Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Pendrive podzielony na 2 partycje i ochrona zapisu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Pendrive podzielony na 2 partycje i ochrona zapisu
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
ElektroTME
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2008 01:36
Witam, dostałem niedawno reklamowego pendrive Camel "Discovery more" 512MB podzielonego na dwie partycje,
1 dysk wymienny ok 490MB - z nią jest wszystko ok
2 dysk Autorun ok 5MB - zabezpieczony przed zapisem, ma tam jakieś tapety i autoruna, który mi otwiera go nachalnie przy każdym włożeniu pena, jest to denerwujące.
Pytanie: czy jest w sieci taki program który usunął by drugą partycje, lub połączył ją z pierwsza i odblokował zabezpieczenie przed zapisem?
dodaje to że nie znam producenta, poniewarz pendrive jest reklamówką firmy
Moderated by marek216:
Na forum są narzędzia do sprawdzania pisowni. Błędy ortograficzne nie są tolerowane. Ostrzeżenie.
Back to top
DriverMSG
Post#2 24 Nov 2008 03:10
Re: Pendriver podzielony na 2 partycje i ochrona zapisu
Sprawdź tym programem - mi pomógł - tylko pamiętaj że on ci sformatuje Pendrive.
http://u3uninstall.s3.amazonaws.com/U3Uninstall.exe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2008 03:10
Back to top
ElektroTME
Post#3 Post from the author of the topic 24 Nov 2008 12:13
Niestety program nawet nie wykrył urządzenia.
Próbowałem poprzez windowsowskie narzędzie "Zarządzanie dyskami"
i mimo oczekiwaniom, pendraive jest wykrywany jako dwa oddzielne dyski, a nie jako partycje 1 i 2 jednego dysku.
Czy jest jakaś metoda połączenia tych dysków, lub ewentualnie usunięcia jednego, tego jednego (dysk 2) mechanicznie, np: poprzez przerwanie ścieżki na płytce pendrajwa?
Back to top
DriverMSG
Post#4 24 Nov 2008 18:38
Lepiej spróbuj go wyzerować taj jak to się robi z dyskami twardymi .
Back to top
ElektroTME
Post#5 Post from the author of the topic 25 Nov 2008 16:20
Próbowałem, nie przynosi to rezultatu, występuje błąd zapisu na dysk.
Czy da rade jakoś zresetować pamięć Flash? Kiedyś słyszałem że wystarczy jakieś nóżki zewrzeć na pamięci, tylko które?
Back to top
DriverMSG
Post#6 25 Nov 2008 18:38
Jeśli jest taki sposób to na 100% każdym modelu byłoby inaczej .
Poszukaj lepiej programu do zarządzania partycjami pamięci Flash .
Back to top
ElektroTME
Post#7 Post from the author of the topic 25 Nov 2008 20:13
Niestety, mam wrażenie że nie da rady usunąć tego zabezpieczenia programem, ale pewnie da radę mechanicznie, zna się ktoś na tym?
Back to top
d-t-x
Post#8 28 Nov 2008 04:28
Bez problemu poradziłem sobie z tym problemem przy pomocy programu Paragon Partition Manager Pro V8.0. Poprostu usunąłem tą partycję i z głowy. Co prawda pozostało po niej około 12MB nieprzydzielonego miejsca, ale to nie jest jakiś znaczący ubytek pojemności.
Back to top
ElektroTME
Post#9 Post from the author of the topic 28 Nov 2008 15:44
Niestety, dysk jest zabezpieczony przed zapisem.
Poza tym poprawka: pendrive podzielony na 2 dyski, dysk 2 zabezpieczony przed zapisem
żadnym programem tego nie da rady usunąć, nawet ^^ :/
Dlatego pytam po raz kolejny, czy da radę jakoś zrobić to mechanicznie, np: wymazać pamięć za pomocą zwarcia nóżek, albo usunąć nóżkę odpowiedzialną za ten sektor pamięci.
Może da się coś zrobić z tym drugim scalakiem który pełni rolę komunikacji z portem USB?
