Ogniwa Fotowoltaiczne - zasilanie calego domu ?
Snooze 22 Lis 2008 17:19 106719 55
  • #1 22 Lis 2008 17:19
    Snooze
    Czy ktos sie orientuje w temacie ogniw fotowoltaicznych. Tzn ile musialbym ich miec zeby calkowicicie zasilic dom w prad i czy jest to wogole realne - finanse ? Jaka moc, jaka powierzchnia ? Co z ewentualnym gromadzeniem energii ? Czy np 2x http://allegro.pl/item469911297_akumulator_zelowy_wysokopojemnosciowy_200_ah_prof.html
    Dane techniczne:
    Model BA - 200 AH Profitexx
    Napiecie wysciowe 12 V
    Pojemnosc 200 Ah ( amperogodziny )
    Rezystancja 6 Omów
    Samorozladowanie 0,8 % miesiecznie średnio
    Max prad ładowania 50 A
    Max prąd udeżenia 5 sek przy 25 stopni 1670 A
    Max prad pracy 1 min przy 25 s. 920 A
    Wymiary Dł 48 x Sze 28,4 x Wys 26,5 cm
    Waga 61 kg
    Mocowanie śruby 8 w kompl.
    Zdalo by egzamin ? Z gory dzieki za pomoc.
  • #2 22 Lis 2008 17:41
    kotuniunia
    Żeby całkowicie zasilić dom jednorodzinny(tv plasma,tuner sprzęt audio ,ośw,agd,laptop+comp,ładowarka komórki) to przetwornica 2000VA i min. dziesięć takich akku.Wszystko zależy ile mamy ludzi i ile kilowatogodzin pobieramy na dobę(ponoć jeden taki akku to około 2kwh.Jeszcze dochodzi do tego sprawność przetwornicy. Ciekawe ile włączeń odkurzacza nawet z soft startem wytrzyma taka przetwornica ,a im większa to większy koszt.I kiedy ci sie zwróci?Chyba że nie masz dostępu do sieci.Pomijam tu ilośc paneli.
  • #3 22 Lis 2008 17:43
    Sobota
    Cały dom nie wirze żeby to było opłacalne? Ogniwa fotowoltaiczne mają jeszcze niską sprawność prądową a te które mają wyższą są za drogie. Lepiej zainteresuj się postawieniem elektrowni wiatrowej jest na tym forum temat który ma 300 stron z kawałkiem.
  • #4 22 Lis 2008 17:45
    Snooze
    No wlasnie zalezy mi na tym aby produkowac prad wlasnie z takich ogniw :) Ile kosztuje taka przetwornica ? Ktora zaraz nie siadzie ? Moze gdzies mozna dostac jakies wieksze akumulatory ? Zeby taniej wyszlo ?
  • #5 22 Lis 2008 17:48
    Sobota
    Tanio to znaczy ile? Ile masz kasy na cały system? Lepiej zastanów się jeszcze raz czy to się opłaca.
  • #6 22 Lis 2008 17:50
    Snooze
    Nie martwmy sie narazie pieniedzmi :) Zalezy mi na ogolnym zarysie ewentualnego projektu :) Potrzebuje :
    1. Panele sloneczne
    2.Przetwornica
    3.Akumulator
    4.Kable
  • #7 22 Lis 2008 18:04
    bruns
    Poziom 30  
    Akumulatory to najtańsza rzecz . Moduł fotowoltaiczny (słoneczny) 165W
    "Moduł fotowoltaiczny (monokrystaliczny) o mocy 165Wp w ramie aluminiowej. Średnioroczna dzienna produkcja energii 412Wh, dzienna produkcja energii latem 660Wh.JESIENNA MEGA PROMOCJA! stara cena: 2999ZLN nowa cena: 2647 ZLN "
    Kupisz takich dziesięć to nawet możesz czajnik elektryczny podłączyć .
    Fajna stronka w tym temacie http://www.solarshop.pl/cgibin/shop?show=K2&gclid=CI6h4JejiZcCFUoa3godnTunDA
  • #9 22 Lis 2008 18:25
    Snooze
    No to dobrze bo jesli chodzi o ogniwa to najprawdopodobniej bede mial dostep do tych w naprawde hurtowej dobrej cenie ;p
  • #10 22 Lis 2008 18:59
    armada
    Temat ogniw też mnie interesuje, ja mam na oku ogniwa 0,5V i prąd 4,2 A jedna szt za 18 zł, ale ich trzeba na domek min 150-200 szt, a potem falownik który da 400W przy pełnym słońcu. O magazynowaniu energii w akumulatorach możesz zapomnieć chyba że masz tyle kasy.
