Problem z licznikiem w VW PAssat B5,proszę o pomoc ;(
wicher123 19 Lis 2008 09:38 11449 13
  • #1 19 Lis 2008 09:38
    wicher123
    Witajcie,posiadam VW PAssata B5 rok 98(listopad 97) 1.9TDI AHU.Licznik z niebieskim już podświetleniem z PEŁNYM FIS,z nawigacja starego typu .Otóż FIS nie działa(nic nie wyświetla,umarł,jest czarny) i nie działa też potencjometr do zwiększania lub zmniejszania podświetlenia licznika,licznik jest podświetlony na minimalna skalę.Powiem jeszcze że sam potencjometr jest sprawny bo on działa na nawiewy,regulować można nim światła nawiewów a licznik już nie za bardzo,nie reaguje na potencjometr :(
    Od Ponad roku szukam takiego licznika na allegro itp itd i NIE ZNALAZŁEM,szok.
    Może macie pomysły co może być nie tak?Może znacie firmy które się tym zajmują w okolicach Opola,Wrocławia?Już do kilku dzwoniłem i niestety nie zajmują sie tym.
    W ASO koszt takiego licznika to ponad 2tyś więc odpuściłem sobie.Może ktoś mi tutaj,poradzi,pomoże??Naprawdę będe wdzięczny,już ponad rok szukam,czytam i nic :(
    Pokażę też foto moojego licznika jak on wygląda,może ktoś też miał podobną przypadłość,podobno to jest dość częste jeśli chodzi o pełen FIS :(
  • #2 19 Lis 2008 23:10
    Patrox
    Miałem podbną przypadłość, odłącz akumulator na 5 minut i potem podłącz. Jesli nie pomorze to sorki. Ale musisz znaleźć graty od innego fisa i niech ktoś Ci naprawi.
  • #3 20 Lis 2008 09:04
    wicher123
    A powiedz mi,jak odłącze akku i podłącze,muszę później jakoś włączyć ten FIS czy on sam zaświeci?Wiem że w manetce mam przyciski ale nie działają,nimi się włącza wyłącza FIS?
  • #4 22 Lis 2008 22:21
    wicher123
    Niestety odłączenie akumulatora nic nie pomogło :( Nadal czarny FIS,nawet nie zaświeci ;(
  • #5 22 Lis 2008 22:30
    sladi
    to pozostało ci kolego kupic taki sam i podskoczyc do kogos kto sie zna na rzeczy w liczniku jest immo.
  • #6 22 Lis 2008 22:34
    wicher123
    Echh immo to nie problem,problem kupić taki licznik,już ponad rok szukam i nie mogę znaleść :(
  • #7 23 Lis 2008 22:59
    tomasz sadowski
    Spec od samochodów
    jeżeli mogę doradzić to znajdz dobrego elektronika i niech sprawdzi co się da ja takiego gościa mam i naprawiał mi przeróżne rzeczy począwszy od centralki alarmowej do sterowników od szyb i modułów komfortu
    Często jakaś pierda siądzie a koszt niewielki i nie trzeba szukać kolejnego roku pozdrawiam
  • #9 24 Lis 2008 10:20
    wicher123
    magg23 napisał:
    Poszukaj na http://forum.vw-passat.pl/ jest dużo na temat pasatów. Ale z tego co wiem rocznik 98 nie miał pełnego fisa.
    Na forumum passata jestem ;) i nici, FIS chyba musiał być w 98r bo mam wersję z navi(fakt tą pierwszej generacji,nie działającej w PL ale wyświetlane wszystko było właśnie w FIS w liczniku)
    Właśnie wróciłem od jednego naprawdę dobrego elektronika(to chyba już ostatnia szansa) i o dziwo stwierdził,że da się to zrobić ale będe mieć licznik z wersji Passata po FL,moje ździwienie sięgnęło zenitu,pytam,że przecież mój passek jest z 98roku więc chyba się nie da,on się uśmiechnął,mówiąc da się,da,zobaczysz ale zapłacisz mi za licznik 350zł,licznik od FL z pełnym FIS.Od razu dorabiam sobie dodatkowy kluczyk i za przekodowanie zapłacę 200zł.W środę zostawiam mu auto na 1 dzień i niby mam mieć i dodatkowy kluczyk z kodem immo od niego i licznik z Passata FL z FIS.Za całość 550zł.Myślę,że warto lecz wciąż nie chcę mnie się wierzyć ,że taka przekładka licznika się uda.Z tego co czytałem na różnych forach to nie jest możliwe , więc zgłupiałem.
