| Author |
Message
Piotrek6984 Poziom 13
#1
27 Nov 2008 15:41 Nagrzewnica indukcyjna. |
Szukałem schematu małego pieca indukcyjnego, aby można było pokazać na lekcji fizyki. Po wielu godzinach poszukiwań zdecydowałem się na schemat ze strony: http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/ind
schemat ideowy:
Do punktu freg imput należy podłączyć sygnał z generatora warsztatowego. Niestety takiego nie posiadam, a najlepszym rozwiązaniem byłoby jego zrobienie. Gdzie można znaleźć schemat generatora odpowiedniego do tego projektu (regulowana częstotliwość od ok 60 - 250 kHz) ? Najlepiej aby jego wykonanie mogłoby być możliwe bez użycia oscyloskopu, ponieważ go nie posiadam. W schematach które do tej pory znalazłem oscyloskop był potrzebny do nastawienia odpowiedniego wypełnienia 50%
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#2
27 Nov 2008 18:06 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Nie dawno zamieściłem w Elektrodzie schemat prostego Ge do 0,5MHz. Zrobiłem go sobie specjalnie właśnie na potrzeby wstępnego uruchamiania mostków H.
| Back to top |
Google
27 Nov 2008 18:06 |
| Back to top |
#3
29 Nov 2008 17:47 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Nie posiadam oscyloskopu, więc czy jest jakiś sposób aby ustawić wypełnienie dokładnie na 50%?
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#4
29 Nov 2008 20:15 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
50% będziesz miał na Ge zrobionym na C-MOS-owej 555 ( bipolarne dają ok. 45 / 55 ) w której oporek z obwodu RC nie dasz do +Uz ale do wyjścia.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#5
29 Nov 2008 20:53 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Kup wiaderko mosfetów - sporo ich spalisz zanim układ zacznie Ci działać poprawnie...
A tak wogóle - lepiej zrobić półmostek z 2 mocniejszymi mosfetami lub igbt, te IRF820 to słabizny... Bardzo proste są układy oparte na IR2153:
-> http://danyk.wz.cz/induk2.html
(Tłumaczenie Google)
| Back to top |
ronwald Poziom 19
#6
30 Nov 2008 16:43 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Uzyskać 50% bez podglądania na oscyloskopie, żaden problem! Należy byle jak przebieg prostokątny :) "podzielić" na przerzutniku, jednym z nich; T,JK,D.
| Back to top |
#7
30 Nov 2008 21:30 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Mam jeszcze jedno pytanie - czy jako rdzeń transformatora sep. GDT można zastosować rdzeń pochodzący z zasilacza PC ATX? Gdzieś czytałem, że jest nieodpowiedni ze względu na tworzywo z którego jest wykonany.
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#8
01 Dec 2008 00:25 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Na pewno się nadadzą ale bez oscyloskopu nie wiem, jak Ci pójdzie. Do sterowania MOS czy IGBT zawsze używam opto-driverów. Rozważ może najpierw IR21xx i półmostek a następnie pełny.
| Back to top |
Google
01 Dec 2008 00:25 |
| Back to top |
#9
01 Dec 2008 15:58 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
A może jest możliwość zrobienia prostego generatora na mikroprocesorze (np. ATTINY26 lub innym)? Wtedy wypełnienie byłoby ustawione programowo, dokładnie na 50%. Częstotliwość - zmieniana ( 60 - 280kHz) np co krok 20 kHz poprzez µswitche.
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#10
07 Dec 2008 18:07 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Regulacja częstotliwości musi być płynna, dlatego nie polecam generatora mikroprocesorowego.
| Back to top |
mosfetkiler Poziom 16
#11
08 Dec 2008 15:41 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
w kwestii generatora sterującego polecam SG3525. Przy użyciu rezystora Rt=2kohm w szereg z potencjometrem 2,2kohm oraz kondensatora 470pF uzyskuje się częstotliwość od ok. 180 kHz do
ok. 380 kHz. Radzę dawać mniejszy niż 50% współczynnik wypełnienia
-ze względu na potrzebny deadtime (czas martwy) pomiędzy impulsami.
Ustawić go można na ww układzie rezystorem na końcówce deadtime
układu - zalecam 100-120 ohm. Uzyskamy dwa przesunięte o 180st.
przebiegi do sterowania półmostka lub przy użyciu dwóch driwerów w
przeciffazie-pełnego mostka. Zalecałbym użycie toru sterowania z
szybkim transoptorem np. 6N137 i sterowników TC4422 zasilanych
z dwóch izolowanych wzajemnie transformatorów sieciowych 12V z
prostownikiem, kondensatorem i stabilizatorem 12 każdy.
Z transformatorami bramkowymi przy takich częstotliwościach mam
nienajlepsze doświadczenia (patrz moje pseudo).
Na wyjściu polecam układ LRLC.
| Back to top |
Google
08 Dec 2008 15:41 |
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#12
08 Dec 2008 21:55 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Autor tematu pyta o generator do współpracy z podanym układem. Ten układ nie przewiduje żadnego deadtime'u, przebieg podany na wejście MUSI mieś wypełnienie 50%.
