| Author |
Message
Bullseye Poziom 21
#1
23 Nov 2008 19:35 Odzyskiwanie danych z dysku USB |
Posiadam przejściówkę IDE 2,5" --> USB 2.0 w której umocowałem dysk Seagate Momentus 5400.2 100GB (Model: ST9100823A) z jedną partycją NTFS (primary) 100GB.
Do tej pory dysk działał idealnie do dnia kiedy chciałem przegrać pliki od kolegi (kod strony WWW), wszystko przebiegło bez problemu ale zapomniałem użyć opcji bezpiecznego usuwania sprzętu i wyciągnąłem wtyczkę USB na gorąco. Od tego momentu dysk przestał działać prawidłowo.
W Windowsie po podłączeniu dysku identyfikuje się jako "Urządzenie pamięci masowej USB" (z wykrzyknikiem na żółtym tle) i tyle z dysku.
W systemie operacyjnym Linux identyfikuje się jako pamięć:
Disk /dev/sdc - 3623 MB / 3456 MiB - ST910082 3A
I tutaj tkwię w martwym punkcie gdyż nie wiem co mam robić by odzyskać dane i partycje. Na Windowsie próbowałem TestDiskiem ale nie został wykryty, na Linuksie został wykryty ale nie mam pojęcia co zrobić by odzyskać dane i partycje bez kopiowania ich na dysk Twardy (mój dysk to tylko 20GB).
Doradzicie coś ?
Dodam ze podpięcie dysku do komputera stacjonarnego poprzez IDE jest nie możliwe.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
23 Nov 2008 19:48 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
| Quote: |
| Dodam ze podpięcie dysku do komputera stacjonarnego poprzez IDE jest nie możliwe. |
- kolego prosi o porada praktyczna, czy chce zebys ktos podal jakies zaklecie typu "simsim otwieraj sie" - i dysk dziala ?
| Back to top |
Google
23 Nov 2008 19:48 |
| Back to top |
Bullseye Poziom 21
#3
23 Nov 2008 19:58 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
Myślę po prostu że poprzez USB też jest to możliwe, skoro dysk jest identyfikowany poprawnie na Linuksie.
Od razu dodam że przejściówka działa poprawnie bo 4 różne dyski z laptopów działają na niej bez problemu żadnego.
| Back to top |
arkolesz Poziom 21
#4
23 Nov 2008 19:59 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
| Bullseye wrote: |
Zastanow sie, dopoki nie podlaczysz dysku bezposrednio do kontrolera w plycie glownej nie bedziesz w stanie stwierdzic czy uszkodzil sie dysk czy przejsciowka. Jesli nawet to dysk to wszelkiego typu diagnozy i operacje dokonuje sie na dysku pracujacym pod kontrolerem.
| Back to top |
Bullseye Poziom 21
#5
23 Nov 2008 20:55 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
| Quote: |
Znalazłem przejściówkę IDE 2,5" -- IDE 3,5", i dysk jest już podłączony do IDE bezpośrednio.
Ok faktycznie podłączenie pod IDE dało oczekiwany skutek, Partycja wraz z danymi została prawidłowo przywrócona.
Napisze jak to zrobiłem:
1. Odpaliłem TestDiska (jako root, partycja od montowana).
2. Wybrałem opcje Create (żebym widział co robił.
3. Wybrałem mój dysk twardy na którym zepsuł się system plików i tablice partycji (tj. ATA ST9100823A) i kliknąłem "Proceed"
4. Wybrałem rodzaj tablicy partycji (zazwyczaj Intel, ale program sam powinien wykryć).
5. Wybrałem Analyse (przeszukuje dysk w poszukiwaniu utraconych partycji) potem "Quick Search", następnie "N", ENTER, "Deeper Search" i na koniec "WRITE".
6. Na koniec restart i montowanie partycji, na której była poprawna ilość miejsca oraz wszystkie pliki.
Od momentu utraty danych partycja była tylko dwa razy montowana z błędem, wszystkie kolejne kroki wykonywałem przy od montowanej partycji dzięki czemu odzyskałem wszystkie dane.
| Back to top |
Google
23 Nov 2008 20:55 |
| Back to top |
Bullseye Poziom 21
#6
28 Nov 2008 19:21 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
mam tylko jeszcze jedne pytanie, jaki system plików będzie najbardziej kompatybilny z różnymi systemami ?
NTFS odpada bo zbyt awaryjny jest i słabo się nadaje na USB.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#7
28 Nov 2008 19:30 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
| Quote: |
| NTFS odpada bo zbyt awaryjny |
- Kolego jestes pewny? Sprobuj skasowac calosc z NTFS a nastepnie sformatowac, zrob to samo z dowolnym systemem plikow - jaki bedzie wynik ? Jedyny system ktory da sie odbudowac do stanu perwotnego bedzie NTFS !!
I nie ma co tu wymyslac !!
Czytamy i nie krecimy sobie i inym glowy ->
"File System Forensic Analysis"
By Brian Carrier .
| Back to top |
Bullseye Poziom 21
#8
28 Nov 2008 19:38 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
NTFS - wystarczyło raz odłączyć urządzenie bez użycia bezpiecznego usuwania i stworzyło to same problemy.
EXT3 chociażby nie ma z takimi praktykami najmniejszego problemu a dane po formacie też da się odzyskać w równie prosty sposób (niestety żaden windows nie obsługuje tego systemu plików bez dodatkowych sterowników).
Wiec szukam czegoś bardziej otwartego.
| Back to top |
Google
28 Nov 2008 19:38 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
28 Nov 2008 19:44 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
| Quote: |
| NTFS - wystarczyło raz odłączyć urządzenie bez użycia bezpiecznego usuwania i stworzyło to same problemy. |
- zebys z NTFS powstaly powazne problemy, trzeba lub wsadzic w dysk dynamit i zdetanowac lub dopuscic laika do grzebania po awarii, ale zapewniam ze nawet laik nie potrafi zniszczyc ten file system ostatecznie, jasne jak nie zrobi fill zero calemu dysku :D znaczy sie nadpisze dane ! Jedyna rzecz ktora zostaje jako wplywajaca na awaryjnosc NTFS dynamit :D raczej uszkodzenia mechaniczne !
| Back to top |
Bullseye Poziom 21
#10
28 Nov 2008 19:50 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
Napisałem wyraźnie, raz odłączyłem dysk na gorącą (dane skończyły się kopiować) i straciłem wszystkie partycje wraz z danymi (co prawda odzyskałem wszystko), chcę tego w przyszłości uniknąć i przy okazji nie musieć pamiętać o bezpiecznym usuwaniu na systemach Microsoftu.
Więc jaki system plików zamiast NTFS ? (partycja 100GB)
| Back to top |
Guest Poziom 10
| Back to top |
Bullseye Poziom 21
#12
28 Nov 2008 21:43 Re: Odzyskiwanie danych z dysku USB |
Stwierdziłem ze dysk USB będzie służył tylko i wyłącznie w moim domu i na moim sprzęcie więc zostaje EXT3 (z nim nigdy nie miałem żadnych problemów a przeżył już nie raz HardReset i od roku non stop bezawaryjnie działa na serwerze dedykowanym). Temat chyba do zamknięcia.
| Back to top |
