Skaner ze Świata Radio raz jeszcze.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Skaner ze Świata Radio raz jeszcze.
Author
Message
nexia
Post#361 07 Feb 2007 15:06
Re: Skaner ze Świata Radio raz jeszcze.
Morfi jeżeli dotykałeś wyprowadzenia filtra 10,7(ten duży metalowy) i zmieniał się głos w głośniku (pisałeś że tak) to zostaw tego kwarca w spokoju.Ten kwarc będzie dobry ponieważ znajduje się w pośredniej pomiędzy 10,7MHz a 0,465kHz(różnica 10,7-0,465=10,235)chociaż nie możesz go zmierzyć.Zrób eksperyment z zastosowaniem RV101 tak jak Ci pisałem.Jurek.
Back to top
morfi
Post#362 07 Feb 2007 18:59
Zrobiłem tak jak podpowiedziałeś. Podłączyłem kawałek przewodu do ślizgacza RV101 i do pinu 15 TSA (po uprzednim wyjęciu go). Kręcąc RV101 napięcie na pinie 15 TSA zmieniało się ładnie od 0-5V, ale F-miarka nic nie pokazywała (po podłączeniu jej przez kondensator do pinu 7 TSA, a masę do masy skanera) przy jakimkolwiek położeniu ślizgacza RV101.
Odnośnie tego filtru 10,7 MHz to szum się zmienia tylko wtedy gdy dotykam śrubokrętem końcówki tej co idzie do 16 pinu MC3361, a jak dotykam tej drugiej co idzie do IF2, to szum się nie zmienia.
Back to top
nexia
Post#363 08 Feb 2007 22:26
Jeżeli nie masz tych częstotliwości na pinie 7,to albo jest uwalony NE602(bo w jego strukturze jest generator który ma je wytworzyć) lub f-miarka za mało czuła.Szkoda że nie masz sondy w.cz. byłoby wszystko jasne, ale można ją łatwo zrobić(poszukaj na elektrodzie).Uprzedzając Twoje pytanie:sondę podłącza się tak samo jak f-miarkę i na mierniku widać czy jest napięcie w.cz..Jeżeli ten kwarc 10,24 nie daje Ci spać to go wymień ale na mój nos to on jest dobry(też go możesz sprawdzić sondą ale w pracującym układzie).Posprawdzaj jeszcze raz wszystkie elementy-L,C i trymer czy nie mają zwarcia.Jeżeli są Ok to pozostaje wymiana tego NE602.Jurek.
Back to top
Daris
Post#364 09 Feb 2007 10:30
witam , jak ktoś jest zainteresowany to mam takiego na sprzedaż v2.1.
400 zł - Daris(malpa)xl.wp.pl
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Cichy666
Post#365 03 Mar 2007 12:50
jakiś czas temu złożyłem w/w skaner, ale dopiero parę dni temu zacząłem go uruchamiać. Dość mocno grzeje się stabilizator 7805. Odbiór na FM jest jakby przesterowany. Poziom głośności wzmacniacza m.cz. jest za cichy. Może któryś z kolegów ma jakieś sugestie?
Back to top
albion1
Post#366 03 Mar 2007 14:14
u mnie tez stabilizator mocno sie grzał, jedyna rada to wiekszy radiator. To "przesterowanie" to pewnie wina głowicy TV.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2007 14:14
Back to top
Cichy666
Post#367 03 Mar 2007 14:30
głowicę dostałem (kupiłem) wraz z płytkami drukowanymi u autora tego projektu. Myślę więc, że powinna być OK... Chyba, że się mylę.
Back to top
albion1
Post#368 06 Mar 2007 21:46
Mogę komuś podarować to co zostało mi z tego skanera, kilka układów brak, brak filtra i wyswietlacza.płytki obsadzone. Jest procesor ale nie wiem czy sprawny. U mnie i tak leży ten złom a może komuś sie przyda.
Back to top
lancellot
Post#369 21 Mar 2007 20:35
Ostatnio przypadkowo podłączyłem skanerek do zasilacza z ograniczeniem prądowym. Skasowały się wszystkie ustawienia :( Teraz muszę wpisać wszystko ponownie.