Niby mały problem, ale jednak potrzeba dużej wiedzy aby go rozwiązać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2008 15:44
Back to top
fluffy
Post#10 12 Nov 2009 12:37
Re: Pendrive podzielony na 2 partycje i ochrona zapisu
Mam identycznego pendriv'a, próbowałem już kilkadziesiąt programów formatujących, czyszczących itp. pamięci flash ale żaden nie daje pożądanego efektu, myślę że jest to wina firmware'u ale nie znalazłem nic w sieci na temat nagrywania firmware na pamięci USB, czy może ktoś już sobie poradził z tym problemem ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Nov 2009 12:37
Back to top
Hucul
Post#11 12 Nov 2009 12:52
Czy wśród tych kilkudziesięciu programów był może GParted ? Nagrywa się go na CD , z niego bootuje komputer i zarządza partycjami z którymi inne programy nie radzą sobie . Proponuję jednak wcześniej poczytać jakiś poradnik , bo można sobie twardy dysk zamiast pendrive sformatować :D
Back to top
slvestr
Post#12 12 Nov 2009 13:08
Chipgenius wskaże jakim programem przeprogramować flash Pendriva.
Back to top
fluffy
Post#13 17 Nov 2009 12:30
Nie próbowałem GParted ale czy byłby on w stanie pomóc jeśli pendrive jest widziany jako dwa osobne dyski ? Wrzucam screen'y z chipgenius.
Pendrive podzielony na 2 partycje i ochrona zapisu Pendrive podzielony na 2 partycje i ochrona zapisu
Back to top
lukaczmarek
Post#14 11 Mar 2010 14:01
czy komuś udało sie rozwiązać ten problem? mam pendrive z orange 2GB podzielony na 2 partycje widziane jako 2 dyski. Żaden z powyższych programów nie działa. gdzie w chipgenius pokazuje jakim programem formatowac?
Back to top
ElektroTME
Post#15 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 14:05
Mi też nie udało się rozwiązać tego problemu, teraz nawet nie mam już tego pendrajwa. Bardzo dobry program do różnych operacji z dyskami to Acronis Disk Director Suite, w sieci również testowa wersja po polsku. Spróbuj tym narzędziem, i napisz o efektach.
Back to top
avatar
Post#16 11 Mar 2010 14:17
w tym penie sa na stale zapisane dwie partycje , wydaje mi sie ze wyedytowano w jakis sposob kosc flash w taki sposob ze sa one dzielone przez FW samego pena - meczylem to przez linuxa wszystkimi dostepnymi programami i nic z tego ;-(
Back to top
Rerusso
Post#17 11 Mar 2010 14:33
A czy nie są to faktycznie dwa peny w jednej obudowie razem z hubem USB?
Back to top
lukaczmarek
Post#18 11 Mar 2010 16:17
rozberałem go niestety nie ma tam żadnego przełącznika blokady ani nic takiego. dwa układy scalone i jakieś rezystorki. powyższy program też nie daje rady. można by olać to łącznie ich w jedną partycje byle by dało się go sformatowac a niestety mimo wielu staran nic sie działa. Myśle ze trzeba było by cos fizycznie w nim pogrzebac ale co i tak to nie wiem
Back to top
ElektroTME
Post#19 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 16:24
Nie znam się jeszcze na tym sprzęcie, ale prawdopodobnie jeden z tych układów (większy) to kość pamięci, można ją dowolnie dzielić itd.
Drugi to układ dzięki któremu widzimy 2 dyski, taki sam jest w większości pendrajwów, więc musi być on jakoś programowalny, lub też mieć możliwość ustawienia jakiś opcji podziału pamięci na dyski itd. Druga możliwość, to że układ ten nie jest programowalny a pamięć ma na stałe(fabrycznie) wgrane dane i podział na dwie partycje. Ale mimo wszystko wydaje mi się że jest możliwość scalenia partycji, jak nie programowo to sprzętowo.
Najlepiej by było jak by się wypowiedział tutaj jakiś fachowiec i wyjaśnił nam jak to naprawdę jest.
Back to top
Hucul
Post#20 11 Mar 2010 20:23
Jeden z chipów to kontroler , drugi to pamięć flash . Pierwszy zajmuje się komunikacją USB z Hostem oraz zapisem i odczytem pamięci . Odpowiedni firmware pozwala na sztywne podzielenie pamięci na dwa dyski , programy do partycjonowania nic z tym nie zrobią :|
Zdarzają się również pendrajwy logicznie podzielone na dwie partycje , wtedy pod Windowsem jest dostęp tylko do jednej , mimo że druga nie jest ukryta . W takim przypadku partmanagery poradzą sobie z połączeniem partycji .:D
Back to top
ElektroTME
Post#21 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 20:30
Czyli to jak system widzi dyski zależy od rodzaju wgranego firmware, teraz pytanie czy jest możliwość przeprogramowania takiego firmware? Raczej nikt nie będzie tego robił, ale chciałbym wiedzieć.
