Problem z Zegar na lampach NIXIE z DCF77
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Problem z Zegar na lampach NIXIE z DCF77
Author
Message
Jaremka
Post#1 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 00:01
Zrobiłem Zegar na lampach NIXIE z DCF77 według projektu ze strony.
www.lucaslab.grandhost.pl/Zegar%20na%20lampach%20NIXIE.htm
Mam problem z uruchomieniem. Tzn nie wyświetla prawidłowo , na wszystkich lampach palą się te same cyfry i kilka na raz , jak zauważyłem to jest to 0,4 ,9 nie wiem jakie jeszcze bo nie widać , na lampie sekund widać że zmieniają się cyfry nie przechodzi na następne. Zwarć nie ma bo jak sprawdzałem pojedynczo lampy to świecą prawidłowo tzn. każdy osobno. Nie ma tego żeby świeciło kilka na raz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Nov 2008 00:01
Back to top
r2d2004
Post#2 21 Nov 2008 00:58
Re: Problem z Zegar na lampach NIXIE z DCF77
Witam!
Jeśli faktycznie układ zmontowany był poprawnie i procesor właściwie zaprogramowany, to objaw o którym piszesz może świadczyć o przebiciu tranzystorów MPSA42, sterujących katodami 0, 4, 9 w lampkach, dlatego te cyfry świecą się jednocześnie na wszystkich lampkach. Niestety "wysypka" tych tranzystorów mogła uszkodzić mikrokontroler.
1/ Wymień podejrzane tranzystory (kosztują grosze)
2/ Spróbuj jeszcze raz zaprogramować mikrokontroler (od razu będziesz wiedział, czy jest uszkodzony, czy nie).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2008 00:58
Back to top
Jaremka
Post#3 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 13:28
Nie może być przebić na tranzystorach , bo bez podłączenia mikrokontrolera i spawdzałem te cyfry to świecą prawidłowo , nie ma przebić. Każda cyfra świeci poprawnie. tzn każda pojedynczo.
Tranzystory nie mogą mieć przebicia, wstawiałem wszystkie nowe.
A jeszcze dodam ze cyfry te nie świecą tylko migotają , po podłączeniu mikrokontrolera.
Wymiana tranzystorów i, programowanie na nowo procesora , nic nie dało, nadal ten sam problem się powtarza
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Nov 2008 13:28
Back to top
r2d2004
Post#4 24 Nov 2008 01:38
Poniżej schemat tego opracowania skonwertowany do pliku gif:
... może teraz Ktoś się jeszcze odezwie. Autor zastosował sterowanie sekwencyjne wyświetlaczami jarzeniowymi. Nigdy nie testowałem praktycznie takiego rozwiązania, ale skoro autorowi to działa, to znaczy, że właściwie dobrał czasy opóźnień (załączania/wyłączania lampek Nixie). Prawdopodobnie masz jednak coś źle zmontowane, ewentualnie mikrokontroler źle Ci się programuje. Na pewno użyłeś elementów zgodnych z opisem?
Ja bym postępował przy uruchamianiu w takiej kolejności:
1/ na PCB zamontować wszystkie elementy poza układami scalonymi i kluczami sterowania sekwencyjnego,
2/ w miejsce układów scalonych zalutować podstawki precyzyjne,
3/ załączyć zasilanie AC i sprawdzić czy jest napięcie +5V we właściwych punktach,
4/ sprawdzić czy działa przetwornica i jakie daje napięcie bez obciążenia i pod obciążeniem (obciążać jedną elektrodą lampki Nixie z rezystorem szeregowym np. 51k). Czy napięcie nie jest za wysokie dla tranzystorów MPSA lub nie za niskie do poprawnej pracy lampek?
5/ Zalutować tranzystory i sprawdzić statycznie po kolei działanie wszystkich kluczy wysokonapięciowych sterujących lampkami, obserwując zachowanie się wszystkich lampek. Załączasz klucz anody lampki Nixie (podając odpowiednie napięcia na bazy tranzystorów - do podstawki procesora wtykasz kawałki kabelków i dotykasz do +5V jak chcesz załączyć dany klucz) , a potem kolejne klucze sterujące katodami danej lampki przy cały czas załączonej anodzie. Wszystkie elektrody (cyfry) mają się po kolei zapalać. I tak ze wszystkimi wyświetlaczami. Przy testach statycznych rezystory w anodach wyświetlaczy warto zwiększyć np. na 51k
Jeśli jest źle to szukasz przyczyny (wadliwy montaż, zła płytka np. ze zwarciem czy przerwą itp. itd), jeśli jest OK przechodzisz dalej:
6/ montujesz w podstawki zegar PCF i zaprogramowany procesor i odpalasz ustrojstwo.
Jeśli wcześniej (przy testowaniu statycznym) było dobrze, a teraz zegar fiksuje to możesz mieć:
- wadliwe układ/y scal. (wśród nowych też się trafiają buble)
- zły program, lub źle zaprogramowany procesor
To tak w skrócie tyle ;-) (może Ktoś coś jeszcze dorzuci).
PS Jak wyczerpiesz bez pozytywnego rezultatu powyższe punkty to pozostaje tylko próba kontaktu z autorem opracowania.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zegar Nixie DCF (1)
Zegar DCF77 z termometrem 2 x ds18b20 i podświetleniem . (9)
AVT5022 (zegar) plus DCF77 - przeróbka (7)
Dcf77- zegar+mega8 - pytanie (11)
Zegar na lampach nixie. Poszukiwany projekt. (1)
Nie działa zegar na lampach nixie (3)
Zegar zamiast na lampach Nixie to na neonówkach (2)
Zegar nixie i odbiornik DCF (3)
Zegar binarny i sterowanie nixie (1)
Zegar Nixie-ATMega32-GPS-PC (6)
Page generation time: 1.272 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