Krzysztof
Back to top
Bunezki
Poziom 8
Poziom 8
Post#370 01 Jun 2007 23:30
Witam kolegi.
Moze u kogo jest procek (bazano v.2.2) i plytki
na ten skanerek - napisz do mnie, prosze:)
Cos awtor tego projectu znik. Pisalem i na e-mail i
tutaj na forumie - cisza...
Pozdrawiam. Wladimir.
Back to top
maciej_s20
Poziom 6
Poziom 6
Post#371 03 Jun 2007 15:13
Leżał skaner na półce, leżał i czekał aż go uruchomię. No i niestety nie udało się:
- CPU OK
- synteza OK (na pin 1,2 TDA8735 - odpowiednik TSA6057 mam 5,00327MHz), napięcia na p.15 się poprawnie zmieniają)
- 1 przemiana na SA602 OK
- odbiór wFM też OK - czysty i bez przesunięcia częstotliwości (choć na razie badane tylko szerokim filtrem - ale na 100% działa pierwsza przemiana)
- nie działa nFM i AM - brak dźwięku poza szumem
pomiar częstotliwości na poinach 1i2 KA3361 (element zastępczy dla MC3361) dają odpowiednio 10,2384 i 10,2442MHz - więc wygląda na to iż generator działa. Swoją drogą ciekawie dlaczego się różnią - pewnie kwestia jakości i czułości f-miarki...
Podpięcie wejścia wFM na nogę 16 układu KA daje czysty odbiór wFM - więc filtr jest OK. Podpięcie wejścia AM pod filtr 455kHz w innym sprawnym odbiorniku radiowym daje czysty odbiór AM - więc obwód detektora AM działa. Połączenia "przepiskane" miernikiem, brak zwarć.
Dotykanie wyprowadzeń filtra 10.7 i nogi 16 KA3361 nie zmienia szumu nFM i AM.
Filtr L101 (7x7 121) zmierzony i wymieniony na inny - bez zmian.
Na mój (niezbyt wprawny) nos nie działa przemiana 10.7M->455k mimo poprawnej pracy oscylatora. Więc pewnie walnięty scalak...
pytanie:
- co jeszcze (oprócz scalaka 3361) może być przyczyną braku działania odbiornika
- gdzie kupić oryginalne MC3361 (nie chcę ryzykować kolejnego KA, jestem z Gdańska a bywam w Wawie).
Maciej
Back to top
albion1
Post#372 05 Jun 2007 21:10
U mnie wymianałem KA na MC praktycznie nic niedała. Specjalnie kupiłem nowy MC3361 żeby poprawić odbiór, ale tylko zmnmiejszyły się minimalnie szumy. Też miałem problem z nFM( zle wlutowałem 7x7 121).Jak masz orginalny filtr 7x7 to nie dajesz na płytce jakiegos kondensatorka.
Back to top
Bunezki
Poziom 8
Poziom 8
Post#373 08 Jun 2007 22:49
Czy kto mnie moze podac jakis kontakt
do awtora tego projekta?
Czy ten projekt juz nie zyje?
Pozdrawiam serdecznie. Wladimir.
Back to top
Bunezki
Poziom 8
Poziom 8
Post#374 10 Jun 2007 22:08
Prosze kolegi. Kto moze mnie podac
charakterystiki tego filtra na 10,7Mhz od
polskey radiostancji.
Back to top
dex
Post#375 30 Sep 2007 22:35
Więc ja też się pochwale zdjęciem swojego.
Co mnie wkurza to te nosne np. 166.01MHz, 168,01MHz itd w całym zakresie. Przekopałem cały temat jednak żadnej konkretnej rady.
To napewno nie wchodzi z SDA i SCL jak ktoś pisał, gdyż procesor wysyłą dane do syntezy via I2C tylko w momencie wpisu/przestrajania częstotliwości.
