Ocieplenie rur C.O. pomiędzy budynkami
kolo2002 23 Lis 2008 01:37
  • #1 23 Lis 2008 01:37
    kolo2002
    Witam! Proszę o możliwe porady jak wykonać ocieplenie rur C.O. pomiędzy budynkami oddalonymi między sobą o 60 m. Rury będą wkopane w ziemię. Jakie rury najlepiej użyć?
  • #2 23 Lis 2008 05:25
    bpj
    Do wykonywania sieci ciepłowniczych są produkowane specjalne rury stalowe z izolacją - preizolowane.
  • #3 23 Lis 2008 09:45
    Nargo
    Sa rowniez rury z tworzywa (preizolowane) jednak tu potrzebujesz specjalistycznych narzedzi do wykonania polaczen.
    Kiedys wykonalem instalacje z rur PP 25mm ekoplastik izolowana otulina tubolit o gr 30mm i dodatkowo oslonieta rura PCV fi 75 prowadzenie instalacji bylo po lini prostej. Glebokosc wykopu ok 1.2m
    Instalacja dziala juz 6 lat i na odcinku 30m jest spadek temp. zasilania o 2-3 'C
    Dla porownania dodam ze instalacja wykonana z rur preizolowanych fi 90 na odcinku 140m ma straty o 3-4'C wykop 1.3m w zimie ladnie widac jak idzie instalacja :)
  • #4 23 Lis 2008 10:18
    kolo2002
    o gotowych rurach słyszałem, ale ja bym chciał to wykonać po najniższych kosztach myślałem poprowadzić to rurami 1,1/4cala w kanalizacyjnej 100 i wpuścć piankę poliuretanową bo metr isotuby 48/40 kosztuje 20 zł to razy dwa to już daje 40 zł mb. To myśle że pianka wyjdzie taniej.
    Piszesz że straty 3-4 stopnie i 1,3m wkopane i widać w zimie gdzie instalacja. To do bani są te rury
  • #5 23 Lis 2008 10:45
    Nargo
    Na wysokich srednicach sporo ciepla sie oddaje.
    Jak juz zamierzasz sam izolowac to zadbaj o ochrone prze wilgocia, czyli. Rury PCV skladaj z uszczelkami a otwory po wlewaniu pianki uszczelnij.
    I bierz pianke nisko rozprezna, albo dwuskladnikowa w plynie.
  • #6 23 Lis 2008 13:59
    kolo2002
    nie słyszałem o dwuskładnikowej piance co to za pianka?
    A jakie rury dać najlepiej? bo zamierzam dać plastikową z wkładką tzw ze stabilizacją ale ona nie jest tania, albo rurę pex co stosuje się do podłogówki
    acha i jeszcze jedno pytanie czy trzeba robić na tej długości 60 m jakieś tzw "U "aby miał uciec gdzie naddatek rur po rozszerzenu. Bo na tej długości jednak gdy sie nagrzeja to i długość wzrośnie.
  • #8 23 Lis 2008 16:49
    kolo2002
    myśle że średnica wewnętrzna 32mm
  • #9 23 Lis 2008 17:02
    gregor50+
    Ja bym Ci doradził abyś poszedł w rury plastikowe(z wkładką aluminiową)
    są to rury o niskich oporach przepływu o temperaturze pracy do 95 ° C
    Musiał byś określić zapotrzebowanie na ciepło i określić jakie przepływy będą to wtedy dobrałbyś średnicę rury plastikowej.Ponadto taka rura jest w jednym kawałku (do 100mb) . Jedyne problem to jak docieplić taką długą rurę .Ja bym kupował piankę min 20 mm i dodatkowo wkładał bym w rurę plastikową tak jak to ktoś podpowiedział razem z uszczelnieniem na uszczelkach.Gdyby pianka ocieplająca miała luzy w tej rurze to obyło by się bez odcinka typu U chyba że producent zaleca.
    Musiałbyś tylko wiedzieć-obliczyć jaką grubość musi mieć ocieplenie może wystarczy 20 mm a może 30mm.
    Uwaga
    To są moje rozważania teoretyczne gdyż tego typu instalacji nie widziałem i nie robiłem ,ale korzystam z w/w rur plastikowych odcinek 20mb do gorącej wody 55°C i zamiast starych-ocynk 3/4 cala zastosowałem 18mm plastik z ociepleniem ,efekt to wyraźny wzrost przepływów na mniejszych średnicach.No i mała pojemność cieplna w/w rur.
  • #10 23 Lis 2008 19:15
    kolo2002
    na 60 metrach to ta rura myślę że się wydłuży z 10 cm. Ciekawe czy taka rura z wkładką zwana chyba PEX zda egzamin ma ona strasznie cienką ściankę, co prawda wkładają ją do ogrzewań podłogowych w beton i nic z nią się nie dzieje i jak piszesz one są w długich odcinkach i bym uniknął w ten sposób łączeń. Przygotowałbym sobie wszystko na powierzchni i tylko bym potem wsunął to w wykop i już. jutro zrobię próby ile idzie pianki na metr bieżący. Jest jeszcze problem jak zrobić jakieś dystanse aby podczas wpuszczania piany rurki były w tych samych odległościach od ścianek, bo co da napuszczenie pianki jak rurka będzie dotykała do ścianki rury kanalizacyjnej, wtedy nici z ocieplenia.
