żarzenie - prostować czy nie?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> żarzenie - prostować czy nie?
Author
Message
bisz
Post#1 Post from the author of the topic 23 Nov 2008 13:29
Spotkałem się z teorią jednego z doktorów na mojej uczelni, że lepiej w lampowcach aby napięćie żarzenia było prostowane i stałe. mniejszy broom wtedy. Jak to jest ? Druga teoria z jaką się spotkałem żeby prostować tylko na triodzie sterującej a na stopniu końcowym niekoniecznie. Jak postąpić w przypadku gdy chcę zrobić SE na ECL86 gdzie obie lampy mają wspólne wyprowadzenie żarzenia ?
Back to top
fuutro
Post#2 23 Nov 2008 13:56
Re: żarzenie - prostować czy nie?
Jest to pisane na www.fonar.pl w artykułach i może jeszcze na www.ecclab.com Są tam poruszone te problemy.
Back to top
kudłata zmora
Post#3 23 Nov 2008 14:04
Postąp tak, że oglądnij datasheet tej lampy i sprawdź na pierwszej stronie czy ma być żarzenie napięciem zmiennym, czy stałym lub zmiennym - może być napisane coś w stylu ac or dc. Na przykład dla PCL86 może być stałe i zmienne i mi na stałym działa dobrze
Back to top
bisz
Post#4 Post from the author of the topic 23 Nov 2008 14:17
Nie bardzo moge to na fonarze znalezc. Jeżeli wiesz o jaki chodzi artykuł, mógłbyś podpowiedzieć o który chodzi ?
Back to top
bslaw
Post#5 23 Nov 2008 14:30
Są różne szkoły... Moim skromnym zdaniem: ze względu na pewną bezwładność cieplną włókna grzejnika i podgrzanej elektrody - niekoniecznie.
Back to top
fuutro
Post#6 23 Nov 2008 14:42
Jeśli lampa pełni ważną rolę/jest czuła i na dodatek jest żarzona bezpośrednio lepiej stabilizować żarzenie. Mniej jest to istotne przy pośrednim żarzeniu, gdzie żarnik i katoda to dwa różne elementy. Bezwładność cieplna nie jest tu aż tak duża, żeby nie znaleźć jakiegoś tam wpływu na samą pracę lampy. Przy tej lampie o jakiej wspomniałeś wystarczy dobrze potencjometr w żarzeniu ustawić i będzie wszystko grało.
Back to top
bisz
Post#7 Post from the author of the topic 23 Nov 2008 15:00
6.3VAC skuteczne ma 8.9V amplitudy, dodajac spadki na prostowniku dwudiodowym-jedno polowkowuym wychodzi 7 wiec pod obciazenie bedzie akurat... Po co potencjometr ??
Back to top
fuutro
Post#8 23 Nov 2008 15:08
Odbrzęczacz - stosowany do uciszenia przydźwięku sieciowego. Oba skrajne końce potencjometru do wyprowadzeń żarzenia a suwak na środku łączysz z masą. Wtedy jednak nie łączysz minusa całego układu żarzenia z masą urządzenia. Ten potencjometr powinien mieć ok 100om i większej mocy ok 0,5W.
Back to top
jdubowski
Post#9 23 Nov 2008 15:34
Prostować tylko w stopniach wejściowych tam gdzie sygnał wzmacniany ma kilkanaście..kilkadziesiąt mV. Czyli w wejsciowych stopniach gitarowych wzmacniaczy hi-gain a zwłaszcza w mikrofonowych i gramofonowych.
Bez prostowania, oczywiście nie robić zasadniczych błędów - skręcić przewody, umasić obwód bezpośrednio lub przez rezystor(y) a najlepiej potencjometr symetryzujący.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2008 15:34
Back to top
kris8888
Post#10 23 Nov 2008 17:54
Odnośnie za i przeciw żarzenia pradem stałym znajdziesz dużo na stronie http://www.audioton.republika.pl/lampy-zasilanie.html
Jest tam napisane, że podobno w przypadku żarzenia prądem stałym należy co parę miesięcy zmieniać biegunowość napięcia żarzenia, ale raczej wątpię, ze to faktycznie jest to konieczne.
Back to top
fuutro
Post#11 23 Nov 2008 17:58
Jjeśli żarzenie jest bezpośrednie to coś tam można nawymyślać na ten temat, bo już na samej katodzie będzie różnica potencjałów czynie decydująca o zużyciu katody. Ale przy popularnych lampach już nie jest to jakimś szczególnym problemem a tutaj w szczególności.
Back to top
Futrzaczek
Post#12 23 Nov 2008 19:57
ECL86 ma tak niską czułość, że żarzenie prądem stałym jest niecelowe i niepotrzebne. Wystarczy pilnować kilku podstawowych zasad dotyczących budowy wzmacniaczy :idea: a nic nie ma prawa brumieć.
:arrow: kris
Tyczy się to wyłącznie lamp żarzonych bezpośrednio. Katoda w takich lampach nie jest ekwipotencjalna - przy ujemnym biegunie żarnika ma mniejszą emisję aniżeli przy dodatnim.
Back to top
OTLamp
Post#13 23 Nov 2008 20:37
Nie tak. Dodatni biegun katody zużywa się mniej, a ujemny bardziej. Mniejsza emisja ujemnego końca jest skutkiem długiej pracy takiej lampy.
Ujemny koniec katody zużywa się szybciej, ponieważ napięcie między nim a anodą jest większe o Uż, niż między dodatnim końcem a anodą. Np. jeśli Ua=2000V, a Uż=110V, to Uaż-=2000V, a Uaż+=1889V (ujemny biegun żarzenia przy żarzeniu prądem stałym najczęściej jest na poziomie masy).
