Dlaczego to nie działa ? - Fuzz do gitary
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Dlaczego to nie działa ? - Fuzz do gitary
Author
Message
Piotrek992
Post#1 Post from the author of the topic 27 Nov 2008 17:16
Witam. Zrobiłem FUZZ do gitary wg projektu ze strony http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=119 . Według mnie wszystko jest dobrze, ale nie działa ( Możliwe, że źle podłączam zasilanie ( niebieskie kabelki ). Co jest w takim razie nie tak ?
Dlaczego to nie działa ? - Fuzz do gitaryDlaczego to nie działa ? - Fuzz do gitary
P.S. Sorki za jakość zdjęć, ale były robione przed chwilą przy słabym świetle, telefonem ;)
Back to top
dr.master
Post#2 27 Nov 2008 19:27
Re: Dlaczego to nie działa ? - Fuzz do gitary
przecież na tych zdjęciach nic nie widać.
Wrzuć schemat i porządne zdjęcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2008 19:27
Back to top
Piotrek992
Post#3 Post from the author of the topic 28 Nov 2008 14:19
Back to top
dr.master
Post#4 28 Nov 2008 15:08
Jeszcze schemat i widok z góry
Back to top
Piotrek992
Post#5 Post from the author of the topic 30 Nov 2008 19:46
Schemat : Dlaczego to nie działa ? - Fuzz do gitary
Back to top
Paweł Es.
Post#6 30 Nov 2008 22:05helpful post - solution
Minus baterii musi być podłączony do 8 nóżki a plus baterii do nóżki 1.
Sprawdź czy masz następujące napięcia na układzie scalonym
(minus miernika- czarny kabelek podłącz do minusa baterii
Patrząc z góry (od strony napisów) nóżki w układzie CD4049 liczy się tak:
Code:
16_15_14_13_12_11_10_09
 )    CD 4049          |
01_02_03_04_05_06_07_08
W stanie bez sygnału z gitary, przy podłączonym zasilaniu.
Nóżka | Napięcie
1 -> ok. 9V (napięcie baterii pomniejszone o spadek napięcie na 1k lub 100Ω zależnie co jest w układzie)
2 -> ok. 0V
3 -> ok. 9V
4 -> ok. 0V
5 -> ok. 9V
6 -> ok. 0V
7 -> ok. 9V
8 -> 0V (masa, minus baterii)
9 -> ok. 4.1V (zakładając, że masz woltomierz cyfrowy o Rv=10MΩ)
10 -> o. 4.5V (połowa tego co jest na nóżce 1)
11 -> ok. 9V
12 -> ok. 0V
13 -> 0V (nóżka nie podłączona do struktury układu CD4049)
14 -> 4.1 do 4.5V zależnie od ustawienia potencjometru
15 -> ok. 4.5V (połowa tego co jest na nóżce 1)
16 -> 0V (nóżka nie podłączona do struktury układu CD4049)
Jeżeli napięcia znacznie odbiegają od podanych to znaczy, że być może CD4049 jest uszkodzony (np. przy lutowaniu).
Doradzam zastosowanie podstawki PRECYZYJNEJ pod układ scalony zamiast jego lutowania i sprawdzenie, czy układ jest właściwie włożony (np. nie odwrócony o 180 stopni).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2008 22:05helpful post - solution
Back to top
Piotrek992
Post#7 Post from the author of the topic 01 Dec 2008 08:12
Próbowałem to odpalać tak, że do 8 minus zasilania a plus tam jest podpisany ( te 2 kabelki niebieskie ) i kicha. Mam jeszcze podobne układy do tego ale wątpie czy on jest uszkodzony.
Back to top
Paweł Es.
Post#8 01 Dec 2008 12:24
A sprawdziłeś te napięcia co podałem ?
Back to top
Piotrek992
Post#9 Post from the author of the topic 02 Dec 2008 17:06
Zmierzyłem ten układ. I o ile dobrze to zrobiłem ( - do masy i + do nóżki ) układ jest spalony. A czy wogóle to będzie działało na dobrym układdzie ?
Napięcia są takie :
1 - 0,01V
2 - 0,00 V
3 - 0,01 V
4 - 0,00 V
5 - 0,01 V itd.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Dec 2008 17:06
Back to top
dugi.1985
Post#10 02 Dec 2008 17:12
Ten scalak nie ma zasilania jak kolega wyżej napisał na 1 nóżce jest + zasilania. Pomierz napięcia jeszcze względem 8 nóżki gdzie powinna być masa.
Back to top
Piotrek992
Post#11 Post from the author of the topic 02 Dec 2008 17:43
To dobra, dam sobie spokój, bo to i tak podobno słaby ten przester. Dzięki za pomoc ;)
Back to top
Paweł Es.
Post#12 02 Dec 2008 18:08
Tyle się narobiłeś i się teraz łamiesz ???
Sprawdź czy pomiędzy dodatnim zaciskiem baterii a rezystorem (1k/100Ω) jest połączenie i potem czy od tego rezystora (drugiej końcówki) jest połączenie do nóżki pierwszej układu scalonego, może rezystor jest uszkodzony ? Sprawdź napięcie na tym kondensatorze co filtruje zasilanie (z jednej strony jest podłączony do masy a z drugiej do końcówki 1 scalaka i rezystora 1k (lub 100Ω)
Back to top
Piotrek992
Post#13 Post from the author of the topic 03 Dec 2008 13:40
I tak już uszkodziłem jedną z nóżek układu. Jestem zresztą na 80% przekonany, że jest on spalony, ponieważ kiedyś w nerwach zacząłem przykładać + zasilania do wszystkich nóżek po kolei. A jest jakiś podobny do tego układ?
To nie ma chyba znaczenia bo on był wlutowany w płytkę jak mierzyłem i powinien być dobrze umieszczony( w dobrą stronę).
Back to top
Piotrek992
Post#14 Post from the author of the topic 10 Dec 2008 12:32
Jest spoko ! Włożyłem nowy układ i działa. Troche badziewne bo nie obcina wierzchołka sygnału i przez to nie brzmi to jak distortion tylko jako sustain czy coś podobnego. Służy to tylko do niewielkiego przesterowania na clean'ie, żeby zmienić barwę. Pozdro i dzięki za pomoc !
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dlaczego mój układ nie działa? (3)
Dzielnik 2/3 - dlaczego nie działa (5)
Dlaczego nie działa (2)
j-41 nie działa, przełącznik, dlaczego nie działa? (17)
Troche głupie pytanie: Co to jest fuzz do gitary?? (4)
JABEL J-41 Fuzz do gitary. Czy ktoś ma schemat? (2)
Problem z kitem jabel fuzz do gitary (J-41) (9)
Jabel J-41 Fuzz do gitary (10)
Dlaczego to nie działa: przedwzmacniacz na 2 tranzystorach (7)
Komparator na LM358 dlaczego nie działa (5)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