  • #11 22 Lis 2008 19:20
    Sobota
    Jeśli dom ma mieć ogniowa jako jedyne źródło zasilania to akumulatory muszą być, przecież jak się ciemn zrobi to z czegoś prąd trzeba brać ;-)
  • #12 22 Lis 2008 19:33
    gromleon
    Pozostaje jeszcze pytanie z jakiego powodu kolega chce te panele zakładać? Ekologiczny ? ekonomiczny ? czy może jakiś inny?
    Bo wg mnie cel ekonomiczny jest nie realny w porównaniu do energii z gniazdka. Cel ekologiczny - jest raczej trochę naciągany .
  • #13 22 Lis 2008 19:36
    Sobota
    Ekonomiczne chyba żartujesz. :-) Taniej jest postawić turbinę wiatrową i będzie też ekologicznie.
  • #14 22 Lis 2008 20:09
    gromleon
    Czy turbina jest ekologiczna to kwestia podejścia są różne opinie na ten temat ja jestem za tym że nie jest! (tej mysli nie będę rozwijał). To prawie jak samochody elektryczne niby ekologiczne tylko ciekawe ile innego paliwa trzeba spalić aby taki samochód a raczej jego akumulator naładować.
  • #15 22 Lis 2008 20:22
    Sobota
    Samochody elektryczne są ekologiczne tylko wtedy gdy sich akumulatory są ładowane z ekologicznych źródeł energii. A jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe to niby czemu nie są ekologiczne? Poza tym co najważniejsze są tańsze od paneli słonecznych. Pakowanie się i w panele słoneczne jest bez sensu przynajmniej jak na obecną chwile. Trzeba zwrócić uwagę że akumulatory też się zużyją i pójdą do wymiany i co wtedy? Czy te akumulatory się zwrócą żeby kupić nowe? Z panelami pomysł jest według mnie skopany od początku do końca.
  • #16 22 Lis 2008 20:42
    bruns
    Poziom 30  
    Jak ma okazję je mieć naprawdę w super cenie to niech bierze i zakłada .
    Gdyby kupić je w cenie "normalnej" wo wiadomo że gra nie warta świeczki bo koszt ogromny , moc znikoma i nie wiadomo czy kiedykolwiek inwestycja się zwróci . A akumulatory też co cztery lata trzeba wymienić , czyli następne 2,5k zł.
  • #17 22 Lis 2008 21:01
    gromleon
    Mówisz że turbinę ekonomiczniej, ale co zrobisz jak w twojej okolicy nie wieje wtedy to panele będą lepsze a takich miejsc gdzie nie wieje to w Polsce nie brakuje musisz przyznać. A jeśli panele to tylko do ogrzewania zamiana na energię elektryczną to chyba nie jest ani proste ani ekonomiczne i z późniejszymi kosztami utrzymania instalacji też trzeba się liczyć.
  • #18 22 Lis 2008 21:11
    Sobota
    Jak nie wieje to można dmuchać :D Właściwie jedynym sensownym rozwiązaniem które zadziała w każdym regionie polski są kolektory słoneczne albo pompa ciepła. W niektórych rejonach polski da się jeszcze zrobić odwiert geotermalny ale to jest drogie. Co do elektrowni wodnej to mało kto ma przy domu strumyk z którego da się pozyskiwać taką energię i nikt się do tego nie będzie czepiał. Może ktoś wie ile taka przyjemność jak odwiert geotermalny kosztuje? Poniżej 20 tys PLN :?:
  • #19 22 Lis 2008 22:48
    bruns
    Poziom 30  
    Zapytaj o.Rydzyka nie dawno było o tym głośno .
    Co do "wiatrowni" to kiedy chata najbardziej się chłodzi ? .. Wtedy kiedy mocno wieje ! A wtedy właśnie elektrownia wiatrowa najlepiej pracuje i zapewnia nam dodatkową energie do ogrzania domu .
  • #20 08 Lut 2009 12:50
    m4oz
    Witam wszystkich. Pozwolicie, że się podłączę do rozmowy. Ja mam takie pytanie odnośnie liczników. We wszystkich reportażach jakie oglądałem ludzie otrzymywali o wiele więcej energii niż potrzebowali. Resztę sprzedawali do sieci. Czy w Polsce jest to możliwe. Co trzeba zrobić żeby łaskawa elektrownia zamontowała odpowiedni licznik i ile to kosztuje?
  • #21 08 Lut 2009 13:33
    lopr_pol
    Jak będziesz w stanie oddawać do sieci stałe 15-20kW to może energetyka Ci pozwoli to sprzedać sobie.
  • #22 28 Mar 2009 23:19
    yaco2
    To ja też się włączę do rozmowy.
