| Author |
Message
siemka Poziom 8
#271
12 Jun 2005 19:28 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
wielkie dzięki !
p.s. właśnie zamówiłem płytki i proca :-) jeszcze parę dni na pozbieranie reszty elementów i będzie sie działo.
| Back to top |
Google
12 Jun 2005 19:28 |
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#272
12 Jun 2005 22:17 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
| albion1 wrote: |
| ...Odnośnie konwertera 25-45MHz to dałem sobie z nim spokój... |
Też mi się zdaje że ten konwerter to jakaś pomyłka. Praktycznie nie działa, bo to co się uzyskuje nie można nazwać działaniem. Nie wiem co jest tego powodem, ale też sobie odpuściłem to pasmo.
A może komuś ten konwerter działa jak należy? Jeśli tak, to jak tego dokonał? Jakieś porady?
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
Joined: 05 Oct 2003 Posts: 1166 Location: z układu...
#273
12 Jun 2005 23:06 Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Niestety musze przyznac to samo. Nie dziala jak nalezy. Czulosc jest tragiczna. To samo z selektywnoscia... Oprocz 27.180 nic wiecej nie uslyszalem!!! Moze jest jakas recepta na poprawienie parametrow konwertera?
| Back to top |
Andrzej Ch. Poziom 15
#274
17 Jun 2005 07:54 Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Hm....obserwuje i widze ze nic w temacie skanerka od ponad roku sie nie zmienilo. Zadnych poprawek, itp. To chyba zajawisko naturalne...., a konwerter rzeczywiscie to wielki niewypal. Ja mialem caly odbiornik zaekranowany, a konwerter dodatkowo oddzielnie jeszcze raz. Jedyne co to radio ma dobre to czulosc. Tutaj przynajmniej ja nie mialem zadnych zastrzezen.
| Back to top |
siemka Poziom 8
#275
24 Jun 2005 01:36 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
witam.
chciałem sie zapytać jaki filtr 10,7MHz zastosowaliście w swoich odbiornikach a konkretnie gdzie taki filtr zdobyć w miarę tanio. patrzyłem na stronie omig ale tam jest 100000 różnych rodzajów filtrów 10,7 i nie bardzo się w tym wszystkim orientuję.
a poza tym filtry z omig`u są jakieś takie bardzo drogie (przynajmniej tak mi się zdaje jak usłyszałem cene za jakis tam filtr = 190zł)
| Back to top |
ciubers Poziom 14
#276
24 Jun 2005 08:29 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Ja zastosowalem z demobilu PP10,7B2/2 ma dobra selektywnosc. Mam pytanie z innej beczki. Moj skaner nie jest stabilny na czestotliwosc tzn. czasami (w zaleznosci od nagrzania, temperatury) odstraja mi sie o okolo 2,5khz w gore lub w dol. Jesli dostroje trymerem C131 prawidlowa czestotliwosc (do wyswietlanej) w pasmie np. 160-170Mhz wtedy mam odstrojenie na 460Mhz i na odwrot. Czy mial ktos takie problemy i ewentualnie jakies wskazowki? Tak samo jesli chodzi o impulsator to w prawo dziala, a w lewo przeskakuje tak ze praktycznie czestotliwosc sie nie zmienia.
| Back to top |
007Daniel Poziom 13
#277
26 Jun 2005 00:37 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
a dysponuje moze ktos spisem czesci do ww skanera w wersji 1,1? bo za kazdym razem jak wracam oblowiony z wolumenu zauwazam na schamecie ze znowu czegos nie kupilem... :)
jesli nie bylo by to problemem to na maila danieluxus(malpa)wp.pl bym prosil
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#278
26 Jun 2005 00:40 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
| ciubers wrote: |
| Mam pytanie z innej beczki. Moj skaner nie jest stabilny na czestotliwosc tzn. czasami (w zaleznosci od nagrzania, temperatury) odstraja mi się o okolo 2,5khz w gore lub w dol. Jesli dostroje trymerem C131 prawidlowa czestotliwosc (do wyswietlanej) w pasmie np. 160-170Mhz wtedy mam odstrojenie na 460Mhz i na odwrot. Czy mial ktos takie problemy i ewentualnie jakies wskazowki? Tak samo jesli chodzi o impulsator to w prawo dziala, a w lewo przeskakuje tak ze praktycznie czestotliwosc się nie zmienia. |
Potwierdzam. Jesli ustawie go trymerem np na 48MHz to z kolei bedzie odstrojony wyzej w innym pasmie. :(
| Back to top |
siemka Poziom 8
#279
26 Jun 2005 05:16 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
włąsnie złożyłem odbiornik ale mam następujący problem: nic nie słychać, tylko szum i jakies "poszarpane" audycje radiowe (narazie zwykłe filtry ceramiczne). dla sprawdzenia zapodałem z małej "krótkofalóweczki" PMR i objaw jest taki, że wskażnik siły sygnału pokazuje maks, otwiera się blokada szumu ale nie słychać tego co mówię, czasami tylko tak jakbym nadawał kilka kanałów z boku (brumienie w takt mówienia coś jakby przesterowanie ale w drugą stronę). i do tego stabilizator (pomino iż wyposażony w niemały radiator) mocno się grzeje (zwarcia żadnego nie dostrzegłem, na zasilaniach układów scalonych napięcie jest poprawne).
móże ktoś zna rozwiązanie mojego problemu, pomózcie proszę.
