lukslupinski Poziom 2
#2
11 Dec 2008 21:43 Re: Filtr paliwa peugeot 106 98r 1,5D gdzie się znajduje ?? |
Filtr paliwa jest w komorze silnika, przykręcony do silnika. Aby go odkręcić najlepiej jest wymontować akumulator, żeby było lepsze dojście.
Znajduje się on po lewej stronie akumulatora, i troche głębiej w komorze (tzn. bliżej przedniej szyby). Poznasz, że to jest filtr paliwa po wężyku który doprowadza rope. Przy odkręcaniu trzeba użyć dużej siły, trzeba mieć do tego najlepiej "rolcangi" - nie wiem czy todobrze napisałem. Chodzi mi o samozaciskające się kombinerki podczas okręcania, coś takiego jak mają hydraulicy do odkręcania rur. Przy odkręcaniu filtr ulegnie uszkodzeniu, więc musisz mieć od razu nowy. Przed założeniem nowego zalej go całego ropą, żeby nie trzeba było odpowietrzać później układu.
