odchylanie H i V, generator WN, synchro, wystarczy podpiąć się do niego i będę miał kolejny mały telewizor, że się tak wyrażę, home made :)
  • #20 22 Lis 2008 12:54
    AF51
    DariuszEE
    Miałbyś rozpiskę pinów z tej płytki?
  • #21 22 Lis 2008 19:14
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Witam. Mam takie pytanie - jakim napięciem zasilić ten monitorek od kamery?
    Edit:
    Znalazłem kamerę MITSUBISHI C35. Do monitorka podałem napięcie 7,5V i działa. Dodam, że na czerwony "+", na czarny "-", sygnał na biały.
    Posty scaliłem.
    /Faces/
  • #22 23 Lis 2008 19:17
    DariuszEE
    Koledzy nie mam rozpiski płytki , bo i po co ?
    Jeżeli mamy COŚ i nie wiemy CO TO lub Jak to Podłączyć
    => TO
    1. Spisujemy układy które są na płytce
    2. Następnie sięgamy do internetu po dokumentacje układów.
    a. http://www.alldatasheet.com
    b. http://www.datasheetarchive.com/
    c. http://datasheets.name
    d. http://www.datasheet4u.com
    e. http://www.datasheetcatalog.com
    3. Staramy się ustalić masę czyli "Przeważnie - zasilania"
    4. Na podstawie dok. układów ustalamy GDZIE i JAKIE napięcie podłączyć , JEDNOCZEŚNIE dowiedzieliśmy się czym są dane "scalaki"
    oczywiście zaczynamy od napięć MINIMALNYCH , NIE MAKSYMALNYCH.
    5. I wiemy wszystko na temat UKŁADU.
    Oczywiście wejście AUDIO czy VIDEO warto zabezpieczyć na wejściu Kondensatorem .
    Powodzenia w uruchomianiu i odzyskiwaniu sprzętu.
    Pozdrawiam Darek
  • #23 24 Lis 2008 21:34
    marcin_oizo
    Można pisać i pisać w kółko a i tak nikt tego nie przeczyta...
    Napisałem już kilka razy, że każde oczko ma inaczej wyprowadzone piny. Zasilanie zazwyczaj idzie na kondensator elektrolityczny czyli + do + i - do - (trochę wytężenia wzroku i ruszenie główką nie boli). Zbadaj płytkę okiem i zobaczysz gdzie co idzie. Sygnał to pozostały pin. Sygnał daje się między masę a właśnie pozostały pin. Na początek można oczko zasilić napięciem 6V-9V.
    Wszystko proste jest :)
    Pozdrawiam, Marcin.
  • #24 05 Gru 2008 08:41
    kargul85
    O kurczę to się nazywa projekt! Bardzo ciekawa rzecz!
    Można zastosować gotowe moduły p.cz. z TV? Jak tak to już zabieram się do robienia czegoś podobnego!
    Próbowałeś kiedyś robić swój monitor? Podejrzewam że nie była by to prosta sprawa (synchronizacja, separacja sygnałów synchronizujących)...
    Pozdrawiam!
  • #25 29 Sty 2009 22:30
    Thenatoorat
    Q3 to chyba nie powinien być filtrem pasmowo przepustowym jak Q1 i Q2 tylko pułapką 6.5MHz
  • #27 31 Sty 2009 14:45
    Thenatoorat
    Pułapka wygląda prawie tak samo jak filtr z tym że w oznaczeniu jest literka T np. T6.5MHz. Ma ona za zadanie wyrzucić z sygnału wizyjnego składową fonii. Montując tu zwykły filtr 6.5MHz teoretycznie tłumimy wszystko poza fonią (my chcemy dokładnie na odwrót). Dodatkowo można by i powinno się do wyjścia pułapki (do wyjścia VIDEO OUT) na schemacie założyć wtórnik emiterowy. Troszkę prądowo to wzmocni sygnał. Poprawi to gubienie synchronizacji przy słabym sygnale. Pomijając techniczne aspekty to gratuluje koledze pomysłu. Wreszcie coś innego niż programator AVR ISP, zasilacz i wzmacniacz. Pozdrawiam
  • #28 01 Lut 2009 10:36
    marcin_oizo
    OK dzięki za wyjaśnienie :) Poszukam takiej pułapki w sklepach. Dołożenie jeszcze jednego tranzystora nie będzie takie proste z powodu braku miejsca w obudowie ale spróbuję.
    Teraz robię podobną rzecz ale na monitorze z wykrawarki (około 8") i całość działa ale też gubi synchro. Zrobię jak piszesz z tym wzmacniaczem OC.
    Dzięki za odpowiedź, fajnie że projekt się podoba :)
  • #29 01 Lut 2009 11:20
    Thenatoorat
    Tak żeby nie było, że ten wzmacniacz i pułapkę wziąłem sobie z kosmosu, to jest dokładnie o tym w datasheecie do LA7530 :) Ja również składam sobie taki układ, z tym że planuję dorobić do niego monitor. Kineskop chcę wykorzystać z telewizorka turystycznego 5,5 cala. Aha, jeszcze mam pytanie co do tej przetwornicy. Pisałeś że troszkę siała. Tzn. czy rzeczywiście ma duży wpływ na jakość obrazu i fonii ?
  • #30 01 Lut 2009 11:44
    marcin_oizo
    Zamontowałem przed chwilą T6,5MHz ale żeby coś się poprawiło to nie widać. Przetwornica siała ale zaekranowałem ją jak widać na zdjęciach i jest dobrze. Nie ma żadnych zakłóceń ani w fonii ani w wizji.
    Pokombinuje z tym wtórnikiem, może przestanie gubić synchronizacje. Generalnie telewizorek nie jest do używania na wakacjach ale do własnej satysfakcji i sprawdzenia się. Test zdałem :) Ekran trochę za mały. Gdybym miał taki 3" to było by jeszcze ciekawiej.
    Monitor zrobisz na TDA1170 i TBA950 (o ile dobrze pamiętam) ale to już niezła zabawa. Masz jakieś gotowe trafko WN czy nawijasz od podstaw?
Promocja -20%
Zamknij
tme