[EDIT] 26 Cze 2005 23:58
Działa!!
problem leżał chyba po stronie nie zestrojonego trymera C131 i obwodu 7x7. słychać PMR z którego nadaję ale nic poza tym, jako anteny użyłem kawałka przewodu. Czy brak odbioru czegokolwiek innego może być spowodowany tym iż antena nie jest oddalona od odbiornika?
| Back to top |
#280
29 Jun 2005 14:54 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Jeśli kogos interesuje to mam do sprzedania filtr PP10,7B2/2. Wylutowany, sprawdzony - dzialajacy poprawnie - 1 szt. Cena do uzgodnienia - info:
1. gg:93051
2. anchor(malpa)poczta.onet.pl
3. 600363724
Ps. Mam jeszcze inne czesci ktore pozostakly mi po 2 skanerach ktore mialem a ktore sprzedalem
Andrzej
| IjeSJot wrote: |
| ciubers wrote: |
| Mam pytanie z innej beczki. Moj skaner nie jest stabilny na czestotliwosc tzn. czasami (w zaleznosci od nagrzania, temperatury) odstraja mi się o okolo 2,5khz w gore lub w dol. Jesli dostroje trymerem C131 prawidlowa czestotliwosc (do wyswietlanej) w pasmie np. 160-170Mhz wtedy mam odstrojenie na 460Mhz i na odwrot. ....... |
Potwierdzam. Jesli ustawie go trymerem np na 48MHz to z kolei bedzie odstrojony wyzej w innym pasmie. :( |
NORMA !!!!!
2,5kHz to i tak niewiele :(
| Back to top |
Google
29 Jun 2005 14:54 |
| Back to top |
Apollo Poziom 14
#281
01 Jul 2005 20:56 Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Miałem taki skaner 1.1 bardzo ładnie pracował, ale niestety piorun walnął w antenę i została tylko sadza z radyjka, sople z anteny.
Miałem zamawiać u autora drugi, ale bratanek powiedział, że w prezencie przywiezie mi skaner z Niemiec. Czekałem i nic. Więc zamówiłem skaner ten nowszy typ 2.2 u autora. I wyobraźcie sobie, mam teraz dwa skanery, od bratanka Unidena i od Pana Zaremskiego 2.2.
Z tego też powodu chcę sprzedać skaner 2.2, Który tylko raz użyłem, rozkładając na stole, celem sprawdzenia. Ewentualne zapytania proszę kierować.
apollozakawallera(malpa)interia.pl
| Back to top |
Apollo Poziom 14
#282
07 Jul 2005 01:08 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Mam pytanie.
Czy już ktoś próbował odbierać satelitarne mapy pogodowe, skanerem ze Swiata Radio?
| Back to top |
TWK Poziom 15
#283
07 Jul 2005 21:56 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
| Witaj wrote: |
| konkretnie gdzie taki filtr zdobyć w miarę tanio |
Polecam przejrzeć ofertę na allegro. Ja kupiłem cały blok p. cz. z jakiegoś radiotelefonu (za 5 czy 10 zł) i wylutowałem sobie filtr.
Pozdawiam, TWK
| Back to top |
Przemo1268 Poziom 13
#284
09 Jul 2005 12:33 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
mam pytanie. W jaki sposób sterować głowicą i układem TSA6057 by uzyskać krok strojenia np. 25kHz? Zamierzam napisać prosty program do sterowania skanerem, ale nie wiem w jaki sposób zmieniać krok strojenia
Pozdrawiam, Przemek
| Back to top |
set6666 Poziom 17
#285
09 Jul 2005 12:55 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
| Przemo1268 wrote: |
Pozdrawiam, Przemek |
Bardzo mi przykro ale minimalny krok głowicy to 62,5kHz, w telewizorach mniejszy krok nie jest potrzebny, jeżeli chcesz zrobić skaner oparty na głowicy tv to musisz dorobic synteze, ponieważ głowica daje dość szerokie pasmo nie pamiętam dokłanie ale chyba od 36,5-38Mhz ale nie jestem pewien bo pisze to z pamęci, muszis zrobić syteze powiedzmy od 37Mhz-10,7Mhz(pośrednia)=26,300,000Hz do 26,362,500Hz czyli robił byś 6 kroków synteza z rasterem 12,5khz a nastepnie krok głowica itd.