Te nośne sa także w stanie nasłuchu i pochodzą w 100% od oscylatora 12MHz procesora. W 8051 są jakieś dzielniki ( sztandarowe 8051) miały dzielnik dla rdzenia chyba przez 12. Ja to widze tak po podzieleniu wenątrz CPU powstaje tam gdzieś 1MHz (albo preskaler od timera jeśli rdzeń idzie na 12MHz) i stad te powielanie od prostokatnego przebiegu/harmoniczne.
Zmieniałem kwarce od 2,6,20,24MHz. Na mniejszych niż 12 nośnych tak nie ma, ale skaner b. wolno pracuje, np te tik, buzera trwa adekwatnie dłużej. Na 24 chyba jest za duży speed na I2C bo syntezer chyba nie przyjmuje tych czestotliwości co powinien. Na 20 MHz pracuje dobrze a nosne sa szerzej (logicznie) nie co 2MHz(jak dla kwarcu 12MHz) ale jakoś co 3 i(1/3) MHz.
Czy procesor musi pracować aż z takim dużym zegarem, co on robi? Nie mógłby chodzić np na 2MHz i bys dodatkowo usypiany (wyłączony zegar)dodatkowo mniej zakłócen, a zrobić mniejsze pętle opózniające dla adekwatnych opóznień np dla buzzera czy innych czasowych uzaleznień.
U mnie zakłócenia tych nośnych ewidentnie pojawiają się tylko po podłączeniu klawiatury, jest to pewien odcinek przewodu, który chyba robi jak antena, ta folia metalowa nie pomaga.
Czy nie można by zanegować 'logiki' działania klawiaury w kodzie?
Z tego co widze wpólne są linie GND , a więc CPu na portach wystawia stan wysoki i mikrostyki sciągają poziom na porcie do niskiego, przez dołączenie do GND. Ale przez to że procesor pobiera prąd imulsowo i co by nie robić, zawsze są mikro szpilki w na lini 5V , w związku z tym taki kabelek emitule te harmoniczne, bo tam są cały czas stany wysokie. To się przenosi. Czy nie dobrze rozumuje? Bez klawiatury nie ma tych wstretnych nośnych po jej odłaczeniu od razu znikają.
Wladimir, filtr powinien być 25kHz, ja zamówiłem w OMIGU,http://www.omig.com.pl/pdf/katalogc.pdf chyba PM 10.7 1B robią na zamówienie, do wyboru mieli całą mase wg. katalogu co się chce, tną to laserem. Jakieś dwa lata temu zapłaciłem chyba 35zł +przesyłka. Obudowa jak typowy kwarc (nie smd).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2007 22:35
Back to top
Przemo_2014
Post#376 03 Sep 2008 11:14
Czy coś od czasu powstania skanera na dzień dzisiejszy zmieniło się coś w jego budowie czy został w jakiś sposób ulepszony ? A może znalazł ktoś lepszy schemat czegoś podobnego ??
Back to top
Przemo_2014
Post#377 06 Oct 2008 09:28
Z skąd mogę dostać zaprogramowany procesor do tego skanera ?? Kontaktowałem się z autorem ale brak odpowiedzi :(
Back to top
Trabi
Post#378 09 Oct 2008 12:01
Widząc kłopoty w kontakcie z autorem, podejrzewam, ze projekt upadł a autor nie chce brac sobie na głowę dodatkowych problemów (chyba, że i autor umarł). U mnie skanerek jakoś działał, ale w sumie zainwestowałem w porządny fabryczny skanerek "Alinco DX-J3" i teraz sobie nasłuchuje bez stresów i piany na ustach. A ten "wynalazek" teraz leży i kurz zbiera. prawdę mówiąc, szkoda było kasy na niego :/
Back to top
qaz22
Post#379 10 Oct 2008 19:17
Skaner z Świata Radio
Nie mogę nigdzie zdobyć schematu tego słynnego skanera do samodzielnego montażu, który był opisywany w Świat Radio 8/2001.
Był bym wdzięczny za przesłanie skanu schematu z całym opisem
(skan całego artykułu).
Jeżeli ktoś mi przyśle te skany daję 10 punktów.