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#13
08 Dec 2008 23:26 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Dlatego uważam, że tu prostszy i bezpieczniejszy byłby półmostkowy ZVS. Dla kogoś, kto nie dysponuje oscyloskopem, trudno będzie zrobić pełen, wyłapać przyczyny ew. niedomagań. ZVS powienien "sam" złapać częstotliwość.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#14
11 Dec 2008 13:09 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
W układach półmostkowych rezonansowych nie ma czegoś takiego jak ZVS (Zero Voltage Switching), mamy tam do czynienia z ZCS (Zero Current Switching). A częstotliwość "złapie" sam jeśli będzie wyposażony w układ PLL.
Tak czy inaczej - bez oscyloskopu będzie bardzo trudno...
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#15
11 Dec 2008 13:30 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Lechoo, masz rację. Całkiem o zapomniałem, że odniesieniem ma być prąd a nie napięcie. Zresztą, sam się na to nadziałem, gdy przed laty robiłem z kolegą na trafie od zasilacza Jowisza w pewnym laboratorium przetwornicę 12VDC / 220VAC. Po zmianie odniesienia wstępnie wyciągnęliśmy ok. 600W ale widząc obiecujące rezultaty, kierownik laboratorium poczół się "współtwórcą", chciał firmować "wzór" ect. Kolega się nie zgodził i temat umarł.
| Back to top |
#16
05 Jan 2009 20:39 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Jednak postanowiłem zmontować układ podany na początku tego tematu. Zaprojektowałem płytki do schematu. Oscyloskop zamierzam kupić, ponieważ coraz więcej układów muszę za pomocą jego sprawdzać, więc za niedługo zacznę układ uruchamiać.
Mam jeszcze pytanie: czy przy zmianie średnicy cewki obwodu LC (ma mieć ok 4 cm) liczbę kondensatorów muszę zwiększyć (o ile)? W moim wypadku planowałem ok 5 kondensatorów o pojemności 200nF (220), więc pojemność wypadkowa będzie wynosić ok 1 uF, indukcyjności cewki nie mam jak zmierzyć.
| Back to top |
deksta84 Poziom 15
#17
18 Jan 2009 16:03 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Zamierzam zbudować nagrzewnicę na półmostku.
ALE...
Pojawia się problem przy wysterowaniu mosfetów.
Koniecznie chcę uniknąć transformatorka na bramkach.
Jakiś optodiver??
Ma ktoś schematy przykładowe.
300W, 200kHz max, 310V zasilania
2xIRFP460
Sorki rrrrrrr nie domaga
OPTODRIVER
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#18
18 Jan 2009 21:18 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
IRF460 ma dość duże Ciss, polecałbym łatwe do nabycia HCPL3120. Ew. TLP250.
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#19
23 Jan 2009 16:05 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Może rozważ zrobienie zupełnie inaczej. Zdobąć ATX z max. dużym trafem, na TL494 i przerób go na zasilacz z reg. Uwy. Opisy są na Elektrodzie.
Jak będzie działał, zblokuj mu Uwy na max, do pin Ge w TL494 daj za oporek ( przeważnie 12K ) np. 8,2 czy 10k + potencjometr tak, byś mógł zmienić częstotliwość ( w dół a nie w górę, bo naskórkowość itd. ) i usuń diodę od 12V. W skrajne uzwojenia daj ( przez indukcyjność dopasowującą maching coil ) uzwojenie nagrzewnicy i staraj się dobrać jej C równoległe tak, by wpadła z rezonans z f z zasilacza. Jeden z forumowiczy zamieścił foto z oscyloskopu - wydać, kiedy wsio się zastraja, znikają farfole.
Powinieneś otrzymać nagrzewnicę ok. 500W bez nawijania trafa, projektowania druku, martwienia się driverami itd.
Ponieważ po wsadzeniu elementu zmieni się indukcyjność, nie koniecznie to trzeba synchronizować. Można ustawić w TL494 optymalną f z elementem. Jak go wyjmiesz, nic nie powinno się uszkodzić. Któryś z forumowiczy zrobił synchro na PLL ale stwierdził, że chodzi bez tego.
| Back to top |
Google
23 Jan 2009 16:05 |
| Back to top |
#20
04 Aug 2009 14:52 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Czy w tej nagrzewnicy w obwodzie LC będą pasować kondensatory firmy WIMA 330nF/400V , typu MkS-4
* 10 sztuk połączone równolegle? Da to pojemność wypadkową 3,3 uF. Zamierzam takie zakupić na Alleggro.
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#21
04 Aug 2009 15:22 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Odradzam MKS ( czy tp. z literką S ), zalecam tylko polipropylenowe MKP ( czy tp. z literką P ).
Zapomniałem dodać, że wśród Propylenowych też są "gorsze" i "lepsze". Gdy po dłuższej eksploatacji przetwornica zaczyna się biesić warto zacząć od wylutowania i obejrzenia tych C. Te w których palstik przy pinach zmienił kolor radzę w kubeł i wymienić na nowe. "Lepsze" mają poprawiony styk elektroda / folia przewodząca. Nie pamiętam linku ale opis był chyba na Wimie.
| Back to top |
parafka Poziom 18
#22
07 Aug 2009 11:02 Re: Nagrzewnica indukcyjna. |
Zerknij na mój temat:
Indukcyjna nagrzewnica do gwintów
Tam masz generator na cd4046 i Driver IR2184
I możesz dobudować pętlę PLL jak zawsze Lechoo radzi.
| Back to top |
zdzicho44 Poziom 18
Joined: 06 Oct 2007 Posts: 558 Location: Piotrków Tryb.
| Back to top |
