Gdzie kupić lufę do wiatrówki ?
robokop 17 Lis 2008 21:11
  • #1 17 Lis 2008 21:11
    robokop
    Moderator Samochody
    Jak w temacie, kaliber 5,5 mm, długość powyżej 40 cm, oczywiście nową i gwintowaną? Zamierzam pobawić się w przeróbkę chińskiego badziewia.
  • #2 17 Lis 2008 22:10
    Mr.K
    To nie to forum zobacz tu Link
  • #3 17 Lis 2008 22:40
    robokop
    Moderator Samochody
    A jaki to ma związek z modyfikacją wiatrówki z 4,5 na 5,5 mm ?
    Większy kaliber -> cięższy śrut -> lepsza celność i siła przebicia przy zmodyfikowaniu tłoka i sprężyny.
  • #4 17 Lis 2008 23:49
    Mr.K
    A taki:
    Modyfikacja wiatrówki z 4,5 na 5,5mm szlifowanie lufy i już mamy 5,6mm!
    Większy kaliber-> lepsza amunicja-> lepsza celność i siła przebicia przy zmodyfikowaniu tłoka i sprężyny, wstawiając zamek z bocznym zapłonem.
    Dz. U. Nr 19, poz. 240
  • #5 18 Lis 2008 01:42
    wujek1986
    I większe kopnięcie, zaczepy tłoka z tytanu. Sprężyna z wolframu itp, itd a i tak w nie w tą stronę idziesz.
    Poczytaj te forum co dałem link, tam może koledzy Cię uświadomią.
    Jak dalej idziesz w zaparte to odpowiedz czemu nikt nie używa 5,5 mm na zawodach HFC?
  • #6 18 Lis 2008 09:13
    robokop
    Moderator Samochody
    "wujek1986" i "Mr.K", czemu offtopujecie?Nie pytam czy wolno i czy to ma sens, tylko gdzie kupić lufę, a wy wyjeżdżacie zaraz że będę broń ostrą z tego robił. Nie za dużo sobie wyobrażacie przypadkiem?
  • #7 18 Lis 2008 21:10
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Mam taki pomysł- uderz do jakiegoś tokarza- przecież takie rzeczy chyba można na tokarce zrobić, prawda?
  • #8 18 Lis 2008 21:20
    robokop
    Moderator Samochody
    Właśnie problem - raz to jak wywiercić dziurę długą na 50 cm i zachować współosiowość otworu, a dwa jak wygładzić i zrobić gwint?
  • #9 18 Lis 2008 21:37
    Lechu_AF1
    Co do współosiowości otworu zrobionego na tokarce to się nie martw, bo właśnie tokarka służy do robienia takich rzeczy. Trzebaby tylko znaleźć wiertło 50cm, a jeśli nie będzie to dorobić, ale widziałem takie żeczy i to nie jest niemożliwe.
    Co do gwintu to proponuje metodę elektroerozyjną, tzn. pokrywasz ścianki przewodu lufy np. stearyną czy woskiem i robisz przeciągarkę z listewek (podobna, ale niewspółmiernie prosta wersja dedykowanej przeciągarki do gwintu). Koronka na końcu żerdzi wydrapuje rowki w wosku odsłaniając goły przewód lufy.
    Zalewasz następnie lufę elektrolitem, wkładasz elektrodę tak żeby nie stykała się ze ściankami (może to być drut przechodzący przez całą długość) i podajesz napięcie. Po jakimś czasie posuwająca się korozja wyeroduje odsłonięte miejsca. W razie potrzeby trzeba będzie wylać elektrolit, usunąć nadmiar tlenku żelaza (ale nie zdrapując wosku) i powtórzyć trawienie. Po oczyszczeniu otrzymasz lufę gwintowaną, niestety gwint nie będzie wzorowej jakości, natomiast i taki gwint i tak będzie lepszy od gładkiego przewodu.
    Zamiast elektrolitu można użyć kwasu, ale jest to droższa i trudniejsza metoda.
  • #10 18 Lis 2008 21:39
    alpher
    Mozesz poszukac tzw rury bez szwu ang "seamless" 1/8 cala i rozwiercic/gwintowac na 5.5mm.
    Ale chyba taniej by wyszlo kupic jakas chinska wiatrowe cal 22 to wlasnie 5.5mm.
    Osobiscie do walki z wiewiorami skunksami innym badziewiem uzywam
    pistoletu na CO2 wlasnie kaliber 22 (5.5mm) i nie nazekam ani na celnosc
    ani tym bardziej na "power" :D :D
  • #11 20 Lis 2008 09:37
    robokop
    Moderator Samochody
    Zapewniam kolegę że to wręcz science fiction - wywiercenie otworu o głebokości nawet 20 cm jest nie lada wyzwaniem. Wiem, bo jeszcze w zamierzchłych czasach szkolnych próbowałem, zawsze następowało skrzywienie otworu - oś wiertła odchodziła od osi wałka w którym się wierciło. Możliwe że to była tylko wina źle zaszlifowanych płaszczyzn tnących czoła wiertła czy nierówmierności posuwu, faktem jest że otwór wylotowy zawsze wychodził poza osią przedmiotu.
    Jeszcze raz powtarzam - nie interesuje mnie kaliber .22", tylko 5,5 mm,( pomimo że to to samo), zwykła wiatrówka, i oryginalna lufa, nie jak zrobić, tylko gdzie kupić. Wszelkie dywagacje na temat tego jak z tego strzelać ostrą amunicją moga się źle skończyć , ponadto nie interesuje mnie to zupełnie.
  • #12 20 Lis 2008 10:06
    39006
    Usunięty  
  • #13 20 Lis 2008 10:21
    lord_blaha
    Poziom 33  
    To może przez Aukro.cz? Taka czeska odnoga allegro, swego czasu sprzedawali tam nawet TT z małym nawiertem jako "niezdolne do strzelania"...
    Aha, "kaliber"- "kalibr" :)
  • #14 20 Lis 2008 21:55
    goldwinger
    Robokop, ja widzę nieźle się tu uśmiać można
    Nawet jak znajdzieś to i tak do jakiegoś chinola, a jeżeli trafisz od np. weihraucha to cena Cię zniechęci.
    Co chcesz modyfikować?
  • #15 20 Lis 2008 22:17
    robokop
    Moderator Samochody
    Jakieś coś (chyba chinka) z dolnym naciągiem. Oryginalna lufa jest gładka, krótka i krzywa. Sprzęt dośc leciwy, w sensie użytkowania, mam kilka kilo śrutu w drzwiach od stodoły :)
    PS. Goldwinger, ktoś doniósł ?