Drugą przyczyną są różne (o Uż) napięcia polaryzacji siatki względem końców katody. Jeśli np. Uż=110V, a Us=-200V, to siatka sterująca ma potencjał -200V względem ujemnego końca, oraz -310V względem dodatniego.
Ww. sytuacja dotyczy jednak tylko nielicznych, często specyficznych (np. o dużym Uż) lamp nadawczych dużej mocy, które z jakichś względów musiały być żarzone prądem stałym.
Back to top
tszczesn
Post#14 24 Nov 2008 10:24
Tyle, że w praktyce i tak nie ma to znaczenia - jeden z końców silniej się zużyje, to większa emisja zacznie zachodzić z drugiego końca katody, w sumie cała katoda równomiernie się zużyje.
Back to top
zibisound
Post#15 24 Nov 2008 13:26
Witam. Najprostszym sposobem jest zastosować trafo z uzwojeniem żarzenia
2* 3,15 V i nawet na kanale przesterowanym brumów nie ma. Jeżeli jest
uzwojenie bez środka to trzeba napięcie dla pierwszych dwóch lamp wyprostować i chodzi tu o kanał przesterowany. Można też wykonać próbę i
symetryzować żarzenie potencjometrem, najlepiej drutowym 100 om.
Pozdrawiam- Zygmunt.
Back to top
pleno
Post#16 13 Jan 2009 16:30
Żarzenie pradem stalym zmniejsza ponadto trwalość lampy, a konkretniej grzejnika.
Back to top
Futrzaczek
Post#17 13 Jan 2009 18:45
Możesz jakoś poprzeć tę tezę?
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECL86.pdf - producent mówi jasno:
Quote:
HEATING: Indirect by A.C. or D.C.
Czyżby nakłaniał potencjalnych projektantów do niszczenia własnych wyrobów? ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2009 18:45
Back to top
pleno
Post#18 13 Jan 2009 19:00
Tak, katalogi podaja mozliwosc żarzenia pradem stalym lub zmiennym, natomiast w wielu starych ksiazkach i gazetach natknalem sie na informacje ze zarzenie pradem stalym skraca zywotnosc nawet o polowe. Chodzi prawdopodobnie o to że przy pradzie stalym na zarnik podawane jest caly czas napiecie, natomiast przy zmiennym prad plynie tylko w jakiejs czesci sekundy
Back to top
OTLamp
Post#19 13 Jan 2009 19:06
Możesz podać choć jeden tytuł?
Back to top
pleno
Post#20 13 Jan 2009 19:10
Nie chce mi sie teraz szukac, ale pamietam ze spotkalem sie z takimi opisami. Sam bylem zaskoczony, ale chodzi tutaj o trwalosc samego zarnika
Back to top
OTLamp
Post#21 13 Jan 2009 19:11
Ale to są bzdury. Coś źle zapamiętałeś, skojarzyłeś.
Back to top
pleno
Post#22 13 Jan 2009 19:18
W opisie najzwyklejszych zarowek tez jest napisane ze zasilanie ich pradem stalym skraca ich zywotnosc. To skad takie bzdury wypisuja, chocby w katalogu Elfy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2009 19:18
Back to top
OTLamp
Post#23 13 Jan 2009 19:30
No ale wcześniej twierdziłeś, że to zasilanie prądem stałym skraca żywotność, a teraz twierdzisz, że zmiennym? Poza tym warunki pracy włókna żarzenia katody tlenkowej są inne niż żarnika żarówki.
Chętnie jednak zobaczę to zestawienie i różnice trwałości przy zasilaniu różnymi prądami. Poproszę zatem o te dane.
Back to top
serwis
Post#24 13 Jan 2009 21:49
Hmm... bardzo ciekawe, to co opisujesz. A mógłbyś przytoczyć tą informację ? Jakiś link ?
Przeglądałem kilka katalogów Elfy, i jakoś nie natknąłem się na taką informację.
Back to top
Tomek921023
Post#25 13 Jan 2009 22:17
Wykonałem jakiś czas temu wzmacniacz na ecl86 i nie prostowałem napięcia żarzenia, wykonałem solidną skrętkę i nie ma brumu nawet nie musiałem robić symetryzacji.
Back to top
Futrzaczek
Post#26 14 Jan 2009 07:29
Gdyż nie są to na tyle czułe lampy, by prostowanie czy symetryzacja żarzenia były potrzebne. Wystarczy jedno wyprowadzenie żarnika połączyć z masą układu.
Back to top
tszczesn
Post#27 14 Jan 2009 15:31
Zapewne była tam mowa o lampach żarzonych bezpośrednio, wtedy różne obszary katody emitują z różną intensywnością. Z tym, że były to z reguły lampy przeznaczone do żarzenia z baterii, a więc z definicji prądem stałym. Dla lamp żarzonych pośrednio nie ma to najmniejszego znaczenia.
Back to top
Radiowiec 2
Post#28 14 Jan 2009 20:45
Po prostu dawniej urządzenia były zasilane albo prądem z baterii albo zmiennym . Dlatego lampy mogą być zasilane i żarzone albo tak albo tak . Jak nie zrobisz eksperymentu to się nie przekonasz .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sony KV-X2521D nie wyłącza się żarzenie kineskopu (2)
Żarzenie - czy trzeba stosować rezystory symetryzujące? (5)
Philips 22CS5350 nie ma obrazu , wysokie jest , żarzenie jes (2)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