    Co Wy na to?
  • #10 30 Lis 2008 21:20
    wicher123
    No dobrze,więc mam jeszcze jedno pytanie.Jeśli kupie np taki licznik (bez FIS) o numerach 3B0919881(mojego nr.3B0 919 890 M) to też mogę go podłączyć i będe mieć wszystkie wskazania na liczniku?Olej,ABS itp itd?Teraz mam zgryz bo mój licznin nie wyświetla mi prawie żadnych informacji bo FIS spalony a bez tego jakoś ciężko psychicznie mnie się jeżdzi,czy zwykły licznik nawet bez FIS pokazywać mi będzie te najważniejsze Info?Ewentualnie mogę kupić 1/2FIS z oznaczeniem 3B0919.. ? Ten pół fis będzie informacje wyświetlać?
    Proszę o porady ,nie będe kupować za ponad 2 tyś licznika w ASO a na allegro widzę sporo liczników z 1/2 FIS lub bez FISa z numerami 3B0919xxx śmiało mogę któryś z nich kupić,byle by był do TDI i z przed FL??
  • #11 03 Gru 2008 00:24
    strzalaaa
    da rade, tylko ktoś kumaty musi zaprogramować Ci nowe zegary w aucie...
  • #12 03 Gru 2008 08:38
    wicher123
    Kupiłem zwykły licznik 3B0 919 861J.Znajomy mi mówił,że jeśli mam komp w aucie(a mam bo jest Navi mała i mam manetki z przyciskami reset itp.) to będe mieć wskazania tam gdzie jest zegar odnośnie spalania paliwa itp itd. On tak ma.Kilka osób mówiło mi jednak,że trzeba kupić taki licznik z funkcją MFA,teraz zgłupiałem,faktycznie nic z tego nie będzie,wskazań kompa mieć nie bede na liczniku,tylko i wyłącznie licznik z funkcją MFA?Kurde licznika z Pelnym FIS bez Can szukałem półtora roku i nic,z MFA też nie widziałem,to takie rarytasy są??Jak to naprawdę jest,kto ma rację,Będe mieć wskazania tam gdzie jest zegar na tym liczniku 3B0 919 861J majać oczywiście komp. w samochodzie czy nie?Jeśli nie to chyba też nie ma co myśleć o jakiejś przebudowie licznika?Trzeba kupić z MFA tak?Echh jakie to skomplikowane
    Licznik 3B0 919 861J kupiłem z kodem immo więc elektronik nie powienien mieć problemów z zamianą liczników i kluczykami prawda?Znam immo starego licznika i nowego który kupiłem.
    Kurde ponad półtora roku walcze z problemem,a tylko chciałbym mieć info. odnośnie spalania itp itd, echhh
    P.S
    Napisałem do sprzedawcy licznika 3B0 919 861J z zapytaniem:
    Odpowiedział
    WSZYSTKIE DANE TZW MFA BEDA WYSWIETLANE WIEC BEZ OBAW:-)
    POZDRAWIAM
    Więc się cieszę,jak dojdzie to do elektronika ,mam nadzieję,że mi to ładnie podłączy
  • #13 03 Gru 2008 10:00
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Kolego takie liczniki się naprawia.Masz forum i zapytaj w dziale liczniki.
    www.viaken.pl
  • #14 03 Gru 2008 10:38
    wicher123
    www.viaken.pl
    U mnie nie ma co naprawiać,ścieszka cała spalona jest,poprzedni właściel sam próbował to naprawić i spaprał robotę :(
    Licznik był już u wielu specjalistów,niestety musiałem kupić zwykły,który ma podobno pokazywać w miejscu zegara Info z komputera.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
