Czy mogę ustawić lodówkę w nieogrzewanym pomieszczeniu?
murraya 18 Lis 2008 12:58 15568 8
  • #1 18 Lis 2008 12:58
    murraya
    Witam serdecznie, pytanie jak w temacie: czy mogę ustawić lodówkę w nieogrzewanym pomieszczeniu?. Pomieszczenie coś a'la spiżarnia, przy ganku. Drzwi do wewnątrz ganku i okno. Ganek razem z częścią spiżarni nie jest ocieplony więc jest tam dość chłodno. Lodówka nowa Samsung RL33EA. Czy w zimie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zera lodówce nic się nie stanie??
  • #2 18 Lis 2008 13:13
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Zdecydowanie nie polecam.
  • #3 18 Lis 2008 13:18
    murraya
    Jeśli można wiedzieć dlaczego, jaki to może mieć wpływ na lodówkę. Słyszałam kilka sprzecznych opinii na ten temat. W kilku miejscach wręcz wyczytałam że zaleca się ustawienie lodówki w nieogrzewanym pomieszczeniu, w innych tak jak piszesz , że jest to niewskazane... Kto ma rację...
  • #4 18 Lis 2008 13:22
    630176
    Usunięty  
    #5 18 Lis 2008 14:48
    ion-tichy
    Nieogrzewane - tak, ale w temperaturze ujemnej - nie.
    Są ganki, spiżarnie gdzie temperatura oscyluje w granicach kilku stopni i to jest dobre rozwiązanie. Dla temperatur ujemnych powinno się dodatkowo dogrzewać olej w sprężarce np grzałką oporową lub PTC. Podczas rozruchu w przypadku gęstego od zimna oleju rożnie może być.
  • #6 18 Lis 2008 15:14
    dkserw
    nie do końca się z tym zgodzę, że mozna w nieogrzewanym pomieszczeniu.
    zobacz dokładnie w instrukcji obsługi. moze się zdarzyc że chłodziarka włączy się raz albo dwa razy na dobe więc produkty będa nie za ciekawe
    #7 18 Lis 2008 15:43
    lopp
    I to jest prawda - jeśli nie zaszkodzi to produktom w chłodziarce to temperatury w zamrażalniku będą nieciekawe zbyt duża histereza). Wszystko przy założeniu, że sprężarka jest sterowana temperaturą chłodziarki. Co do oleju w sprężarce to też poważny argument - przy ujemnych temperaturach (a nawet tych poniżej +10) nie poprawi to żywotności sprężarki a nawet może być przyczyną jej zatarcia - karter sprężarki powinien być ciepły "na dole".
  • #8 18 Lis 2008 16:38
    murraya
    Aha... Dziękuję za odpowiedź. Dobrze, że jej jeszcze nie podłączyłam. No to teraz już na pewno lodówka wyląduje w kuchni... a propos - czy np. mikrofalówka zamontowana w szafce obok lodówki nie będzie wywoływała jakiś negatywnych skutków?? (wygląda to tak że mikrofalówka jest w słupku, a obok słupka jest wolnostojąca lodówka)
  • #9 18 Lis 2008 22:49
    samsu100
    Każda lodówka ma przydzieloną tzw klasę klimatyczną w jakiej będzie poprawnie pracować. Jest to zakres temperatur pomieszczenia dla których producent przewidział poprawną pracę.
    Istnieją 4 klasy z których w Polsce można spotkać dwie:
    N (umiarkowana): od +16 st. C do +32 st. C
    SN (rozszerzona umiarkowana): od +10 st. C do +32 st. C
    Czyli należy przeczytać dane z tabliczki znamionowej chłodziarki i sprawdzić czy pomieszczenie będzie spełniać warunki temperaturowe.