    Pomysł przeciągnięcia od mojej firmy ogrzewania do domu zrodził sie gdy założyłem do pieca palnik na zużyty olej który mam zadarmo. Spala sie świetnie zero dymu i bardzo dużo ciepła daje. Grzeje w firmie 100m -20stopni i magazyn 100m gdzie trzymam 15 stopni, piec mam 30 KW i mam nadwyżki ciepła które chcę doprowadzić do domu
  • #11 23 Lis 2008 20:36
    Lypak
    Zobacz kolego oferte firmy ISOPLUS www.isoplus.pl - maja rowniez rury PEX preizolowane. Zawsze za symboliczne pieniazki pozycza Ci ekspandor lub zaciskarke do koncowek... Ja stosowalem i rury stalowe preizolowane i wlasnie PEX - miejsce spawow lub polaczen zaciskowych oslaniasz mufa termokurczliwa i zalewasz piana dwuskladnikowa - zwykla piana sie nie nadaje - pianka dwuskladnikowa ma bardzo duza odpornosc na zgniatanie. Zdaje sie rury oslonowe sa w 6 metrowych odcinkach - wlasnie te z isoplusa.
  • #12 23 Lis 2008 22:22
    kolo2002
    a jak najlepiej zrobić kompensatory i ile ich trzeba na tej długości?
    kolego LYPAK takie gotowe rury są bardzo drogie bo mb kosztuje ze 150 zł. Dlatego kombinuje coś z pexem, rurą kanalizacyjną i pianką i myśle że jeżeli zastosuje rurę np 150 i w nią włoże 2x pex 32 to resztę wypełnie pianką to będę miał mniejsze straty ciepła niż te oryginalne bo bedzie grubsza izolacja
  • #13 24 Lis 2008 09:07
    gregor50+
    Dla utrzymania dystansu na rury nasuń najpierw typową piankę do ocieplania rur a następnie nałóż na to rurę plastikową a następnie wstrzel piankę do środka.Porób odcinki do kompensacji wydłużenia zgodnie z danymi katalogowymi.
  • #14 24 Lis 2008 09:31
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 37  
    Rury PEX mają 10-ktotnnie większy współczynnik wydłużenia termicznego od stali.
    Na dł.10 m może dojśc do wydłużenia ok 10 cm przy różnicy temp 50 st C
    Zastosowanie rozwiązania kol. gregor50 wydaje sie najlepsze w tej sytuacji- typowa izolacja ma lekki luz oraz jest na tyle miekka, ze pozwoli na swobodne pofalowanie wydłużonej rury
    Pozdr.AŁ
    Ponadto rura PEX jest tania (przy relatywnie małych średnicach) i ma najmniejsze opopry przepływu
    I mam jwszcze pytanie do kol. kolo2002: jaką powierzchnie, i ile grzejników ma zasilać ta instalacja?
    Może wystarczy mniejsza średnica rur?
  • #15 24 Lis 2008 10:18
    Nargo
    Przy zalozenie
    PCV 160
    PEX 32
    Otulina 20mm
    pianka z 1l 40l piany
    do rury wkladasz odrazu dwie rury masz do wypelnienia 10l pustki na 1mb rury to masz pianke na 4m instalacji.
    Policz sobie koszta.
    Przyczym miedzy rura PEX a PCV bedziesz mial 2-5mm pianki i 20mm otuliny.
    Proponowal bym raczej wkladac kazda z osobna do fi 110.
    Wyjdzie drozej o roznice ceny 1m fi 160 a 2m fi 110, ale lepiej masz zaizolowane.
    Jesli zamierzasz stosowac rury PCV to bierz pomaranczowe.
    Pianke bym dozowal do 1-1.5m. i wypadalo by zrobic z drutow jakies dystanse zeby PEX byl umieszczony w centrum rury oslonowej.
    edit.
    Pomysl moze o rurach oslonowych peszel ( elektryczne sa dosyc wysokich srednic) tylko nie wiem jak z cenami.
  • #16 24 Lis 2008 14:24
    kolo2002
    znalazłem producenta rur preizolowanych i mają całkiem niezłą cenę można kupic po upustach za 97 brutto metr . oczywiście cena metra z dwiema rurami. Obliczyłem i warto w tej firmie kupić bo koszt samodzielnego wykonania nielicząc własnej pracy jest około 80-90 zł
    www.heatpex.pl
  • #17 27 Wrz 2009 13:16
    pio_len
    Witam serdecznie . Mam podobny problem tle że na odcinku 20m , i też chciałbym ocieplenie wykonać sam . Oto mój pomysł . Rurka 1 cal owinięta wełną mineralną dodatkowo okręcona sznurkiem i folią strecz ( dodatkowo
    ale nie koniecznie okręcona jakąś folią odbijającą ciepło) a na to wszystko rura pcv 100 . Czekam na opinie i komentarze mojego pomysłu .I jeszcze jedno pytanie mój hydraulik chce żeby zakopać te rurki na głębokości 50 cm czy to nie za mało .
