stabilizator 12V LM340T-12 spalonony
elekrtyk 21 Lis 2008 18:18 4691 12
  • #1 21 Lis 2008 18:18
    elekrtyk
    Witam naładowałem akumulator 18v do pełna podłączyłem stabilizator 12v do głośnikow zasilanych na 12v i nagle wybuchł stabilizator niewiem wszystko podłączyłem dobrze.
    p+ do plusa
    środkowy do minusa
    a trzeci wyjscie stablizatorowe
    Prosze o pomoc
  • #2 21 Lis 2008 18:34
    wawxx
    Witam !
    Chyba zapomniałeś o porządnym radiatorze.
    wojtek
  • #3 21 Lis 2008 18:37
    fuutro
    Jaki prąd zassał wzmacniacz :?: Jeszcze pewnie nie dałeś żadnego radiatora dla stabilizatora? Ta kość radzi sobie z 1A więc nie możesz z tego mieć dużej mocy. Stabilizator liniowy tutaj nie zdaje za bardzo egzaminu i jest to jak widać rozwiązanie nietrafione. Już lepiej dać jakiś impulsowy stabilizator/regulator bo straty nie będą tak duże.
  • #4 21 Lis 2008 19:46
    elekrtyk
    to proponujecie stabilizator liniowy
  • #5 21 Lis 2008 20:18
    fuutro
    Właściwie to nie pochwaliliśmy go powyżej. Napisz dokładnie czym i co zasilasz tylko nie pisz, że głośniki na 12V. Układ pracuje w domu czy gdzieś w terenie? Stabilizacja może nie być potrzebna w stopniu jaki daje 7812.
  • #6 22 Lis 2008 09:48
    elekrtyk
    zasilam akumulatorem 18v strare głosniki układ pracuje w terenie
  • #7 22 Lis 2008 10:20
    fuutro
    Dobra.... A co jest między głośnikami a akumulatorem? Nie pisz nic o przewodach, tylko np o odbiorniku, wzmacniaczu czy co tam nie siedzi.
  • #8 22 Lis 2008 11:13
    elekrtyk
    wzmaczniacz
  • #9 22 Lis 2008 11:36
    fuutro
    No to już sukces, co wiesz o tym wzmacniaczu? To wzmacniacz samochodowy? Jeśli tak, to szkoda tego akumulatora, lepszy byłby 12V, bo znacznie spadło by marnotrawstwo jego energii na ogrzewanie powietrza. Jeśli chcesz się nadal z tym bawić to proponuję coś prostszego i mocniejszego - nie twierdzę, że mniejszego i tańszego. Zobacz Tutaj na rysunek 11.3. Dla zaproponowanego układu daj dla tranzystora mocy jakie tam sobie z wypisanych nie wybierzesz (chyba, że masz jakieś inne tranzystory dużej i średniej mocy pod ręką to coś się poskłada, daj znać) porządny radiator a nie taką miernotę jak w zasilaczach do kompa. Założyłem max prąd wyjściowy ok 5A. stabilizator 12V LM340T-12 spalonony
    EDIT:
    Troszkę późno to dodałeś ale ok. To wygląda jak zaklejony taśmą wzmacniacz z głośników komputerowych. porozklejaj to i zobacz czy czasem nie ma jakichś zwarć. Przy zasilaniu stabilizatorem to przedmówca ma pewnie rację - niczym stabilizatora nie chłodzisz i poległ.
  • #10 22 Lis 2008 12:18
    elekrtyk
    a czy nie da sie zmniejszych mocy z akumulatora 18v na 12v
    #11 22 Lis 2008 12:23
    fuutro
    Da się i nie jest powiedziane, że tak nie można, bo zasilania wzmacniaczy nikt nie stabilizuje. Jak masz aku 12V to zapomnij o tamtym i tak zasilaj. Zadziała to koniec problemu.
  • #12 22 Lis 2008 17:49
    elekrtyk
    mam akumulator od wkretarki 18v i gdy rozebralem akumulator to tam było 10 pojemniko malych a jakby jeden odlaczyc to bylo by mniejsze napiecie
    #13 22 Lis 2008 17:52
    fuutro
    No skoro na 18V przypadło 10 ogniw to 3 można wyjąć/odłączyć i może do czegoś innego zastosować.
Promocja -20%
Zamknij
tme