Back to top
DEFFCON
Post#22 12 Apr 2010 09:59
Wlasnie trafil mi sie taki pen i ma 2 partycje 1 wieksza i mozna z nia robic co sie chce bez problemowo natomiast druga mala jest nie do ruszenia ciekawi mnie tylko w jaki sposob zostaly wrzucone tam pliki gdyz obecnie nie mozna ani ich usunac ani dodac nowych :)
Zaden program nawet pod linux nie da rady tej partycji wykasowac czy chociazby usunac dane.
Moze ktos zna sposob na pozbycie sie tej partycji ?
Back to top
joda
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 08 May 2010 16:53
Odnośnie Pena ORANGE 2 GB sprawę załatwił ten soft http://flashboot.ru/files/public/SMI/SMI_SM32x_J0323_100309.rar A co do innych modeli należy użyć Chip Genius odczytać Chip Vendor i Chip Part-Number i na ich podstawie odszukać odpowiedniego softu. Sekcja "zwłok" jest tu jak najbardziej nieuzasadniona a rozbieranie może tylko zasiać w nas niepewność czy aby czegoś nieuszkodziliśmy sprzętowo.
Back to top
teakz
Poziom 4
Poziom 4
Post#24 30 Jun 2010 17:23
Ruszałem tego pena alcoremMP itp. autorun już nie wyskakuje, ale z 512mb zrobiła się połowa z racji badblockow.
Czy posiadacze camela z autorunem mogą sprawdzić, czy faktycznie da się wypełnic pena do 500mb? Bo nie wiem czy te 512 to fake czy coś popsułem hyh
Program pokazuje 512:
Back to top
jarek19731
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 09 Jul 2010 23:37
Odnośnie Pena ORANGE 2 GB prosze kolege "joda" o instrukcje jak i co z tym programikiem
Dzieki
Back to top
Kaylo
Poziom 6
Poziom 6
Post#26 14 Jul 2010 20:23
jarek19731 ja właśnie pobrałem ten plik z linka który podał joda.
Otworzyłem plik "sm32Xtest" włożyłem pendriva, program go wykrył kliknąłem START, chwila czekania i po kłopocie. :)
Back to top
brutal1985
Post#27 15 Jul 2010 11:39
A co zrobić jeśli po uruchomieniu programu, pendrive nie został wykryty??
Back to top
rafalnir
Post#28 16 Jul 2010 11:57
Witam, tak jak napisał kolega joda jeśli pendrive nie zostanie wykryty należy użyć Chip Genius odczytać Chip Vendor i Chip Part-Number i na ich podstawie odszukać odpowiedniego softu. Można po odczytaniu przez program Chip Genius kliknąć na dole link do stronki w której mamy potrzebne programy pod nasz chip. Pozdrawiam jak coś to piszcie na email rafalnir(malpa)poczta.onet.pl
Back to top
nyczaj100
Poziom 3
Poziom 3
Post#29 22 Sep 2010 18:46
Program pomógł (w Windows 7 musiałem uruchomić w trybie zgodności z Windows XP SP3). Problem w tym, że teraz pendriwe wykrywany jest jako dysk lokalny a nie jak przed operacją jako przenośny. Co zrobić w tym lub innym programie, by znów był wykrywany jako dysk wymienny, czyli tak jak każdy pendriwe?
Back to top
joda
Poziom 8
Poziom 8
Post#30 29 Sep 2010 01:39
Witam. Spróbować tego odnośnie ORANGE 2GB by był widziany jako wymienny. http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2010 01:39
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Brak zapisu danych na pendrive (2)
EMTEC pendrive - blokada zapisu (16)
Pendrive SanDisk 4 GB ochrona przed zapisem ... (1)
500GB HDD usunieta partyca, podzielony na 3 partycje, ins xp (10)
Dysk wolno chodzi. Podzielony na 3 partycje. Przycina winampa. (5)
Windows 98 - dysk nie podzielony na partycje instal. win xp (4)
Usuwanie partycji. Dysk podzielony na partycje. (8)
Pendrive 1 GB podzielony na dwie partycje (11)
Pendrive PATRIOT XPORTER XT 16 GB - prędkość zapisu (12)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.184 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
