Ericsson R320s padl po wgraniu eproma
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Ericsson R320s padl po wgraniu eproma
Author
Message
wojtek_21
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2004 00:00
Telefon padl po wgraniu eproma ktory mial byc epromem od tego telefonu a okazal sie czyms niewiadomo czym. Telefon nie daje oznak zycia. Probowalem Varaniusem ale tam nie zgazda sie rozmiar eproma jesli probuje flasha to wywala blad ze to nie jest R320 probuje cos robic i wywala ze nie cos tam nie odpowada.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2004 00:00
Back to top
telesystem
Post#2 17 Mar 2004 01:56
Re: Ericsson R320s padl po wgraniu eproma
z telefonem problemow nie powinno byc dodam Ci program bardzo popularny i kilka epromow popruboj napewno zagra....
Michal
r320.zip
 Filename:  r320.zip
Download
 Contents:  r320 , 310EEP.eep , 310seep.bin , 320-klienteep.bin , r310ee.bin , r320klii.bin
See all...
 Filesize:  44.19 KB
 Punkty:  0.00
ATRServ53_Lead.zip
 Filename:  ATRServ53_Lead.zip
Download
 Contents:  ATRServ53_Lead , atr53bat.exe
See all...
 Filesize:  206.11 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2004 01:56
Back to top
wojtek_21
Post#3 Post from the author of the topic 22 Mar 2004 15:00
Cos jest nie tak z tym telefonem przy probie wgrywania softu Artem wywala sie przy 99% wyskakuje blad:
Preloader sent OK
Send Flash Application
Flash Application sent OK
Erase Flash ...
Flash erase OK!
Write Flash ...
ERROR02
Pdodobnie nie da sie wgrac eproma wywala:
Application sent OK
Write EEPROM to phone ...
Fail to write EEPROM adr: 0000
Co dziwne nie daje sie takze odczytac eproma
Nie wiem czy nie jest to byc wina baterii? nie jest to zreszta najlepsza bateria ale innej nie mam albo wina tego ze wgralem jakies smieci do eproma. Jest jakis programik ktory potrafi wyczyscic zawartosc calego eproma?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2004 15:00
Back to top
vipermat
Post#4 22 Mar 2004 15:15
prawdopodobne eeprom jest walniety
Back to top
sim
Post#5 22 Mar 2004 19:11
Bateria musi być naładowana.
Back to top
telesystem
Post#6 22 Mar 2004 23:26
moze sprobuj na innym kompie troche wolniejszym
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2004 23:26
Back to top
wojtek_21
Post#7 Post from the author of the topic 05 Apr 2004 15:18
Temat zamkniety.
Telefon dziala wina niemoznosci flashowania spowodowana byla slabo naladowana bateria. Pierwszy raz sie spotkalem zeby telefon zarl tyle pradu przy flashowaniu chyba ze wszystkie baterie ktorych uzywalem byly juz mocno zuzyte.
Pojawil sie tylko pare razy problem z "brakiem dostepu" ale to tylko na karcie ery czyli szwankuje 900Mhz bo Idea smiga bez problemow
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Siemens m 35 padl po wgraniu softa (5)
Ericsson r320s zablokowany (2)
Ericsson R320s koncówka (6)
Ericsson R320s (2)
Ericsson R320s (2)
ericsson R320s (3)
Ericsson R320s (3)
Ericsson R320S (7)
Ericsson R320s simlock idea (5)
Ericsson R320s wylancza sie ... (2)
Page generation time: 0.165 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
