przełącznik akustyczny - nie działa jak powinien
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> przełącznik akustyczny - nie działa jak powinien
Author
Message
riddick91
Post#1 Post from the author of the topic 17 Nov 2008 23:42
przełącznik akustyczny.
Witam wszystkich
Piszę w sprawie tego oto układu :
http://www.elportal.pl/pdf/k07/50_10.pdf
Wszystko zmontowałem jak trzeba, lecz przy uruchomieniu powstał mały problem...przy klaskaniu dioda czerwona miga tak jak powinna, lecz po dwukrotnym klaśnięciu powinna się załączyć dioda zielona, no ale tak nie jest :/ no więc w czym rzecz ??
wygląda to wszystko tak jak by cały układ działał mi odwrotnie...jeden impuls załącza przekaźnik(prawie zawsze) a kilka impulsow nic nie zmienia, by wyłączyć go znow trzeba poslac jeden impuls. czyli tak jak by nie liczylo do 2 impulsow tylko do jednego
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2008 23:42
Back to top
szczepan596
Post#2 18 Nov 2008 01:05
Re: przełącznik akustyczny...problem
Sprawdz płytke czy nie masz zwarć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Nov 2008 01:05
Back to top
100bart
Post#3 18 Nov 2008 05:04
Posprawdzaj diody D7, D8, D9, D10 czy dobrze je wlutowałeś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Nov 2008 05:04
Back to top
riddick91
Post#4 Post from the author of the topic 18 Nov 2008 18:13
Niestety wszystkie diody są dobrze podpięte, zwarcia tez nie ma. Problem jest z tym liczeniem impulsów :/
Back to top
Guest
Post#5 18 Nov 2008 22:43
Czy próbowałeś zmieniać R21 ? On nie jest tylko do zasilania diody LED. Ten rezystor decyduje również o poziomie napięcia podawanego na wejścia układu rejestrów przesuwnych (dioda LED wymaga prądu do świecenia , a zbyt mała jego wartość obciąża wyjście wzm.oper.). Zbyt małe napięcie na wyjściu drugiego wzmacniacza operacyjnego może nie "przerzucać" stanu w zakresie cyfrowym (taka jest potem dalsza część układu). Dobrze by było zmierzyć przebieg na oscyloskopie na tym wyjściu w momencie klaśnięcia w dłonie. Powinien się zmieniać od 0 do 1 logicznej (czyli 0-0,8V dla ciszy, do 2,4-5V w momencie klaśnięcia. To decyduje o poprawności sterowania. Powiadam, być może, bo trzeba się posuwać od mikrofonu do części cyfrowej. Dobrze by było również gdybyś przy wyłączonym mikrofonie pomierzył napięcia w układzie i naniósł je na schemat. To pozwala na przeanalizowanie podstawowego stanu. Pza tym w opisie masz mowę o stałej czasowej R10C6 ona też ma decydujące znaczenie. Pozdrawiam !
Back to top
riddick91
Post#6 Post from the author of the topic 19 Nov 2008 09:54
uklad mam podpiety pod jakies 14V napiecie na U2A na Q0=13,3V w momencie spoczynku, a w momencie klasniecia pojedynczego wacha sie od 1,8 do 2,1V i osiąga 2,2V w momencie zalaczenia osiaga 11,55V(rzadko sie załącza). W opisie pisze ze na wejscie zegarowe rejestru U2B nie jest podany żaden impuls (przed klasnieciem jest 13,33V w momencie klasniecia spada na 13,25 i sie uklad załącza i wynosi wtedy 11,56V) na Q1 tak samo jak na Q0 (w U2B) wynosi 13,3V w momencie klasniecia wacha sie od 1,6 do 2,2 i po krótkim czasie powraca do poprzedniego stanu, no chyba ze załączy to wtedy wynosi 11,55V
zmienilem rezystor R21 na 15k pozniej na 6k i nic
podać coś jeszcze?, bo zależy mi na tym układzie :/
thx za odp
[Na forum stosujemy polską czcionkę oraz przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić post. Mariusz Ch.]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Nov 2008 09:54
Back to top
Marek_Ertew
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 01 Apr 2010 14:16
Re: przełącznik akustyczny - nie działa jak powinien
Przypadkiem znalazłem ten schemat i udało mi się zbudować działający układ, jednak nie od razu chciał działać.
Na początku zwiększyłem czułość zwiększając R6 do ok. 120KΩ
Następnie dołączyłem 3 komplety LED + rezystor 1kΩ od pinów 11,12,13 U2A do masy, żeby móc analizować jak on liczy.
Liczy prawidłowo, po 1 lub 2 impulsach dostaje reset w ciągu ko. 2 sekund, a po 3 i więcej impulsach dostaje reset po ok. 5 sekundach (wszystko zgodnie z opisem).
Później też się głowiłem, dlaczego układ nie przełącza jak powinien, więc podłączyłem LEDy o dobrych parametrach (dokładnie white FLUX) od pinów 5 i 7 U2B do masy (przez rezystory 5kΩ). Zobaczyłem, że na wyjściu licznika występuje krótka szpilka, jakby licznik U2B-U3C robił za generator.
Rozwiązaniem problemu jest przylutowanie kondensatora 100nF między piny 5 i 8 układu U2. Teraz działa poprawnie.
R21 ma u mnie wartość 1kΩ i nie zmieniałem go.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przełącznik akustyczny z NE555 (13)
J-87 Przełącznik akustyczny (112)
układ 4011 nie działa tak jak powinien (3)
Układ nie działa jak powinien, jak sprawdzić co sie stało ?? (11)
Sterowanie P - mosfet nie działa jak powinien (17)
Potencjometr z silnikiem nie działa jak powinien. (1)
Przełącznik akustyczny J-87, nie rozłącza (12)
Przełącznik akustyczny z Jabela.. (5)
Klaskacz - Przełącznik akustyczny (3)
Przełącznik akustyczny - wybucha kondensator (4)
Page generation time: 0.212 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
