cmd => wiersz polwcen
kukuczkas 24 Lis 2008 21:41 44624 15
  • #1 24 Lis 2008 21:41
    kukuczkas
    Mam pytanie, jak załonczam wiersz poleceń to mam od razu C:\User\(administrator)>a jaki kod mam wpisać żeby przejść np. do C:\Program File\>, lub gdzieś indziej?
    Z góry dzięki. ;)
    Pozdro.
    #2 24 Lis 2008 21:54
    mietekn
    Code:
    cd "\Program Files"
  • #3 24 Lis 2008 21:57
    marek003
    Poziom 40  
    Zanim wyślesz wiadomość sprawdzaj pisownie (przycisk Pisownia). Strasznie rażą te błędy, popraw je (przycisk Zmień).
    Aby się cofnąć do "wyższego" katalogu (o jeden w górę) wpisz cd.. i daj enter
    Aby "dojść" bezpośrednio do c:\ wpisz cd/
    Aby wejść w Program Files wpisz jak już będziesz bezpośrednio na c:
    cd "Program Files"
    Możesz też bezpośrednio napisać cd "Program Files\ahead" jeżeli chcesz się znaleźć w tym katalogu Ahead w program files
  • #4 24 Lis 2008 21:59
    wazzabii
    cd .. - powoduje wyjscie z katologu
    c:\ - powoduje przejscie na dysk C
    cd [nazwa folderu] - wchodzi do danego folderu
    dir - spowoduje wyswietlenie listy plikow/folderow w danej lokalizacji
    czyli
    dir /p - j/w z tym ze spis bedzie wyswietlany po stronie, bedzies musial wcisnac dowolony klawisz
    jesli chcesz wejsc tam gdzie piszesz to
    cd ..
    cd ..
    cd program files
  • #5 24 Lis 2008 22:00
    kukuczkas
    Dzięki! ;D
  • #7 24 Lis 2008 22:11
    mietekn
    Poprawnie jest:
    c: - powoduje przejscie na dysk C
  • #8 28 Lis 2008 20:11
    kukuczkas
    A mam jeszcze takie pytanie, czemu jak wpisze w wierszu polecenia żeby usunął plik to go nie usuwa?
    Z góry dzięki. ;)
    Pozdro.
  • #9 28 Lis 2008 20:21
    tronic1
    Spec od komputerów
    A jak to wpisujesz ? Podajesz prawidłowo ścieżkę dostępu do pliku ?
  • #10 29 Lis 2008 13:51
    skinnerpl
    Wszystkie polecenia dosowe znajduja sie w internecie. Bardzo prosto je znalesc.
    np tu, prosto wytlumaczone ale tylko kropla w mozu tych polecen dosowskich,
    Link
  • #11 29 Lis 2008 18:12
    kukuczkas
    No wpisuję :arrow: del (nazwa pliku) [enter]
  • #12 29 Lis 2008 18:38
    mietekn
    Możliwości że nie chce skasować jest wiele mogą to być np:
    -atrybut pliku tylko do odczytu
    -plik otwarty, używany przez inną aplikację lub uruchomiony
    Na pierwszy przypadek wystarczy polecenie (dla pewności inne atrybuty też):
    Code:
    attrib -r -h -s nazwa_pliku
    Na drugi przypadek proponuje zainstalować program: http://www.programosy.pl/program,unlocker.html .
  • #13 29 Lis 2008 19:37
    kukuczkas
    Jest to samo, nie usuwa się.
  • #14 29 Lis 2008 21:10
    marek003
    Poziom 40  
    Musisz wpisać pełną nazwę z rozszerzeniem np:
    c:\progra~1\del costam.xls
    (Jeżeli nazwy masz dłuższe niż 8 znaków musisz stosować cudzysłów (").
    Ale rozwiń co chcesz zrobić. Jaka jest nazwa pliku? Nie ma w nazwie czasem na końcu spacji (ukrytej spacji)?
    W ogóle jaki masz system? Jeżeli XP lub vistę to może lepiej od razu użyć najnowszego unlocker'a? (Bo po cóż się dłużej męczyć).
  • #15 02 Gru 2008 20:38
    kukuczkas
    Jakiego unlocker`a???
Promocja -20%
Zamknij
tme
