Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Prądnica prądu stałego 12V.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Prądnica prądu stałego 12V.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
poul-007
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 00:29
Prądnica prądu stałego 12V!
Witam wszystkich!
Od razu powiem, że mój poziom w dziedzinie elektryczności i magnetyzmu to jakieś 5-8 lekcji z 2 klasy gimnazjum :) Jestem w I LO i na zadanie z fizyki mam zrobić jakąś zabawkę fizyczną, jakieś urządzonko itp.
Wpadło mi do głowy, że można by zrobić prądnicę, którą zasilałbym wiatraczek komputerowy prądem o napięciu 12V.
Problem w tym, że nie wiem jak się za to zabrać - znacie może jakiś dobry poradnik? Albo przynajmniej proszę o jakieś wskazówki. Najważniejsze, żeby było to możliwie najprostsze i najtańsze.
Back to top
Lutek49
Post#2 21 Nov 2008 00:36
Re: Prodnica prądu stałego 12V!
Aby prądnica wytwarzała prąd elektryczny z założenia musi zamienić energię mechaniczną właśnie w energię elektryczną. Pomyśl w jaki sposób dostarczysz energii mechanicznej. Jako prądnicy możesz użyć tzw. dynama (prądniczka rowerowa). Bez żadnych kombinacji może ona zasilać żarówkę jako odbiornik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2008 00:36
Back to top
poul-007
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 00:50
Re: Prądnica prądu stałego 12V!
Chyba można zrobić coś związanego z indukcją magnetyczną - kręcisz czymś, żeby uzyskać zmienne pole magnetyczne.
Back to top
Lutek49
Post#4 21 Nov 2008 01:00
Owszem, twornik prądnicy można napędzać ręcznie, kwestia odpowiedniego doboru przełożenia.
Back to top
niutat
Post#5 21 Nov 2008 08:40
Witam, może tutaj znajdziesz jakiś pomysł. :wink:
http://www.spryciarze.pl/
Back to top
poul-007
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 09:41
Zasilanie wiatraka bateriami 2 x 9V!
Witam! Pisałem już wcześniej o tym, że chcę na fizykę zrobić prądnicę :) Zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem jak łatwo można zrobić poduszkowiec :D - http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wykonac-domowy-poduszkowiec. Wszystko jest niby jasne i proste, tylko nie wiem za bardzo jak są podłączone te baterie do wiatraka no i jakie napięcie wytwarzają. Wiem, że w wentylatorze będą 2 kabelki - jeden podający napięcie, a drugi GND(Ground?) - tylko jak to się ma do 2 baterii. Proszę o wyjaśnienie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Nov 2008 09:41
Back to top
sinuh3
Post#7 21 Nov 2008 12:11
Re: Zasilanie wiatraka bateriami 2 x 9V!
Minus baterii do GND wiatraka, plus baterii - do plusa wiatraka.
Ja bym spróbował zrobić to na dwóch wiatrakach - jednym lewo- drugim prawoskrętnym, żeby siła reakcji nie obracała poduszkowcem. Tylko skąd takie wziąć...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2008 12:11
Back to top
Kosur
Post#8 21 Nov 2008 14:02
Re: Prądnica prądu stałego 12V.
Niektóre wiatraki mają 3 kable. Trzeci chyba po to aby komputer wiedział czy on się w rzeczywistości kręci albo jaką ma prędkość - CHYBA.
Back to top
wieswas
Post#9 21 Nov 2008 14:12
Po co obracać osią prądnicy wytwarzającej 12V do zasilania wentylatorka,
skoro prościej i przy większej sprawności układu można obracać
przez przekładnię mechaniczną oś wentylatorka.
Jednak zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie nie ma żadnego sensu.
Back to top
Stary1952
Post#10 21 Nov 2008 14:16
Częściowo masz rację , w jednych wiatraczkach trzeci kabelek daje sygnał o tym czy się kręci czy nie , a w innych trzeci kabelek to drugi bieg wiatraczka . :D
Pozdrawiam .
Back to top
poul-007
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 16:40
No dobra, tylko jak to podłączyć wiatrak mając 2 baterie 9V? Połączyć do siebie plusy, które następnie podłączyć do wentylka i analogiczne zrobić z minusami? No i jakie będzie napięcie? 18V?
Back to top
niutat
Post#12 21 Nov 2008 17:00helpful post - solution
Połącz minus jednej baterii do plusa drugiej, pozostałe wolne (plus i minus) do silnika.
Back to top
poul-007
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 19:42
Wielkie dzięki! Jeszcze takie pytanie - właściwie dlaczego tak się to podłącza? Pytam z ciekawości.
Aha, no i napięcie - jakie ostatecznie napięcie otrzyma wiatrak?
Back to top
Lutek49
Post#14 21 Nov 2008 19:59helpful post - solution
Łącząc baterie tak jak napisałeś łączysz je szeregowo, czyli wyjściowe napięcie jest równe sumie napięć poszczególnych baterii.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2008 19:59helpful post - solution
Back to top
poul-007
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 Post from the author of the topic 21 Nov 2008 20:19
Dzięki :)
Back to top
ZGG
Post#16 21 Nov 2008 20:26
Tutaj masz o prądnicach multum. Tylko żeby zechciało ci się to przeczytać. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125-11280.html
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przepływ prądu różnicowego w obwodzie mieszanym prądu zmiennego i stałego (5)
Regulowane napięcie 5V-12V/10A do silnika prądu stałego (2)
jak zrobic 12v prądu zmiennego ze stałego (7)
Jak zbudować zasilacz 12V prądu stałego (5)
regulator obrotów silnika prądu stałego na 12v (14)
Silnik prądu stałego 12V?? (5)
prądnica prądu stałego 12V mocy rzędu 100W szukam wiadomości (6)
Prądnica prądu przemiennego (3)
Wzmacniacze prądu stałego (3)
zadanie z prądu stałego - (12)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.472 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
