| Author |
Message
predocougard Poziom 8
#1
18 Mar 2004 23:32 naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
czy wie ktoś jak można naprawić taki dysk? najprawdopodobniej uszkodzona jest mechanika ... dysk raz działa raz nie ... jeśli chodzi chwilkę i nic na nim nie wykonuje to przestaje działać (czasami zaczyna stukać a czasami przestaje chodzić od tak) format nic nie daje (nie sprawdzałem niskiego formatu), możliwe też że zawiniły badsector'y , jakiekolwiek omijanie badów nic nie daje gdyż poprostu się zawiesza, podobno rozkręcenie dysku i wyczyszczenie talerzy (lub samo przedmuchanie ich) coś daje ale nie robiłem nigdy takich rzeczy. Może posiada ktoś jakiś dobry program do sprawdzania talerzy dysku lub wyzerowania dysku . Jeśli ktoś ma jakieś propozycje lub doświadczenie z naprawą dysków to komentarz mile widziany
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 26
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 9114 Location: 50°5'59.424"N, 18°59'34.944"E
#2
18 Mar 2004 23:59 naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Proponuje byś jednak poszukał na forum ten temat się przewija ciągle i każden coś tam usiłował roić . Czasami się komuś coś udało wykombinować z mniejszym lub większym skutkiem ale o ile elektronikę masz dobrą to jest szansa byś znalazł taki dokładnie sam dysk ale inaczej zepsuty. Pozdrawiam
| Back to top |
#3
26 Mar 2004 16:44 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
może i temat nie jest nowy ale jeszcze nikt nie odpowiedział sensownie ( tak bym mógł rozwiązać ten problem)
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 16:44 |
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 26
#4
27 Mar 2004 10:06 naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Witam ! Mamy sobotę i żadnej odpowiedzi mamy dość tego tematu ( wszystko zostało powiedziane ) i nie wiele można w tym temacie powiedzieć , a jeszcze mniej coś sensownego oraz praktycznego z działać . Pozdrawiam .
| Back to top |
#5
27 Mar 2004 17:34 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
skoro tak to temat jest zamknięty ( tylko niech ktoś spyta o coś podobnego .... szukajcie a i tak nic nie znajdziecie)
| Back to top |
Google
27 Mar 2004 17:34 |
| Back to top |
Adam Smużyński Poziom 13
#6
01 Apr 2004 01:21 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Odpowiedź z serwisu: jeśli coś się uda zrobić z mechaniką to na krótko i nikt za Chiny Ludowe nie daje na coś takiego gwarancji. Daj sobie spokój z tym HDD lub podłóż go pod noge od krzesła jeśli się kiwa (krzesło).
| Back to top |
Google
01 Apr 2004 01:21 |
| Back to top |
siwy12345 Poziom 13
#7
01 Apr 2004 16:20 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
A w jaki sposób kolego sprawdziłeś że masz sprawną eletronikę , moim zdaniem wina leży właśnie po stronie elektroniki przełóż płytkę z takiego samego sprawnego.
| Back to top |
PDT Poziom 12
Joined: 29 Mar 2004 Posts: 108 Location: Bielsk Podlaski
#8
05 Apr 2004 08:17 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Ja tez stawialbym na elektronike
| Back to top |
DJCHUCKY Poziom 17
#9
06 Apr 2004 00:43 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
A ja bym taki dysk wywalił na śmietnik albo bym sprzedał za śmieszne pieniądze i kupiłbym nowy.
Tobie radzę to samo.
Naprawiać dyski to mogą murzyni w Afryce gdyby nie dało się kupić drugiego dysku.
Przez myślenie o tym dysku stracisz kupę czasu.
WIęcej rooty niż korzyści.
| Back to top |
roodzeek Poziom 18
#10
19 Apr 2004 23:52 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Ale się można sporo nauczyć!!! A odzyskiwanie danych to niezły biznes - zobaczcie sobie cenniki! A do tego trzeba sporej wiedzy z tej dziedziny.
Broń Boże nie otwieraj (chyba że chcesz mieć łądną dekorację nad biurkiem) - jakiekolwiek czyszczenie talerzy/głowic to nie w zasięgu zwykłego śmiertelnika. Firmy od odzysku danych to potrafią (w Polsce jedna AFAIK) i do tego trzeba mieć sprzęt i czystość pomieszczeń przy których sala operacyjna w szpitalu to śmietnik.
Objawy wskazują na przegrzewanie się jakiegoś układu - poszukaj czy któryś scalak nie jest za gorący. Niestety jest też jeden wewnątrz "skorupy" ale na to nie ma już wpływu. Możliwe także uszkodzenie głowicy lub jakieś rysy na talerzach - wtedy to Allegro i odzyskanie tyle kasy ile sie da...
Do testowania jest dostępny w zamian za e-mail i coś tam jeszcze program SeaTools ze strony Seagate'a. Można też na szybko sprawdzić WDCLEARem (jest tu gdzieś na elektrodzie) ale chyba tylko do pierwszych 8GB.
| Back to top |
olcha0098 Poziom 22
#11
20 Apr 2004 00:37 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
No to z tymi grzejącymi układami przy stukaniu głowic właśnie się spotkałem heh tylko miałem jakiś taki dziwny dysk że za cholere takiego układu nie dało rady dostać, a co gorzej to nawet na allegro podobnego dysku nie było. Z ciekawości czy ktoś naprawiał dysk wymieniając taki układ i czy to wogóle później chodziło?
| Back to top |
roodzeek Poziom 18
#12
20 Apr 2004 08:15 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Bo większość tych scalaków to ASICki niedostępne w sprzedarzy. Przelutowywanie ma małe szanse na powodzenie chyba że ma się specjalistyczny sprzęt. Przelutowywałem tylko MOSFETy sterujące pracą silnika w starszym HDD ale to nic nie dało bo przyczyną był silnik (zatarte łożysko czy coś). Łatwiej zamienić całą płytkę elektroniki na taką z identycznymi oznaczeniami i firmware'm. Ale np w Fujitsu MPG odradzam podmianę elektronik bo 1. nie zadziała 2. może uszkodzić się ta sprawna.
| Back to top |
Google
20 Apr 2004 08:15 |
| Back to top |
kordian Poziom 9
#13
20 Apr 2004 08:44 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Miałem kiedyś bardzo podobne objawy w laptopie NEC (jeszcze 386). Nie pamiętam jakiej marki był dysk ale myśjąc, że nic z niego już nie będzie odkręciłem pokrywę talerzy. Kiedy sobie już wszystko obejrzałem, skręciłem go ponownie i uruchomiłem. Okazało się, że działa on bez zarzutu. Nadmienię jeszcze, że nie była to poprawa krótkotrwała. Pracował jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy. Później firma wymieniła mi sprzęt na nowszy. Myślę, że pomogło mu nadmorskie powietrze :D
| Back to top |
Adam1988 Poziom 20
#14
20 Apr 2004 19:59 Re: naprawa dysku twardego - seagate ST313021a |
Przelutuj piny od złącz ide i od zasilania.
| Back to top |