    Myślę o wspomaganiu instalacji domowej panelami PV ich moc to ok 1200Wp jakie rozwiązanie w takim przypadku najlepiej wykorzystać? Chciałbym zeby nadmiar energii wędrował do sieci, niechciałbym zbytnio akumulatorów tylko zeby wykożystać energię na bierząco albo pchnąć ją do sieci. Coś jak praca równoległa z siecią, ale w pierwszej kolejności energia na moje potrzeby. Jak to od strony prawnej, technicznej wygląda? Podłączał już ktoś panele PV do sieci energetycznej :?:
  • #23 06 Kwi 2009 09:15
    sepako
    W celu poznania tematu natknąłem się na ogniwa MOTECH IS125-R150-B o efektywności >17% 0.511V 5.1A i cenie 22.50 (~2.6W), stosunek mocy do ceny wynosi 0.116 co jest bardzo korzystne w porównaniu z innymi ogniwami na rynku. Tyle że są to pojedyncze ogniwa które należy razem połączyć, niewątpliwą zaletą może być uzyskanie w ten sposób potrzebnego napięcia np 5V. Rachunek ekonomiczny na pewno nie będzie korzystny jeśli porównać to z cena energii z sieci ale już zasilanie urządzeń tam gdzie tej sieci nie ma może być ciekawym rozwiązaniem. Poza tym można by spróbować wykorzystać sterowane zwykłe lustra by zwiększyć powierzchnie w przypadku słabszego oświetlenia dla większych paneli. Chciałbym zapytać czy ktoś montował (lutował) takie pojedyncze celki i czy jest to trudna sprawa dla kogoś kto powiedzmy ma już doświadczenie w lutowaniu elektroniki? Z opisu wyczytałem ze nie należy przegrzewać (max 260st przez 5sek) i generalnie dość delikatnie się z nimi obchodzić.
  • #24 07 Kwi 2009 01:11
    zelazny59
    ja zrobiłem dwa takie domy jeden wytrzymuje ledwo cały rok drugi chodzi tylko jako rezerwowe zasilanie
    18 paneli po 120W akumulatory 288V 200Ah i wiatrak air 500 w sumie ok 150 000zł nigdy się nie zwróci ale szpan jest jesli chodzi o zarabianie na energi ekologicznej to tylko wiatraki duzej mocy ponad 100kW i małe elektrownie wodne ale trzeba mieszkac nad rzeka lub miec fajna wiejaca górke. co do zakupu i lutowania lutowania płytek nie radze mimo zabezpieczeń sypia sie po 2 3 latach w fabryce połaczenia sa robione beztlenowo i wytrzymuja 25 lat domowe chodza 2 3 lata i traca sprawnośc niestety
  • #25 07 Kwi 2009 08:29
    yaco2
    Więc jak najlepiej połączyc panele PV z siecią? Panele jeż mam, kupiłem okazyjnie kilka po ok 5% normalnej ceny więc nie za drogo, co bym jeszcze potrzebował? No i jak to zrobić?
  • #26 09 Kwi 2009 23:35
    marcino2000
    żeby połączyć z siecią i oddać nadmiar energii do niej musisz mieć przetwornicę z atestami i certyfikatami które akceptuje ZE, umowę, dwa liczniki... idź do nich i zapytaj oni ci udzielą wszelkich wskazówek. Panele nigdy nie mają szans się zwrócić, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej. Pozdro!!
  • #27 11 Maj 2009 15:37
    mozdzierz64
    Witam i proszę o radę. Właśnie stałem się "szczęśliwym" posiadaczem dwóch paneli PV o mocy 175W każdy. Ich napięcie to 45V DC (bieg jałowy). Chciałbym połączyć je równolegle i zasilić przetwornicę TN-1500-224B firmy Mean Well http://fotoogniwa-sklep.home.pl/cgibin/shop?info=0801 . Mam pytanie dotyczące przekroju kabli jakimi muszę połączyć te panele z inwerterem. Odległość paneli od miejsca gdzie będzie zamontowany inwerter wraz z bateriami to 12m. Dziękuję za podpowiedz.
  • #29 12 Maj 2009 21:06
    avatar
    Tak czy inaczej na caly system trzeba moim zdaniem wyjac z kieszeni 60-80 tys zl bez gwarancji ze calosc napedzi dom w 100%
    Temat moim zdaniem nie ma wiekszego sensu kontynuowania
  • #30 06 Cze 2009 23:15
    mozgorazy
    Jak do tej pory ceny instalacji z ogniwami fotowoltaicznymi są na tyle wysokie, że biorąc pod uwagę czas eksploatacji tych instalacji zapłacisz za prąd około pięciokrotnie drożej niż w przypadku gdybyś kupował go od dostawcy energii produkowanej ze źródeł konwencjonalnych. Mając na względzie ekonomię instalacje takie stosuje się tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie zużycie energii jest niewielkie (kilka kWh/dobę) a koszty pociągnięcia linii energetycznych dosyć wysokie (kilka tys zł) czyli np. przy znakach drogowych. Najszersze zastosowanie ogniwa fotowoltaiczne mają przy stacjach kosmicznych, powodów chyba nie muszę tutaj podawać...:D