  • #18 27 Wrz 2009 18:13
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Może na rurę PEX nasubnąć otulinę piankową, a na nią następną otulinę. Izolacja będzie podwójna i wypełni prawie całe fi 110. Drugą rurę tak samo. Kompensację musisz wykonać bezwarunkowo
  • #19 27 Wrz 2009 18:25
    William Bonawentura
    Izolowane rury z c.o. można umieszczać na każdej głębokości. Chodzi tylko o ochronę mechaniczną (żeby nie uszkodzić sadząc powyżej kwiatki).
  • #20 27 Wrz 2009 18:45
    pio_len
    Chyba nie do końca na każdej głębokości , co kiedy zakopiemy na 25 cm w piecu wygaśnie a na dworze -25 .
  • #21 27 Wrz 2009 20:40
    mirrzo
    Spoko. Jak wygaśnie to i tak nie zamarznie w ciągu 1 czy 2 dni, a wtedy się napali. Jednak po części masz rację - lepiej zapobiegać, niż leczyć
  • #22 27 Wrz 2009 21:23
    pio_len
    Więc co będzie lepszą izolacją , otulina piankowa czy wełna mineralna .
    Otulina piankowa to przecież zwykła gąbka i nie stosuje jej się w systemach dociepleń budynków a wełna jest stosowana z powodzeniem .O co chodzi z tą kompensacją .
  • #23 27 Wrz 2009 21:54
    mirrzo
    Myślę, że pod ziemię lepsza pianka.
    Jeżeli wełna w jakiś sposób naciągnie wody, to będziesz miał "bebło" do wyrzucenia. Piankę wysuszysz i dalej jazda.
    Kompensacja, to ... wpisz w google.
    Poza tym woda się tam miesza :)
  • #24 31 Sie 2010 23:10
    bolo1512
    Witam kolegów. Dołączę się do tematu bo mam ten sam problem ,czyli izolacja rur między kotłownią a domem,odległość 13m ,dwie rury PE20 32mm i dwie PE20 20mm.Kupiłem rury 110 i rury 200,rury PE włożę w pianki, potem te cztery rury w 110-tkę i potem w 200-tkę.Między 110 a 200 planowałem piankę z puszki,ale gdzieś wyczytałem że pianka wpuszczona w dużej ilości do zamkniętej rury np. 3m w środku nie wyschnie bo potrzebuje powietrza.Zrobiłem próbę i faktycznie trochę z brzegów wyschła ,ale w środku była pusta przestrzeń i trochę czegoś jakby kleju.Proszę o radę jakiej pianki użyć (może miałem złą-Tytan PCV),oraz jak to zrobić żeby ładnie wysychała,może piankować etapami,zaczynając od środka po kawałku?
  • #25 19 Lip 2011 11:47
    radwan
    Nie chcę powielać tematów więc odgrzewam stary.
    Mam podobną sytuacje. Do przeprowadzenia dwie rury po 15m w gruncie na głębokości 30-40 cm (inaczej nie mogę chcąc zachować spadki).
    Rury do kolektora ,więc czynnik woda (spuszczana na zimę) lub glikol.
    Kilka pytań jakie mi sie nasuwają:
    1. Czy konieczna jest kompensacja przy zastosowaniu miedzi na tym odcinku?
    2. Czy konieczna jest kompensacja gdybym zastosował PP stabi ?
    3. Rurki planuję izolować podwójna warstwa otuliny ,a całość dać w rurę kanalizacyjną 110 lub 160.
    Ktoś pisał wcześniej że piana może nasiąkać. Zastanawia mnie czy nie będzie zjawiska wykraplania się wilgoci na wewnętrznych ściankach rury ,a co za tym idzie zawilgocenia izolacji?
  • #26 06 Lut 2012 19:44
    robsonsw
    No jakie są efekty waszych prac napiszcie.
  • #27 07 Lut 2012 10:10
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    Co się tyczy rur, to uważam (ale to odbiega od tematu), że w miastach z siecią ciepłowniczą rury wodociągowe powinny być prowadzone w pobliżu ciepłociągów. Zapobiegłoby to awariom wodociągowym w okresie największych mrozów.
  • #28 08 Lut 2012 20:24
    robsonsw
    nie to rzeczywiście odbiega od tematu, że niby co .......co ma piernik do wiatraka jak można to można jak nie to nie!
  • #29 11 Lut 2012 21:30
    Bogdanbenek
    Nie zawsze można zrobić tak jak by się chciało, teoria nie idzie z praktyką w parze .
  • #30 19 Lut 2012 13:06
    drewniany80
    Co do ocieplania rur to u nas w firmie dogadali się z firmą w której produkuje sie styropian i wycieli nam ze styropianu takie łupki które pasują w rurę 110 a w nich biegnie rurka miedziana 28. Łupki styropianowe zostały owinięte streczem aby się nie rozchodziły i całość została włożona w w/w rurę spisuje sie idealnie. Blok styropianu wychodzący z formy ma 3x1x1m wiec i połączeń za dużo nie było.