| Back to top |
Google
09 Jul 2005 12:55 |
| Back to top |
#286
09 Jul 2005 23:18 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Dzięki za pomoc :)
Buduję skaner podobny do tego ze Świata Radio, i mam już dodatkową synteze na TSA6057 i głowicę TEMIC na układzie TSA5512 lub 22 (nie pamiętam) tylko nie wiedziałem jak tym wszystkim sterować. Dzięki teraz chyba dam już sobie rade :)
Pozdrawiam, Przemek
| Back to top |
Apollo Poziom 14
#287
13 Jul 2005 16:54 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Nowy skaner ze "Świata Radio" - pilnie sprzedam. Lub zamienię na dobry aparat cyfrowy z zoomem optycznym.
| Back to top |
#288
15 Jul 2005 14:47 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Pozdawiam, TWK[/quote]
JA MAM WLASNIE TAKI BLOK DO SPRZEDANIA.
CENA: 10 zł. + koszty przesylki
| Back to top |
Apollo Poziom 14
#289
23 Jul 2005 23:38 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
| Apollo wrote: |
Mam pytanie.
Pozdrawiam. |
Ponawiam pytanie
| Back to top |
wisterek Poziom 9
#290
06 Aug 2005 18:00 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Przykro mi , ale na usilne rządania jednego z kolegów strona wisterek.republika.pl została usunięta.
Powodzenia w użytkowaniu skanera.
Jarek
| Back to top |
Daris Poziom 16
#291
06 Aug 2005 18:21 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Wisterek czy jest jakaś nowsza wersja POSa niż ta 2.07 ??Czy da sie poprawić czułość
konwertera CB??(ogólnie jest fatalna).
| Back to top |
#292
08 Aug 2005 07:20 Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Wisterek: Czyżbyś zakończył już działalność, dot. pisania softu to tego urzadzenia ?
Daris: Konwerter ma taką czułość jaką ma, niestety tutaj nic sie nie da zrobić. Ja swoje odbiorniki dodatkow ekranowałem, ekranowałem także same konwertery - nie powiem troszkę pomaga, ale tylko troszkę. Ogólnie, to odbiornik ten swoją budową osiągnął już wszystko co myło możliwe.
| Back to top |
ciubers Poziom 14
#293
08 Aug 2005 10:17 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
A ja calkowicie wywalilem ten konwerter bo nic zywcem nie lapal, a dodatkowo tlumil sygnal
| Back to top |
#294
09 Aug 2005 07:06 Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Ciubers: wg zapewnien autora nic nie powinien tłumic. Ja tez tlumaczylem autorowi ze konwerter tlumi sygnal. Niestety Autor sie mocno zdziwil. Widac nie tylko w moim przypadku uklad konwertera tlumil sygnal.
| Back to top |
wisterek Poziom 9
#295
11 Aug 2005 14:59 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Tylko skasowałem stronę bo mnie wkurza jak ją widze na allegro z komentarzem że pracuje podobno nad mpt i edacsem. Człowiek uzależniał usunięcie tych opisów od usunięcia strony - ja usunęłem on nie i tak już zostało. Jak pisze że pracuje nad skanowaniem widmowym to chodzi o prezentacje w postaci widma przeskanowania pasma a nie o trunking. A tak na dzień dzisiejszy to nie mam na razie czasu na ten skaner, a o soft i te dokumentacje to wystarczy do mnie napisać i prześle bez problemu.
Pozdrowienia
Jarek wisterek(malpa)poczta.onet.pl
| Back to top |
#296
12 Aug 2005 07:25 Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Wisterek: Ja nie moge, co ty chcesz z tego skanera "wyciagnac" hehe.
Pozbadz sie tego rupiecia, tak ja to zrobilem :)
| Back to top |
albion1 Poziom 16
#297
10 Sep 2005 21:08 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Witam. Nadal nie rozwiązałem mojego problemu z nFM, chodzi o to że przy nasłuchu AM (air band) wszystko jest OK! ale kiedy chcę posłuchać sobie nFM (997) mój skaner sięga dna, selektywnośc do dup... ,sygnał słaby (porównałem z AR-108). Miał ktoś taki problem? Niewiem czego się czepić.
| Back to top |
Google
10 Sep 2005 21:08 |
| Back to top |
sebak Poziom 1
#298
27 Sep 2005 16:43 Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Czy zamiast filtra PP10.7-B2/2 można zastosować PP10.7-A2/2?
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#299
27 Sep 2005 18:03 Skaner ze Świata Radio raz jeszcze. |
Mozesz, ale bedziesz mial duzo gorsza selektywnosc bo filtr ten jest przeznaczony do odstepu 50kHz.
| Back to top |
siemka Poziom 8
| Back to top |
