LCD 100 Hz - brak różnicy?
marwika 24 Lis 2008 17:01 13150 9
  • #1 24 Lis 2008 17:01
    marwika
    Oglądałam dzisiaj w sklepie telewizor LCD 100 Hz (32 cale).
    Obraz był podzielony na 2 części. Jedna część obrazu była przy włączonych 100 Hz , a druga przy wyłączonych.
    Lekko byłam zdziwiona, bo różnicy w jakości obrazu to ja nie zauważyłam.
    Acha , różnica była widoczna w ..... napisach. Oczywiście w części 100 Hz napisy były ostrzejsze, nie "rozmyte". I nic poza tym.
    Więc jeżeli nie ma różnicy w obrazie , to raczej nie ma sensu płacić dodatkowo za 100 Hz telewizor?
  • #2 24 Lis 2008 17:41
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Też dziś oglądałem właśnie taki demonstracyjny 32 calowy LCD Sharpa z podzielonym obrazem na 50 i 100Hz i faktycznie tylko przy przepływających napisach lekko widać różnicę. Sam się zastanawiam pomiędzy wyborem między 50 a 100Hz.
  • #3 24 Lis 2008 17:43
    marwika
    MAJSTER XXL , właśnie, tym bardziej , że jest spora różnica w cenie. Więc pozostaje pytanie: czy warto dopłacać?
    To pewnie tego samego Sharpa oglądaliśmy?:D
    Poczekajmy, może ktoś się jeszcze wypowie.
  • #4 24 Lis 2008 19:26
    micro
    Pytanie, czy odbiornik jest klasy Full HD ?.
    Poza tym różnica będzie widoczna przy odbiorze stacji nadającej w wysokiej rozdzielczości, a jest ich na razie niewiele...
  • #5 24 Lis 2008 19:30
    marwika
    Nie, to nie jest Full HD.
    To jest HD Ready. A konkretnie telewizor Sharp LC-32RD8E-BK .
    Jeżeli będę korzystać z Cyfry + i czasami z anteny zbiorczej (z dachu) , to te 100 Hz jest zbędne?
    Przepraszam, może za naiwne pytania, ale naprawde się na tym nie znam.
    Ktoś mi tylko mówił, że te 100 Hz to "super sprawa". Więc poszłam do sklepu sprawdzić.
  • #6 25 Lis 2008 09:45
    Jj1961
    Róznica będzie widoczna dopiero wtedy gdy obraz będzie nadawany cyfrowo. W chwili obecnej jedynie można to zauważyć przy szybkich scenach (piłka nożna ) efekt smużenia. Przy FULL HD wszystkie odbiorniki są juz 100Hz.
  • #7 26 Lis 2008 16:47
    kermittbg
    Nie prawda - nie wszystkie Full HD są 100Hz ! Proszę dokładnie się z opisami zapoznać.
  • #8 27 Lis 2008 16:17
    milanogirl
    Nie wszystkie telewizory Full HD mają 100 HZ. Ta technologia polega na częstszym niż w tradycyjnych telewizorach LCD odświeżaniu obrazu. Likwiduje tym samym efekt smużenia, który można było zauważyć na tradycyjnych LCD. Fakt, że problem dotyczy scen dynamicznych - ze 100 Hz telewizorem nie powinno już być problemów z "duchem" pojawiającym się za piłką w trakcie meczu. 100 Hz pozwala też podobno oszczędzać wzrok. Dlatego 100 Hz telewizory są droższe. Ale bez przesady, nie zawsze to jakaś drastyczna różnica. 46 calowy Sony KDL 46W2000l bez 100 Hz kosztuje o wiele więcej niż takiej samej wielkości Sharp LC 46XL1E , który ma 100 Hz.
  • #9 28 Lis 2008 17:23
    witja86
    Zgadza się:D Nie każdy Full HD ma skanowanie 100 Hz. Spotkałem się natomiast z skanowaniem 200 Hz bodajże w telewizorach Sony:D Miał ktoś już przyjemność porównać 50 Hz i 200Hz?
  • #10 28 Lis 2008 22:50
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Miałem dzisiaj przyjemność uczestniczenia w prezentacji odbiorników telewizyjnych LCD SONY. Stały obok siebie 40 calowe KDL W 4000 i 4500 (100Hz) obraz HD Discovery. Różnica naprawdę widoczna.
Promocja -20%
Zamknij
tme