Back to top
c2h5oh
Post#380 10 Oct 2008 19:30
Re: Skaner z Świata Radio
qaz22 wrote:
...Nie mogę nigdzie zdobyć schematu tego słynnego skanera do samodzielnego montażu, który był opisywany w Świat Radio 8/2001.
Coś słabo szukasz.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic103073.html
i tutaj:
http://www.wisterek.republika.pl/
Back to top
Fredrikson1
Poziom 6
Poziom 6
Post#381 30 Oct 2008 00:26
Właśnie, ktoś wie co się dziej z autorem?
Back to top
jedrzej1955
Poziom 8
Poziom 8
Post#382 04 Jun 2009 19:54
Witam.Czy ktoś ma do sprzedania skaner ze Świat Radio lub wsad do procesora w drugiej wersji.Pozdrawiam wszystkich szczęśliwych i nieszczęśliwych użytkowników tego doskonałego projektu.Mam nadzieje że projekt będzie żył.
Back to top
Kynios
Post#383 05 Oct 2009 19:49
Czy któryś z kolegów miałby płytki skanera na sprzedaż szczególnie zależałoby mi na płytce bazowej. Prosiłbym informacje na priv.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2009 19:49
Back to top
c2h5oh
Post#384 05 Oct 2009 20:21
Proszę zapytania o kupno/sprzedaż zadawać w dziale do tego przeznaczonym.
Kolejne takie pytania będą usuwane do kosza a ich autorzy odpowiednio "zagradzani".
Back to top
fryder32
Poziom 3
Poziom 3
Post#385 01 Mar 2010 11:50
Ma może ktoś skan ścieżek płytki demodulatorów? Zamierzam rozszerzyć zakres mojego skanerka o wFM i AM. Mój skaner ma płytkę wer1.1 oprogramowanie wer 2.0
Back to top
krychast
Post#386 27 Mar 2010 15:25
Czy komuś udało się skontaktować z autorem? Mam zmontowany prawie cały układ ale brakuje mi wsadu do procka.
Back to top
Trabi
Post#387 27 Mar 2010 17:14
Niestety, autor nie odpowiada na maile. Chyba nie ma zamiaru już więcej się tym zajmować, albo użytkownicy tak mu utruli życie, że spasował i ma to głęboko w poważaniu. Z tego powodu mój skanerek trafił do paczki części zamiennych (choć i tak nie wiem czy cokolwiek z niego wydłubię). Leży i kurz zbiera, a ja zainwestowałem w porządny fabryczny skaner.
Back to top
krychast
Post#388 27 Mar 2010 17:16
No właśnie.Szkoda bo mój tez chyba tak skończy a bez wsadu stanowi tylko bezużyteczny bubel.A tak na marginesie jaki skaner zakupiłeś? Szkoda że nikt z użytkowników nie chce odsprzedać zaprogramowanego procka.
Back to top
161MDS01
Post#389 27 Mar 2010 17:25
Witam serdecznie! Odezwijcie się do M. S. "Mirka" powinien wam pomóc mnie pomógł w budowie skanera, może nie tego akurat. Myślę że coś wykombinuje z tym skanerem "softem". Pozdrawiam Daniel.
Namiary Proszę bardzo http://www.elektroda.pl/rtvforum/profile.php?mode=viewprofile&u=155532
Back to top
krychast
Post#390 27 Mar 2010 17:27
Podaj namiary na niego:D
Back to top
Page 13 of 14 Go to page Previous  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Next
Jump to page:
Similar topics
Jeszcze raz DTV1 (3)
Jeszcze raz subek (29)
Jeszcze raz CD od Pc-ta w samochodzie. (1)
Jeszcze raz tda8175 (10)
Amplituner TECHNICS i raz działające a raz nie radio :( (2)
Radio JVC raz gra a raz nie (1)
Radio Blaupunkt SAN REMO CD32 - podświetlenie /raz jest, raz nie ma... (3)
Radio pioneer DEH2000MP raz gra cicho a raz glosno? (3)
Skaner ze Świata Radio nr 8/2001 (1)
Skaner z Świata Radio 8/2001 (49)
Page generation time: 0.522 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
