Proszę, dodaj wyj±tek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Na który palec pier¶cionek zaręczynowy?
Farad1985 27 Lis 2008 22:42 24897 36
  • #1 27 Lis 2008 22:42
    Farad1985
    Witam!
    Otóż mam taki problem za tydzień mam zamiar o¶wiadczyć się mojej dziewczynie, oczywi¶cie pier¶cionek już mam kupiony. Ale mam niezły dylemat bo rozmiar tego pier¶cionek jest na palec ¶rodkowy. Dużo osób mi mówiło żebym na ten wła¶nie palec kupował pier¶cionek. A teraz znowu inni mówi± że nosi się na serdecznym palcu. I co w takiej sytuacji zrobić, dać pier¶cionek do pomniejszenia, czy włożyć wybrance na ¶rodkowy palec?
    Proszę o opinie szanowne panie i szanownych kolegów którzy maj± wiedzę na ten temat, b±dĽ zaręczyny maj± już za sob±.
  • #2 27 Lis 2008 23:05
    Lutek49
    Poziom 36  
    Porozmawiaj z mężatkami. Z moich obserwacji wynika, że nosz± one (nie wszystkie) pier¶cionek zaręczynowy razem z obr±czk±, czyli na palcu serdecznym.
  • #3 27 Lis 2008 23:12
    rema
    Witam. Zwyczajowo w Polsce umieszcza się go na palcu serdecznym prawej ręki. Po ¶lubie miejsce to zajmie obr±czka a pier¶cionek zaręczynowy przewędruje na drug± rękę w to samo miejsce. Należy więc zmierzyć palec serdeczny prawej ręki. Kobiety lubi± być zaskakiwane tylko do pewnego stopnia więc lepiej przy zakupie pier¶cionka zastrzec możliow¶ć wymiany na inny. Ale my¶le że będzie ok. Pozdrawiam.
  • #4 28 Lis 2008 00:21
    djandriu
    Farad1985 napisał:
    Witam!
    A jaka jest różnica między ¶rodkowym a serdecznym ?? bo jak patrze na dłoń to aż zgłupiałem ??
  • #5 28 Lis 2008 01:27
    rema
    Ano takaAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 28 Lis 2008 01:34
    hvman
    Chyba że chodzi o grubo¶ć, bo tu na pierwszy rzut oka wydaja się identyczne pod tym względem, choć nie s±.
  • #7 28 Lis 2008 02:27
    rema
    Ale po zgięciu ¶rodkowy robi się troche grubszy- troche...
  • #8 28 Lis 2008 02:56
    FlyBoy
    Farad1985 napisał:
    Witam!
    Ja założyłem na serdeczny prawej dłoni, przerabiałem to dwa tygodnie temu, tam:
    Jak widać "niebieskie diody" s± wszędzie. :D
    Powodzenia!
  • #9 28 Lis 2008 14:57
    niutat
    Poziom 37  
    No to gratulacje mo¶ci Farad1985, trzymamy kciuki :) :spoko:
  • #10 28 Lis 2008 16:25
    Farad1985
    Troszke mnie nerwy bior±, ale jeszcze mam 9 dni. Dzięki za rady i za garatulacje:):):)
  • #11 28 Lis 2008 21:48
    darkghoust
    O¶wiadczaj się, żeń, po co masz mieć lepiej niż inni? Gratuluje!!!!
  • #12 28 Lis 2008 23:13
    Farad1985
    A co, niby Twoim zdaniem ma mi się pogorszyć?
  • #13 28 Lis 2008 23:21
    niutat
    Poziom 37  
    Żeby było jasne :D :wink: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #14 28 Lis 2008 23:29
    Farad1985
    Mam nadzieje że moim wypadku będzie trochę ładodniej :D:D:D
  • #15 28 Lis 2008 23:35
    niutat
    Poziom 37  
    Dla uzupełnienia :D :wink: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #16 29 Lis 2008 08:41
    krzemowy
    Optymista, wielki optymista :P A wiesz kim jest pesymista?
  • #17 29 Lis 2008 09:59
    Farad1985
    Wiem, ale ja na poczatek zakładam bardziej optymistycznie.
  • #18 29 Lis 2008 14:29
    niutat
    Poziom 37  
    Taaa, a kto nie zakładał :D, ale tak na poważnie, w tym wypadku żadne regułki na szczę¶cie się nie sprawdzaj±, wszystko zależy od ludzi, tak więc wszystkiego dobrego na nowej drodze i czekamy na rozwój wydarzeń :D :spoko:
  • #20 29 Lis 2008 23:55
    Farad1985
    A i jeszcze jedna kwestia, moja przyszła te¶ciowa zaprosiła moj± mamę na t± okoliczno¶ć. Dla te¶ciowej mam już Kwiaty zamówione, a swojej mamie też mam kupować jak ze mn± jedzie?
  • #21 30 Lis 2008 01:13
    Usunięty
  • #22 30 Lis 2008 22:22
    Staszek z Chełma
    Różne osoby różnie nosz± pier¶cionki (pier¶cienie, sygnety) zaczynaj±c od
    kciuka - kupcy, wskazuj±cy - głupcy, ¶rodkowy - narzeczeni, serdeczny - zakochani, mały oszukani.
  • #23 01 Gru 2008 18:49
    lamer89
    Mimo wszystko życze szczę¶cia.
  • #24 01 Gru 2008 23:15
    zdzichu6969
    Moja mama nosi na "Fakecie", ale ja my¶lę że serdeczny byłby OK.
  • #25 01 Gru 2008 23:18
    Farad1985
    w końcu postanowiłem pójdzie na ¶rodkowy:D
  • #26 02 Gru 2008 07:10
    jaro41
    :D Farad, kurde, ale się go nosi na serdecznym lewej ręki, czemu¶ się uparł na ¶rodkowy ? A w sumie czemu nie. Powodzenia Wam życzę, a Tobie w szczególno¶ci, hihih
    Pozdro
  • #27 02 Gru 2008 09:41
    Farad1985
    Jak na serdeczny to na prawej ręce. Na lewej to na styk amerykański...
  • #29 03 Gru 2008 22:39
    Farad1985
    Jeszcze nie poszło dopiedo 7 Grudnia.
  • #30 03 Gru 2008 22:50
    weron12
    Załóż na serdeczny prawej dłoni bo dostaniesz od te¶cia czerninę :):)
Szybka odpowiedĽ lub zadaj pytanie
Dziękuję Ci. Ta wiadomo¶ć oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
