OPEL ASTRA II, awaria pilota-kluczyka
marekwesoly 26 Lis 2008 21:26
  • #1 26 Lis 2008 21:26
    marekwesoly
    Jestem posiadaczem astry II z 2003 roku, pilot-kluczyk (oryginalny) uległ awarii i nie otwiera centralnego zamka, pierwsze podejrzenia padły na baterie, więc wymieniłem. Nie dało to jednak efektu, pilot w dalszym ciągu nie działa. Proszę o poradę czy można naprawić pilota czy trzeba zainwestować w nowy egzemplarz.
  • #2 26 Lis 2008 21:32
    tzok
    Moderator Samochody
    Popatrz do instrukcji obsługi, masz tam opisaną procedurę kodowania (synchronizacji kodu) pilota po wymianie baterii.
    O ile pamiętam to wsiąść do samochodu, zatrzasnąć drzwi, włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon i nacisnąć jeden z przycisków na kluczyku-pilocie (tylko nie pamiętam który).
  • #3 26 Lis 2008 21:38
    marekwesoly
    Baterie wymieniałem rok temu... i nie musiałem ponownie kodować pilota. Instrukcji nie posiadam, jako dodatkową informację powiem, że czerwona dioda w kluczyku nawet się nie zapala w momencie, gdy naciskam przycisk, dlatego wywnioskowałem, że pilot uległ uszkodzeniu. Jeśli nadal uważasz, że powinienem ponownie zakodować pilota proszę o instrukcję jak to zrobić. Pozdrawiam
  • #4 26 Lis 2008 21:56
    autoas
    Poziom 41  
    Trzeba rozebrać pilot (albo oddać do zakładu RTV) i spróbować naprawić, tak aby dioda w kluczu się świeciła, a potem pytaj na forum.
  • #5 26 Lis 2008 21:58
    esiuabek
    Na początek doprowadź do świecenia kontrolki na pilocie. Polutuj styki gniazda baterii, i inne podejrzane (szare matowe) luty, po czym wymyj kalafonię (ja używam do tego izopropylu, lub zwykłego denaturatu), wysusz płytkę i załóż baterie. Jak będzie migać na klawiszu zamykanie to wsiądź do auta, zamknij drzwi, włóż kluczyk do stacyjki, zapal kontrolki (silnika nie trzeba) i naciśnij jednocześnie oba przyciski na pilocie. Zamki powinny się zamknąć i otworzyć. Jeśli rygle poszły w dół i w górę to możesz znów zapomnieć o kręceniu kluczem we wkładce drzwiowej. :D
  • #6 26 Lis 2008 22:11
    marekwesoly
    Nie będę komentował wypowiedzi autoasa...
  • #7 26 Lis 2008 22:37
    autoas
    Poziom 41  
    No niby źle ci podpowiadam, przecież za ciebie nie zrobimy, a sam oceń jakie są twoje umiejętności, to będziesz wiedział czy sam podejmiesz się roboty ("gmeranie" lutownicą przy SMD może skończyć się źle i stracisz pilot) czy oddasz to komuś kto ma doświadczenie.
    Przynajmniej musisz przywrócić świecenie diody w kluczu, a potem pytaj
    Przepraszam, że ośmielam się próbować pomóc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #8 25 Lut 2009 21:07
    sulal
    tzok dziekuje, pomoglo wsiadlem, przekrecilem zaplon, wcisnąłem zamkniecie samochodu i zadziałało, jeszcze raz dziękuje (4 zł za baterie, net 3 minuty i działa)
  • #9 26 Paź 2010 10:38
    matiz1982
    witam posiadam opla astre II 1,7 dtl mam 2 kluczyki ale jeden w jednym nie działa pilot!!po naciśnięciu zamykania lub otwierania dioda świeci!! próbowałem już zakodować kluczyk tak jak mówicie w stacyjce i nic!! tzn drzwi się nie zamkneły!!
  • #10 05 Lis 2010 18:38
    tomus505
    u mnie też dioda świeci i pilot nie reaguje ale centralny ręcznie działa . pomóżcie co mam zrobić
  • #11 05 Lis 2010 18:43
    daw1217
    No a ten drugi pilot masz dobry działa czy też nie
  • #12 05 Lis 2010 19:08
    esiuabek
    Poczytać parę postów wyżej. Tam jest wszystko opisane ze szczegółami :sm31: :sm31:
  • #13 21 Lis 2010 11:41
    peperoni70
    Witam, co do świecenia diody w oryginalnym kluczyku mam dwa oryginalne jeden przestał działać. Oczywiśćie można nim było otwierać auto odpalić ręcznie ale dioda nie świaci, nie otwiera centralnego pilotem . Drugi działa bez zarzutu. Co zauważyłem zabawa pilotem bez obecności auta rozbieranie, często wymiana baterii, doprowadza do zgubienia kodu. Co dalej, trzeba włożyć kluczyk do stacyjki zamknąć drzwi odpalić auto przycisnąć zamknięcie z pilota następnie otwarcie działa na 100%Swiecąca dioda to tylko taki wskaźnik wizualny pracy pilota ,nie ma ona wpływu na poprawną pracę pilota.
  • #14 25 Sty 2011 15:36
    teken588
    Poziom 7  
    Witam ja miałem ten sam problem do czasu aż nie zobaczyłem tego tematu dzięki wielkie dla kolegi (esiuabek) bardzo pomogłeś pozdrawiam.
  • #15 26 Lut 2011 16:46
    manao
    Również wielkie dzięki dla esiuabek - pilot przywrócony do życia.
  • #16 02 Lis 2012 22:59
    marcinboss921
    Mam problem z otwieraniem drzwi z pilota ,pilot jest sprawny lampka miga kluczyk jest zakodowany i nadal nie umiem otworzyć drzwi. I do tego nie umiem otworzyc klapki z wlewu paliwa. Nie wiem co może byc przyczynom.. prosze pomóżcie mi .
  • #17 03 Lis 2012 12:33
    piotrekwoj1
    Poziom 33  
    a skąd wiesz że kluczyk jest zakodowany?
  • #18 01 Paź 2013 21:54
    bossmen
    Witajcie,mam problem z pilotem w Astrze G 2003r. gdyż prawdopodobnie ktoś uszczuplił elektronike,gdyż nie ma miejsca na baterie,nie ma diody,i tu moje pytanie,czy można przyuczyć do otwierania i zamykania elektronike z innego pilota? (z innego samochodu)
  • #19 02 Paź 2013 14:55
    mody1
    Tak,ale pierwsze przyuczanie musisz zrobić Techem lub Op-comem itp
    i pilot musi być tej samej częstotliwości,bo występowały różne.
    Napisz Priwa,to Ci powiem dalej co i jak
  • #20 15 Cze 2014 16:46
    Toomaalaa
    Proszę skonkretyzować. Po wymianie baterii przestała świecić kontrolka (dioda). Czy niezaprogramowany pilot przestaje świecić? Widziałem wpisy opisujące nieświecący pilot po wymianie, poradę aby zaprogramować i od razu podziękowania. Czy po zaprogramowaniu pilot zaczął świecić, czy trzeba było jeszcze po drodze dokonać innych czynności?
